Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=72838
Страница 1 из 5
Автор:  m84 [ 04 04 2012, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
Всем привет! ::34:: Недавно на кочках, рельсах, ямках и т.д. появился стук в руле! Первые мысли, рейка, но на сервисе говорят что рейка в норме! Так же заметили что в руле появился небольшой люфт, когда руль дергаешь вверх - вниз... ::p:: Подскажите пож, что может там стучать???
Поменял рулевую колонку, люфт остался! ::p:: стук не изменился! Так же имеется стук, когда руль немного поворачиваешь влево! Если поворачиваешь вправо, стука нет!
Вот видео:
№1 при заведенной машине, на месте!
[url]http://www.youtube.com/watch?v=RmwWAZsIZLk&feature=g-upl[/url]
№2 при движение по щебенке!
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ZjcsGC0F0dA&feature=g-upl[/url]
Стук слышится прям в руле, но биения руля нет!
Автор:  garri666 [ 04 04 2012, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стук в руле!
подшипник в рулевой колонке
Автор:  DDK [ 04 04 2012, 21:59 ]
Рулевые наконечники как вариант... но вообще бред - что это за сервис с диагностикой, после которого приходится сидеть на форуме и по фотографии гадать :x
Автор:  m84 [ 04 04 2012, 22:04 ]
Отдельно меняется? Подскажи пож номер детали?
Автор:  m84 [ 04 04 2012, 22:14 ]
ап
Автор:  garri666 [ 04 04 2012, 22:15 ]
m84
не торопись что либо менять, для начала надо нормально диагностировать.
как понял я,типа ты сидишь за рулем руль держишь двумя руками рули и он ходит или имеет люфт четко в верх вниз?
Автор:  m84 [ 04 04 2012, 22:18 ]
garri666 писал(а):
m84
Ходит вверх вниз, если руль держать двумя руками по бокам и с усилием приподнимать вверх или вниз, в этот момент слышен отчетливый стук.
Автор:  garri666 [ 04 04 2012, 22:26 ]
1. крепление самой рулевой колонки, четыре болта.
2. люфт в подшипнике рулевой колонки, очень редко встречается, подшипник отдельно не идет.
Автор:  m84 [ 04 04 2012, 22:28 ]
Вот и мне в сервисе сказали, что очень большая редкость такой косяк! То есть получается, только рулевую колонку менять правильно?
Автор:  VOVAN 68 [ 04 04 2012, 22:32 ]
m84 ПосМари направляющею втулки внизу колонки
Вот номерок их 32 30 1 095 306
Автор:  garri666 [ 04 04 2012, 22:33 ]
ну если прям реально там люфт, когда разберешь можно попробовать подобрать подшипник, если только не вал просел в внутренней обойме подшипника.
Автор:  m84 [ 04 04 2012, 22:37 ]
Спасибо! Вот это кстати очень может быть!
Вроде отдельно меняется?
Автор:  VOVAN 68 [ 04 04 2012, 22:38 ]
Меняется :)
Автор:  m84 [ 04 04 2012, 22:39 ]
VOVAN 68 писал(а):
Меняется :)
Спасибо большое! :twisted:
Автор:  garri666 [ 04 04 2012, 22:43 ]
m84
посмотри внимательно устройство рулевой колонки, место прохождения ее через кузов, крепление нижней секции рулевого вала. и все поймешь.
Автор:  m84 [ 04 04 2012, 22:45 ]
garri666
спс!
Автор:  GUR0v [ 06 04 2012, 12:28 ]
m84
Вы всё поняли? :x
Автор:  m84 [ 07 04 2012, 10:36 ]
GUR0v
Да в принципе все понятно, думаю попробовать взять бу колонку!
Не знаю подойдет с японки или нет?
У тебя что тоже похожая проблема?
Автор:  Таш кент [ 07 04 2012, 10:48 ]
::1:: с такой же проблемой ,если ударить по ободу руля снизу вверх ,стук прям в пипике ,форум читал ,подшипник вала ,отдельно нет ,забил
Автор:  m84 [ 30 04 2012, 22:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
Да как забить?, еду по щебенке как будто на телеге! ::p::
Автор:  Vorobov [ 30 04 2012, 22:30 ]
так е46 и есть телега :lol:
Автор:  m84 [ 30 04 2012, 22:32 ]
Согласен! ::40::
Но все же звук зае меня уже!
Автор:  m84 [ 01 05 2012, 20:24 ]
Автор:  Аляксей [ 01 05 2012, 20:29 ]
такая же х... ток чуть слабее бьет, забил
Автор:  m84 [ 01 05 2012, 20:30 ]
Что поменять то надо, чтоб этот гребаный стук убрать? ::16::
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
