| Неправильно работает DISA(ВИДЕО)!!!HELP https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=73128 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 06:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Неправильно работает DISA(ВИДЕО)!!!HELP |
Клубни помогите разобраться!Мотор М52ТУ при запуске двигателя заслонка disa(рабочая 100%) остаётся открытой,при оборотах 3000 она закрывается на пару сек и снова открывается!На др. авто при запуске она сразу же закрывается т.е обратный принцип работы! Я думаю что ктото,когдато нарушил полярность?или тогда она (диса) вообще бы не работала? |
| Автор: | Alex [ 09 04 2012, 07:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как всётаки должна работать DISA? |
как только заводишь она сразу втягивается (закрывается), если наберешь где то 3500 оборотов, то она откроется и будет открытой |
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 07:17 ] |
Спс,а как думаешь на счёт полярности?У меня получается от неё вообще толку нет
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 07:46 ] |
Может ли быть причиной неправильной работы заслонки ДИСА-неправильная полярность |
| Автор: | Denis1206 [ 09 04 2012, 08:15 ] |
Нет, там клапан электромагнитный, от полярности не зависит. |
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 08:21 ] |
А в чём тогда может быть причина такой неправильной работы клапана?
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неправильно работает DISA!!!HELP |
| Автор: | Sergey48 [ 09 04 2012, 08:52 ] |
Напряжение волтметром на клапане замерь. До 3500 об напряжение должно быть, заслонка при этом закрыта. Проверь мембрану на герметичность. |
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 08:58 ] |
100 % мембрана целая,напряжения походу нет,т.к при оборотах в 3500 она закрывается на пару сек.не сбрасывая оборотов,она снова открывается....
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 10:30 ] |
Может есть у кого предположения???АП |
| Автор: | Alex [ 09 04 2012, 10:38 ] |
Диса точно родная? |
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 10:42 ] |
Да я думаю что родная,я её снимал когда мембрану ремонтировал! |
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 10:46 ] |
А на счёт полярности я думаю,что если бы не было разницы,то фишка одевалась по разному,а она одевается только в одном положении |
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 11:08 ] |
форумчане выручайте
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 11:22 ] |
Столько просмотров и пару ответов |
| Автор: | zeos [ 09 04 2012, 11:29 ] |
Если полярность нарушить любого прибора с постоянным напряжением он не должен работать... может вызвонить провода на аналогичной машине... Что на них приходит в разных режимах? |
| Автор: | Teos [ 09 04 2012, 11:31 ] |
Костя 323 : Да я думаю что родная,я её снимал когда мембрану ремонтировал! собрал правильно!? подставь с другой машины! |
| Автор: | Alex [ 09 04 2012, 11:41 ] |
попробуй переставить её на другое авто |
| Автор: | Костя 323 [ 09 04 2012, 11:49 ] |
спс тоже думаю на др авто кинуть,ну и замеры нпряжения сделаю вечерком!Собрал правильно,да там и собирать в принципе нечего! |
| Автор: | dimka-kaput [ 09 04 2012, 21:30 ] |
Есть дисса рабочая с 323, пиши, если нужно.. |
| Автор: | Костя 323 [ 10 04 2012, 05:40 ] |
Вобщем проверил вчера напряжение,оно постоянное 13.6,на 2-ой так же,мою дису воткнуть на др авто не получилось т.к. со второй её не снять из за сорванных болтов,а так я понял что без вакуума диса работать не будет, т.к я фишку цеплял,а она вообще признаков жизни не подаёт!!!Просто остался вопрос,почему тогда она срабатывает на пару секунд,да ещё и наоборот! |
| Автор: | Alex [ 10 04 2012, 07:13 ] |
Костя 323 : Вобщем проверил вчера напряжение,оно постоянное 13.6,на 2-ой так же,мою дису воткнуть на др авто не получилось т.к. со второй её не снять из за сорванных болтов,а так я понял что без вакуума диса работать не будет, т.к я фишку цеплял,а она вообще признаков жизни не подаёт!!!Просто остался вопрос,почему тогда она срабатывает на пару секунд,да ещё и наоборот! хм...странно. она должна работать и не вставленная в двс, просто фишку и все. |
| Автор: | Denis1206 [ 10 04 2012, 07:17 ] |
prosto_alex : Костя 323 : Вобщем проверил вчера напряжение,оно постоянное 13.6,на 2-ой так же,мою дису воткнуть на др авто не получилось т.к. со второй её не снять из за сорванных болтов,а так я понял что без вакуума диса работать не будет, т.к я фишку цеплял,а она вообще признаков жизни не подаёт!!!Просто остался вопрос,почему тогда она срабатывает на пару секунд,да ещё и наоборот! хм...странно. она должна работать и не вставленная в двс, просто фишку и все. Без вакума она должна только щелкать, ничего втягиваться не будет. Клапан открывает вакумный канал. Как писал выше, полярность не важна. |
| Автор: | Костя 323 [ 10 04 2012, 07:22 ] |
prosto_alex : Костя 323 : Вобщем проверил вчера напряжение,оно постоянное 13.6,на 2-ой так же,мою дису воткнуть на др авто не получилось т.к. со второй её не снять из за сорванных болтов,а так я понял что без вакуума диса работать не будет, т.к я фишку цеплял,а она вообще признаков жизни не подаёт!!!Просто остался вопрос,почему тогда она срабатывает на пару секунд,да ещё и наоборот! хм...странно. она должна работать и не вставленная в двс, просто фишку и все. А ты проверял?? |
| Автор: | Костя 323 [ 10 04 2012, 07:25 ] |
Denis1206 : prosto_alex : Костя 323 : Вобщем проверил вчера напряжение,оно постоянное 13.6,на 2-ой так же,мою дису воткнуть на др авто не получилось т.к. со второй её не снять из за сорванных болтов,а так я понял что без вакуума диса работать не будет, т.к я фишку цеплял,а она вообще признаков жизни не подаёт!!!Просто остался вопрос,почему тогда она срабатывает на пару секунд,да ещё и наоборот! хм...странно. она должна работать и не вставленная в двс, просто фишку и все. Без вакума она должна только щелкать, ничего втягиваться не будет. Клапан открывает вакумный канал. Как писал выше, полярность не важна. Забыл,хотел попробовать + с - поменять ради интереса!Помоему на самом деле не важно!Но о5 же срабатывает ведь,только по ВАЗоВСКИ! |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
