Не заводится е90!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=72909
Автор:  SLAVA [ 05 04 2012, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится е90!
В чем проблема?
Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится.
Аккумулятор гуд!
Автор:  зеленый бумер [ 05 04 2012, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится е90!
может сигналкане дает???
Автор:  treex [ 05 04 2012, 20:45 ]
SLAVA :
В чем проблема?
Аккумулятор гуд!
Стекло протирал???по колесу стучал?? :lol: :lol:
Автор:  SLAVA [ 05 04 2012, 20:45 ]
зеленый бумер :
Нет её там!
Автор:  SLAVA [ 05 04 2012, 20:46 ]
treex :
SLAVA :
В чем проблема?
Аккумулятор гуд!
Больше, в багажник лазил!
Автор:  е777кх77 [ 05 04 2012, 20:46 ]
поменяй на е46 и всё путём будет!!! :twisted:
Автор:  AntoxaS [ 05 04 2012, 20:50 ]
проверь контакт клемм аккумулятора
Автор:  SLAVA [ 05 04 2012, 20:58 ]
AntoxaS :
Проверил, все гуд!
Автор:  Garage Inc. [ 05 04 2012, 20:58 ]
И как проверил, что аккум гуд, напруга достаточная?
Автор:  L.U.C.I.A.N. [ 05 04 2012, 20:59 ]
treex :
SLAVA :
В чем проблема?
Аккумулятор гуд!
Не разбираетесь вы ни фига в Е90!!! ::nenado::
Во-первых - надо вытряхнуть пепельницу!!! :twisted:
Если это не поможет - то самое надежное средство - оббежать три раза вокруг машины, схватившись за голову! :lol:
P.S. Есть старая истина - если машина не заводится, либо нечем поджечь, либо не чему гореть. Как вариант не фурычит бензонансос, особенно если последнее время часто ездили с горящей лампочкой уровня топлива ::kor::
Автор:  garri666 [ 05 04 2012, 21:00 ]
стартер не крутит?
Автор:  AntoxaS [ 05 04 2012, 21:01 ]
SLAVA :
AntoxaS :
Проверил, все гуд!
ты хотя бы опиши как это произошло? после часовой стоянки или машина стояла неделю перед этим?
Автор:  Dima 797 [ 05 04 2012, 21:01 ]
Здорово Славян! Стартер просто щелкает, но не крутит? я правильно понял?Если да, то может стартеру пришел конец!
Автор:  L.U.C.I.A.N. [ 05 04 2012, 21:03 ]
SLAVA :
В чем проблема?
Аккумулятор гуд!
А как ты определил что аккумулятор гуд? Если он сел, известно, что если акк садится, то фары могут гореть и вся электрика вроде работает, но на стартер мощи уже не хватает...
Автор:  SLAVA [ 05 04 2012, 21:07 ]
L.U.C.I.A.N. :
SLAVA :
В чем проблема?
Аккумулятор гуд!
на машине пробег 20000км!
Автор:  navigator [ 05 04 2012, 21:15 ]
SLAVA :
это не показатель. Подключи внешний источник, чтобы понять проблема в акб или нет.
Автор:  AntoxaS [ 05 04 2012, 21:16 ]
SLAVA :
L.U.C.I.A.N. :
SLAVA :
В чем проблема?
Аккумулятор гуд!
и что? новые машины выезжают из салонов с мертвыми аккумами и это ни единичные случаи
Автор:  SLAVA [ 05 04 2012, 21:17 ]
AntoxaS :
SLAVA :
L.U.C.I.A.N. :
SLAVA :
В чем проблема?
Аккумулятор гуд!
месяц стояла!
Автор:  AntoxaS [ 05 04 2012, 21:18 ]
SLAVA :
AntoxaS :
SLAVA :
L.U.C.I.A.N. :
SLAVA :
В чем проблема?
Аккумулятор гуд!
месяц стояла!
тогда естественно аккум. или у тебя есть желание сначала в дебри залезть,а потом уже к простому перейти?) ::40::
Автор:  Sokol_corrado [ 05 04 2012, 21:19 ]
ну значит аккум сел и всё. ПРикури. Покажи что за аппарат прикупил или собираешься?
Автор:  SLAVA [ 05 04 2012, 21:21 ]
Так я ставил рабочий аккум, Болт))))
С е60 была проблема похожая, там при смене аккума нужно было программно снимать как бы ошибку!
Автор:  AntoxaS [ 05 04 2012, 21:22 ]
SLAVA :
про программную адаптацию слышал. ты лучше возьми рабочий аккум кинь от него провода к своему(который подключен) должна завестись
Автор:  SLAVA [ 05 04 2012, 21:26 ]
AntoxaS :
SLAVA :
не хочет, пробовал!
Автор:  AntoxaS [ 05 04 2012, 21:28 ]
SLAVA :
AntoxaS :
SLAVA :
не хочет, пробовал!
напруги может не хватать, в проводах она теряется, надо брать либо второй аккум более мощный, либо,чтоб он был идеально заряжен
