| Притирающий звук издается из под передних колес https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=72768 |
| Автор: | Trulalaman [ 03 04 2012, 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Притирающий звук издается из под передних колес |
Когда машина еще только после стоянки при езде первые 20 минут где-то раздается из под передних колес скрежет какой-то что-ли, звук напоминает как будто едешь на велосипеде и тебе в спицы вставили палку... Когда уже видимо все системы прогреты может издаваться редко, но не всегда....Парни что это может быть? У кого-то может было подобное? Ездил на шиномонтаж, колеса сняли, отбалансировали(с ними все было ок), посмотрели - ничего инородного не обнаружили, но звук все рано остался. Посоветовали проверить колодки... |
| Автор: | elektrod [ 03 04 2012, 23:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Притирающий звук издается из под передних колес |
тоже хотел посоветовать глянуть калодки |
| Автор: | Trulalaman [ 03 04 2012, 23:09 ] |
Дело в том, что смущает то, что сам звук не похож на звук колодок или диска... |
| Автор: | iBiBi [ 03 04 2012, 23:25 ] |
Разгоняется нормально? Может суппорт подклинивает |
| Автор: | Trulalaman [ 03 04 2012, 23:33 ] |
Ну вот кстати может быть, накат немного хуже стал. |
| Автор: | Dimson [ 18 04 2012, 21:28 ] |
Trulalaman У меня похожая хрень. Думаю перебрать передние супорта. У меня звук от правого. Колесный диск не греется. Износ колодок на передней оси вроде бы одинаковый |
| Автор: | EA7 [ 26 04 2012, 14:14 ] |
Такие же звуки, но появляются только при разгоне, при повороте руля сильнее. |
| Автор: | artk [ 26 04 2012, 16:28 ] |
ну машина зп, тереься спереди нечему. надо снимать колесо и искать где что задевает. есть вероятность, что на диске тотальный буртик уже |
