| кто подскажет что это за опции??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=73204 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | take_it_easy [ 10 04 2012, 07:44 ] |
| Заголовок сообщения: | кто подскажет что это за опции??? |
Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S875A INFRAROTFERNBEDIENUNG Дист.управление с инфракрасным блоком S925A VERSANDSCHUTZPAKET Защитный пакет для пересылки S992A STEUERUNG KENNZEICHENBEFESTIGUNG Управление креплением номерного знака S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Shadow-Line с зеркальным блеском S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX Система Isofix S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для жарких стран |
| Автор: | Alex [ 10 04 2012, 07:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кто подскажет что это за опции??? |
какая именно не понятна то? |
| Автор: | Тони Беспантони [ 10 04 2012, 08:04 ] |
BMW_M_Sport : S875A INFRAROTFERNBEDIENUNG Дист.управление с инфракрасным блоком ДУ управление не радио, а IR - инфракрасное. Т.е. проще говоря, ключ для открытия дверей и прочего использует не радиоканал, а инфракрасную связь. На ключе при этом есть светодиод. Ответная часть соответственно в машине. BMW_M_Sport : S925A VERSANDSCHUTZPAKET Защитный пакет для пересылки Это видимо, какая плёнка, которая одевается на машину для отправки клиенту. Служит для того, чтобы не повредить новый кузов. BMW_M_Sport : S992A STEUERUNG KENNZEICHENBEFESTIGUNG Управление креплением номерного знака Рамка под крепление номера не прямоугольная, а квадратная, как в Америке и в Японии. BMW_M_Sport : S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Shadow-Line с зеркальным блеском Это не знаю. Но судя по всему просто все планки более блестящие. Например, как на фото левая планка: BMW_M_Sport : S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX Система Isofix Крепление для детского сидения на заднем диване. BMW_M_Sport : S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для жарких стран В машине будут конструктивные изменения для системы кондиционирования, охлаждения. В инете так пишут: : - отсутствует дополнительная помпа для печки
- термостат на другую температуру - больший радиатор - более мощный компрессор кондиционера - другой клапан рециркуляции картерных газов и патрубки к нему. |
| Автор: | БМВэшник [ 10 04 2012, 08:13 ] |
а ещё есть такая s818a главный выключатель батареи эта которая дома стоит, греет
| Автор: | Тони Беспантони [ 10 04 2012, 08:24 ] |
БМВэшник : а ещё есть такая s818a главный выключатель батареи эта которая дома стоит, греет Вот главный выключатель батареи и по совместительству организатор ледникового периода как придёт в подвал дома, так всё... вечная мерзлота наступает |
| Автор: | БМВэшник [ 10 04 2012, 08:26 ] |
а в БЕМЕВЭ он как выглядит и где обитает |
| Автор: | Тони Беспантони [ 10 04 2012, 08:31 ] |
БМВэшник : а в БЕМЕВЭ он как выглядит и где обитает Google такую живопись выдаёт: Судя по длине, это фигня тянется от одной из клемм аккумулятора через весь кузов к моторному отсеку. |
| Автор: | БМВэшник [ 10 04 2012, 08:37 ] |
ща на обеде отправлюсь в поиски выключателя я так понимаю он гдета под капотом и может работать в роли противоугонки, Вообще хочу заморочиться на собственную противоугонку типа такого: перед запуском повернуть ключ в положение один нажаьть куданибудь например на кнопку стеклоподъЁмника и после этого произвести запуск двигателя
| Автор: | artk [ 10 04 2012, 08:43 ] |
главный выключатель батареи- это пиропатрон в багажнике |
| Автор: | Тони Беспантони [ 10 04 2012, 08:45 ] |
artk : главный выключатель батареи- это пиропатрон в багажнике Это скорее аварийный выключатель. |
| Автор: | БМВэшник [ 10 04 2012, 08:45 ] |
artk так на фото от Тони видно какую то другую хрень и красненькое непонятное ШТУКОВЕННО похоже на ключ |
| Автор: | Три20 [ 10 04 2012, 08:49 ] |
S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX Система Isofix Система автоматического стегания ремешком детей в случае превышения допустимого ерзанья на заднем диване
| Автор: | take_it_easy [ 10 04 2012, 11:40 ] |
БМВэшник : а ещё есть такая s818a главный выключатель батареи эта которая дома стоит, греет ![]() да...да эта опция тоже была))) у меня стоит под капотом возле правой стойки,там пластмассовая коробочка на которой "+" значиться.Открыв её попадаешь на этот самый главный выключатель |
| Автор: | БМВэшник [ 11 04 2012, 06:41 ] |
BMW_M_Sport : БМВэшник : а ещё есть такая s818a главный выключатель батареи эта которая дома стоит, греет ![]() да...да эта опция тоже была))) у меня стоит под капотом возле правой стойки,там пластмассовая коробочка на которой "+" значиться.Открыв её попадаешь на этот самый главный выключатель я чёт вчера не нашЁл, правда не больно и искал. суко на улице мразяко как то дождливо |
| Автор: | take_it_easy [ 12 04 2012, 23:44 ] |
БМВэшник : BMW_M_Sport : БМВэшник : а ещё есть такая s818a главный выключатель батареи эта которая дома стоит, греет ![]() да...да эта опция тоже была))) у меня стоит под капотом возле правой стойки,там пластмассовая коробочка на которой "+" значиться.Открыв её попадаешь на этот самый главный выключатель я чёт вчера не нашЁл, правда не больно и искал. суко на улице мразяко как то дождливо она сразу в глаза бросается...ненадо и искать там где силовой провод идет от акума он толстый красного цвета |
| Автор: | MikeW [ 13 04 2012, 11:53 ] |
BMW_M_Sport : БМВэшник : а ещё есть такая s818a главный выключатель батареи эта которая дома стоит, греет ![]() да...да эта опция тоже была))) у меня стоит под капотом возле правой стойки,там пластмассовая коробочка на которой "+" значиться.Открыв её попадаешь на этот самый главный выключатель И как оно работает? Я от нее всегда друзей прикуриваю когда глохнут ))) Вообще думал это специально для таких целей выведено ))) Как этим выключателем выключать? |
| Автор: | Kiriru [ 13 04 2012, 12:02 ] |
подскажите что за опция "S861A" набор данных без EOBD? ? ? что это такое что, она делает? |
| Автор: | Cyber Flash [ 13 04 2012, 12:09 ] |
Kiriru : подскажите что за опция "S861A" набор данных без EOBD? ? ? что это такое что, она делает? "Европейская бортовая система диагностики (EOBD) Одним из требований к системе ЕOBD является постоянная проверка работы топливной системы и слежение за пропусками зажигания. При обнаружении неисправности должна включаться сигнальная лампа MIL, а в памяти снимков показаний датчиков должен регистрироваться и во время третьего последовательного цикла движения сохраняться код DTC. Если неисправность обнаруживается в системе снижения токсичности отрабо*тавших газов, в памяти снимков показаний датчиков сохраняется дополнительная информация о пробеге после включения лампы MIL. Сигнальная лампа MIL выключается после 3 последовательных циклов движения, во время которых не были обнаружены неисправности. Код DTC удаляется после 40 циклов прогрева двигателя без обнаружения неисправностей. Система EOBD контролирует работу следующих систем: – каталитический нейтрализатор; – система зажигания (определение пропусков зажигания); – система улавливания паров топлива (электропроводность цепи электромагнитного клапана продувки); – топливная система; – кислородные датчики; – другие элементы." |
| Автор: | toolshed [ 13 04 2012, 12:20 ] |
Тони Беспантони : BMW_M_Sport : S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для жарких стран В машине будут конструктивные изменения для системы кондиционирования, охлаждения. В инете так пишут: : - отсутствует дополнительная помпа для печки - термостат на другую температуру - больший радиатор - более мощный компрессор кондиционера - другой клапан рециркуляции картерных газов и патрубки к нему. - доппомпы на 6-цил. нет в любом случае - термостаты одинаковые - радиаторы одинаковые - компрессоры одинаковые - клапан и трубки одинаковые отличие лишь в другой пропорции смешивания антифриза. все. |
| Автор: | netdog [ 13 04 2012, 12:47 ] |
> - доппомпы на 6-цил. нет в любом случае +1 А вот с кондиционером там вроде есть какая-то связь этой опции, незначительная, уже к сожалению точно не помню, натыкался где-то то ли в tis то ли в wds. Может быть эта опция просто влияет на работу ПО блока климата. Я вот еще думал, что комплект для жарких стран это термо-муфта + вентилятор кондея (у меня есть эта опция), у друга опции нет опции , и вент кондея у него вроде нет, а вместо т-мфуты, эл. вентилятор. Но это так, мысли) |
| Автор: | toolshed [ 13 04 2012, 13:15 ] |
netdog : Я вот еще думал, что комплект для жарких стран это термо-муфта + вентилятор кондея (у меня есть эта опция), у друга опции нет опции , и вент кондея у него вроде нет, а вместо т-мфуты, эл. вентилятор. Но это так, мысли) вискомуфта+вентилятор - для машин с АКПП. на машины с МКПП вместо вискомуфты ставился эл/вентилятор. |
| Автор: | Kiriru [ 13 04 2012, 13:55 ] |
Cyber Flash : Kiriru : подскажите что за опция "S861A" набор данных без EOBD? ? ? что это такое что, она делает? "Европейская бортовая система диагностики (EOBD) Одним из требований к системе ЕOBD является постоянная проверка работы топливной системы и слежение за пропусками зажигания. При обнаружении неисправности должна включаться сигнальная лампа MIL, а в памяти снимков показаний датчиков должен регистрироваться и во время третьего последовательного цикла движения сохраняться код DTC. Если неисправность обнаруживается в системе снижения токсичности отрабо*тавших газов, в памяти снимков показаний датчиков сохраняется дополнительная информация о пробеге после включения лампы MIL. Сигнальная лампа MIL выключается после 3 последовательных циклов движения, во время которых не были обнаружены неисправности. Код DTC удаляется после 40 циклов прогрева двигателя без обнаружения неисправностей. Система EOBD контролирует работу следующих систем: – каталитический нейтрализатор; – система зажигания (определение пропусков зажигания); – система улавливания паров топлива (электропроводность цепи электромагнитного клапана продувки); – топливная система; – кислородные датчики; – другие элементы." значит с опцией 861 все эти вышеперечисленные системы не котролируются, значит кислородные датчики (лямбды) получается не работают? значит их можно отключить? |
| Автор: | netdog [ 13 04 2012, 16:02 ] |
toolshed : netdog : Я вот еще думал, что комплект для жарких стран это термо-муфта + вентилятор кондея (у меня есть эта опция), у друга опции нет опции , и вент кондея у него вроде нет, а вместо т-мфуты, эл. вентилятор. Но это так, мысли) вискомуфта+вентилятор - для машин с АКПП. на машины с МКПП вместо вискомуфты ставился эл/вентилятор. |
| Автор: | Edward1979 [ 17 02 2013, 22:59 ] |
коллеги! а как выглядит эта опция? Хочу её найти у себя... S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG |
| Автор: | toolshed [ 18 02 2013, 10:17 ] |
Edward1979 исследуй задний диван
