| вопрос по табличке вина https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=73242 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по табличке вина |
ставил на учет,мент подошел на сверку сверил на стакане вин все в порядке,давай искать дублирующую табличку!под лобовым стеклом прорезь для вина,он светит туда а там ничего нет!везде искали дублирующей не нашли,я как потом читал под лобовым только на американках вин вбивают,а где дублирующая на немцев так и не нашли тогда и потом в инете не нашел!ну и записал в птс отсутствует дублирующая табличка!вот хочу ее найти и если она есть,поехать обьяснить че бы они замечание эт исправили,че бы при продаже вопросов потом не было! |
| Автор: | lacoste [ 10 04 2012, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по табличке вина |
на другом стакане, если я не ошибаюсь |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:06 ] |
lacoste : на другом стакане, если я не ошибаюсь там есть какой то номер,но он другой совсем! |
| Автор: | VOVAN 68 [ 10 04 2012, 15:07 ] |
dimarikE46M Мент косячник |
| Автор: | f1ction [ 10 04 2012, 15:08 ] |
у меня на японке нет такой таблички, только вин на стакане. тоже в ПТС после экспертизы написали, что отсутствует табличка |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:09 ] |
VOVAN 68 : dimarikE46M Мент косячник а есть документальное подтверждение что на немцев их нет?тогда могу и написать! |
| Автор: | lacoste [ 10 04 2012, 15:12 ] |
dimarikE46M : lacoste : на другом стакане, если я не ошибаюсь там есть какой то номер,но он другой совсем! странно. у меня совпадает |
| Автор: | AlexeyMK [ 10 04 2012, 15:14 ] |
lacoste : dimarikE46M : lacoste : на другом стакане, если я не ошибаюсь там есть какой то номер,но он другой совсем! странно. у меня совпадает И у меня есть на другом стакане табличка и номер там совпадает. |
| Автор: | Pro.no0b [ 10 04 2012, 15:15 ] |
у меня на другом стакане другой номер и дублируюшей нету и надписи этой тоже нету *) |
| Автор: | lacoste [ 10 04 2012, 15:15 ] |
вот она [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44112[/img] |
| Автор: | VOVAN 68 [ 10 04 2012, 15:16 ] |
dimarikE46M TIS по изучай.там всё должно быть написано.Или гугл в помощь |
| Автор: | Pro.no0b [ 10 04 2012, 15:17 ] |
[quote="lacoste"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=вот она [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44112[/img][/img] такая стате есть |
| Автор: | VOVAN 68 [ 10 04 2012, 15:19 ] |
dimarikE46M У тебя такая есть или нет? |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:20 ] |
у меня японец,у меня такой нет,у друга тоже японец у него тоже нет такой |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:21 ] |
VOVAN 68 : dimarikE46M У тебя такая есть или нет? неа и не у меня у одного такой нет! |
| Автор: | VOVAN 68 [ 10 04 2012, 15:21 ] |
А_ну если так,тогда мент молодец |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:23 ] |
VOVAN 68 : А_ну если так,тогда мент молодец поеду значит ему завтра медаль отвезу:) |
| Автор: | Тони Беспантони [ 10 04 2012, 15:23 ] |
Дублирующая табличка наклеена на низ стакана, ближе к фаре. На этой табличке ещё код краски написан. |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:28 ] |
Тони Беспантони : Дублирующая табличка наклеена на низ стакана, ближе к фаре. На этой табличке ещё код краски написан. есть такая,код и цвет краски написан!и все!есть еще на этом же стакане штук 5цифр выбиты и все! |
| Автор: | ..bawar.. [ 10 04 2012, 15:30 ] |
везде эти таблички наклеены по разному...у меня на стойке дверной |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:32 ] |
..bawar.. : везде эти таблички наклеены по разному...у меня на стойке дверной там наклейна на размер колес и вес,вина там нет |
| Автор: | Max-Gorky [ 10 04 2012, 15:33 ] |
..bawar.. : везде эти таблички наклеены по разному...у меня на стойке дверной там где куча всякой инфы по размерности шин и давлению в них? Кстати когда красили крышку багажника под номером тоже вин наклейка была. |
| Автор: | ..bawar.. [ 10 04 2012, 15:33 ] |
dimarikE46M : ..bawar.. : везде эти таблички наклеены по разному...у меня на стойке дверной там наклейна на размер колес и вес,вина там нет и она рядом у меня приклеена |
| Автор: | Max-Gorky [ 10 04 2012, 15:34 ] |
dimarikE46M : ..bawar.. : везде эти таблички наклеены по разному...у меня на стойке дверной там наклейна на размер колес и вес,вина там нет есть 100% может не у всех просто))) |
| Автор: | dimarikE46M [ 10 04 2012, 15:36 ] |
Max-Gorky : dimarikE46M : ..bawar.. : везде эти таблички наклеены по разному...у меня на стойке дверной там наклейна на размер колес и вес,вина там нет есть 100% может не у всех просто))) по ходу для японцев таблички зажали:) |
