/ Вопрос про термостат на BMW
    • Сообщений 1537
Господа,
А каковы режимы работы термостата? Когда она там открыт, когда закрыт? Когда открывается, когда закрывается? Когда малый контур работает, когда оба?
Пытаюсь понять причину более шумной работы двигателя до полного прогрева. Пока стрелка колом не встанет - двигатель работает значительно шумнее, причём это шум не в каком-то конкретном узле вроде, а как будто в целом весь агрегат более шумно работает. Такой же эффект, который получается, если включить кондей.
Спс.
    • На форуме с 20 09 2011, 16:46
    • Сообщений 196
    • Авто: e 46 318i . е46 330
если не ошибаюсь 102 закрыт 108 открыт
    • Сообщений 1537
А разница в звуке работающего двигателя должна быть легко слышимой при закрытом и открытом термостате?
    • Сообщений 196
нет .а звук кокого рода
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
вахлер вроде на 97 открывается, соответственно при меньшей темп должно по мал. кругу циркулировать.
    • Сообщений 1537
Звук... как будто у меня не трёшка барабан, а жып V8 :)) не знаю, как описать словами... на звук неисправности не похоже.
Больше всего похоже на звук двигателя с работающим компрессором кондея.
    • Сообщений 196
тогда хз
Рекомендуем почитать на тему Вопрос про термостат
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
DDK :
Это звук вискомуфты, термостат тут не при делах ::34::
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
DDK
Радиаторы советую помыть :???:
    • Сообщений 1537
Pagan
Тоже думал на неё. Ибо звук очень похож на работу гигантского вентилятора, просасывающего воздух через радиатор :) Менял недавно, в старой убился подшипник. Получается, на холодную муфта тоже работает? Видимо работает, пока масло в муфте не разогреется.
*успокоился*
    • Сообщений 5143
плюсую! воет ппц и ПРОгрев тут ни при чем, наблюдается в жару када скорее ПЕРЕгрев и вентилятор крутит как может чтобы охладить, а толку 0 т.к. радиаторы забиты гуаном. рецепт - мыть со снятием, главная шляпа между ними(радиаторами). была такаяж хрень прошлым летом, помыл и все супер
    • Сообщений 1537
Поеду мыть... за два года ни разу не мыл, чистили только один раз без снятия.
2500 ценник ещё актуален у коверта, да? Сезонные скидки он не объявлял случаем? :mrgreen:
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
DDK :
Без снятия не вижу смысла мыть!
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
DDK :
Я мою раз в год, в конце мая! Исправляйся :P
    • Сообщений 5143
к теме термостата... седня менял масло и спалил что с него капает снизу((( менял месяца 3 назад, сверху все было сухо и комфортно)) но вот неделю назад загорелась лампа ОЖ, долил литр. интересно было конеш куда ушел антифриз, вот седня спалил. короч капает оттуда куда датчик вставлен(т.е. посередине примерно) думал мало ли не дотянул снизу болт, нифига - закручен... трещин корпуса вроде тож не видно. шозанах мож у кого было? термостат вахлер, ставил аккуратно, все протирал, без всяких герметиков. перетянуть думаю не должен был, да и металл гильзы там стоят в ушах куда болты суюцца. поняно что менять, но че за хрень? брак?
    • Сообщений 5143
неужели не было ни у кого такого?
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
ares325 :
Мож. потому, что без герметика
    • На форуме с 23 11 2011, 11:28
    • Сообщений 691
    • Авто: BMW 3 series Individual 320i
    • Изображения: 8
Три20 :
ares325 :
Да ну на... ::p::
Кто из владельцев BMW будет отрицать тот факт,
что даже улицы почему то становятся шире,
а водители миролюбивей и вежливей,
когда ты за рулем баварца
    • Сообщений 5143
Mel320i :
Три20 :
ares325 :
Да ну на... ::p::
еще не докрутив до твоего сообщения тож самое подумал))))))))))
народ течет с корпуса как мне показалось а не из под фланца. может такое быть?
    • Сообщений 3439
Фонарик и зеркальце дадут точный ответ - откуда. Течи антифриза это не масло из под прокладок, все сложней.
    • Сообщений 5143
ну вот я и сморел со всех сторон и фонариком светил, так и не понял. как будто с корпуса течет. вахлер он же ориг, не может же он лопнуть за пару месяцев
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Течь из-под колодки датчика - частая вещь. Ставится без герметика. Если чё, у меня есть оригинал б/у 500р. Поменял - оказался не он.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
