/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вопрос про термостат
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=73838
Страница 1 из 1
Автор:  DDK [ 17 04 2012, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про термостат
Господа,
А каковы режимы работы термостата? Когда она там открыт, когда закрыт? Когда открывается, когда закрывается? Когда малый контур работает, когда оба?
Пытаюсь понять причину более шумной работы двигателя до полного прогрева. Пока стрелка колом не встанет - двигатель работает значительно шумнее, причём это шум не в каком-то конкретном узле вроде, а как будто в целом весь агрегат более шумно работает. Такой же эффект, который получается, если включить кондей.
Спс.
Автор:  G I\I Z M O [ 17 04 2012, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про термостат
если не ошибаюсь 102 закрыт 108 открыт
Автор:  DDK [ 17 04 2012, 23:07 ]
А разница в звуке работающего двигателя должна быть легко слышимой при закрытом и открытом термостате?
Автор:  G I\I Z M O [ 18 04 2012, 16:23 ]
нет .а звук кокого рода
Автор:  ares325 [ 18 04 2012, 16:24 ]
вахлер вроде на 97 открывается, соответственно при меньшей темп должно по мал. кругу циркулировать.
Автор:  DDK [ 18 04 2012, 16:25 ]
Звук... как будто у меня не трёшка барабан, а жып V8 :)) не знаю, как описать словами... на звук неисправности не похоже.
Больше всего похоже на звук двигателя с работающим компрессором кондея.
Автор:  G I\I Z M O [ 18 04 2012, 16:42 ]
тогда хз
Автор:  Pagan [ 18 04 2012, 16:46 ]
DDK :
Это звук вискомуфты, термостат тут не при делах ::34::
Автор:  Pagan [ 18 04 2012, 16:47 ]
DDK
Радиаторы советую помыть :???:
Автор:  DDK [ 18 04 2012, 16:50 ]
Pagan
Тоже думал на неё. Ибо звук очень похож на работу гигантского вентилятора, просасывающего воздух через радиатор :) Менял недавно, в старой убился подшипник. Получается, на холодную муфта тоже работает? Видимо работает, пока масло в муфте не разогреется.
*успокоился*
Автор:  ares325 [ 18 04 2012, 16:50 ]
плюсую! воет ппц и ПРОгрев тут ни при чем, наблюдается в жару када скорее ПЕРЕгрев и вентилятор крутит как может чтобы охладить, а толку 0 т.к. радиаторы забиты гуаном. рецепт - мыть со снятием, главная шляпа между ними(радиаторами). была такаяж хрень прошлым летом, помыл и все супер
Автор:  DDK [ 18 04 2012, 16:52 ]
Поеду мыть... за два года ни разу не мыл, чистили только один раз без снятия.
2500 ценник ещё актуален у коверта, да? Сезонные скидки он не объявлял случаем? :mrgreen:
Автор:  Pagan [ 18 04 2012, 16:56 ]
DDK :
Без снятия не вижу смысла мыть!
Автор:  Pagan [ 18 04 2012, 16:57 ]
DDK :
Я мою раз в год, в конце мая! Исправляйся :P
Автор:  ares325 [ 21 04 2012, 14:07 ]
к теме термостата... седня менял масло и спалил что с него капает снизу((( менял месяца 3 назад, сверху все было сухо и комфортно)) но вот неделю назад загорелась лампа ОЖ, долил литр. интересно было конеш куда ушел антифриз, вот седня спалил. короч капает оттуда куда датчик вставлен(т.е. посередине примерно) думал мало ли не дотянул снизу болт, нифига - закручен... трещин корпуса вроде тож не видно. шозанах мож у кого было? термостат вахлер, ставил аккуратно, все протирал, без всяких герметиков. перетянуть думаю не должен был, да и металл гильзы там стоят в ушах куда болты суюцца. поняно что менять, но че за хрень? брак?
Автор:  ares325 [ 21 04 2012, 17:40 ]
неужели не было ни у кого такого?
Автор:  Три20 [ 21 04 2012, 17:46 ]
ares325 :
Мож. потому, что без герметика
Автор:  Mel320i [ 21 04 2012, 17:50 ]
Три20 :
ares325 :
Да ну на... ::p::
Автор:  ares325 [ 21 04 2012, 18:06 ]
Mel320i :
Три20 :
ares325 :
Да ну на... ::p::
еще не докрутив до твоего сообщения тож самое подумал))))))))))
народ течет с корпуса как мне показалось а не из под фланца. может такое быть?
Автор:  Три20 [ 21 04 2012, 18:13 ]
Фонарик и зеркальце дадут точный ответ - откуда. Течи антифриза это не масло из под прокладок, все сложней.
Автор:  ares325 [ 21 04 2012, 18:43 ]
ну вот я и сморел со всех сторон и фонариком светил, так и не понял. как будто с корпуса течет. вахлер он же ориг, не может же он лопнуть за пару месяцев
Автор:  VKOM [ 21 04 2012, 18:52 ]
Течь из-под колодки датчика - частая вещь. Ставится без герметика. Если чё, у меня есть оригинал б/у 500р. Поменял - оказался не он.
http://www.phpbb.com/
