| Рейка или нет? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=72759 |
| Автор: | Maxl [ 03 04 2012, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Рейка или нет? |
ночью приехал всё гуд. утром отъезжаю, руль туго. При чём не постоянно а через каждые пол оборота как закусывает, но не резко, а плавно, как буд-то ремень проскальзывает, и гедрач местами не качает. Но положение закусывания не всегда на 12 и 6, может и 9 и 3, и т.д. в любом положении. Но примерно через каждые пол оборота. Потом стал замечать, что и в 0 возвращаеться он с закусыванием, приходиться помогать, иначе сам не возвращается. посторонних звуков нет, жижа в уровне, не уходит. Рейка под замену? |
| Автор: | Maxl [ 04 04 2012, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рейка или нет? |
Понятно, в общем надо снимать вести в ремонт |
| Автор: | Toner [ 04 04 2012, 11:25 ] |
Насос в топку. |
| Автор: | Maxl [ 04 04 2012, 11:53 ] |
Почему думаешь что насос? Если носос был бы, я думаю обратно возвращался бы нормально, или нет? |
| Автор: | alex3x [ 06 04 2012, 22:02 ] |
подниму темку. Такая же фигня началась два дня назад. Пол дня нормально проездил потом опять повторилось. Вроде на форуме многие бачки гура меняют, не из-за этого ли? |
| Автор: | VKOM [ 06 04 2012, 22:04 ] |
alex3x Это как если машина не едет - бензобак поменять. Основная причина - кончина насоса ГУР. |
| Автор: | alex3x [ 06 04 2012, 22:13 ] |
я думал может клапан который находится не знаю где. Логично что в бачке его точно быть не может Насос ка правило умирает резко или гудеть начинает, а меня именно закусывает руль временами. |
| Автор: | Таш кент [ 06 04 2012, 22:14 ] |
А ну вот тут почитай viewtopic.php?f=17&t=67639 |
| Автор: | VKOM [ 06 04 2012, 22:17 ] |
alex3x Если крыльчатке хана или её провернуло - то сразу безо всякого гуда умрёт. |
| Автор: | alex3x [ 06 04 2012, 22:23 ] |
VKOM писал(а): alex3x Если крыльчатке хана или её провернуло - то сразу безо всякого гуда умрёт. ну вот сам пишешь сразу умрёт, сразу то не умерло, это было бы слишком просто. С утра ехал на работу , при повороте руль тежелее в 2а раза, стоит приложить усилие и он начинает вращаться нормально, но обратно не возвращается сам. а если пошатать в право в лево преодолевая усилие он вращается нормально (но не более 90 гр) до определённого момента. вечером ехал с работы вообще всё хорошо было. |
| Автор: | VKOM [ 06 04 2012, 22:24 ] |
alex3x Масло-то в бачке есть? |
| Автор: | alex3x [ 06 04 2012, 22:26 ] |
конечно.да и насосбы без масла гудел. |
| Автор: | alex3x [ 06 04 2012, 22:27 ] |
а эффект очень похож когда насос воздух глатать начинает. |
| Автор: | Maxl [ 07 04 2012, 10:05 ] |
У меня уже подозрения что не рейка и не ГУР. Заметил стук при вражении, где-то в районе моторного щита, точно не нижний кардан. Время все нет разобрать посмотреть, в сервисах постоянные очереди блин. |
| Автор: | Toshka4 [ 07 04 2012, 10:21 ] |
Здарова всем, опишу свою ситуацию. Как неделю назад стал замечать что руль после маневра не возвращается обратно, кидает, тяжеле чем раньше чаза в 2-3. Спустя некоторое время начал гудеть насос гура, вчера поменял на нормальный. После замены ничего не изменилось... Сегодня с утра в первые 15 минут руль как пушинка, не кидает, возвращается обратно. Как вся система прогрелась начались глюки описанные выше. Подозреваю что рейка закончилась |
| Автор: | Maxl [ 08 04 2012, 11:34 ] |
вчера утром также плохо крутился, вечером ни с того ни сего все нормально стало, легко, не закусывает. Поставил машину все гуд, заглушил, утром завожу, опять тала история. |
| Автор: | Колян61 [ 08 04 2012, 11:46 ] |
alex3x причем здесь вообще бачок насоса, возьми его новый в руки и посмотри что кроме как сеточки в нем ничего нет, и крышки с отверстием для стравливания воздуха. бачок лишь служит как резервуар и ВСЕ! |
| Автор: | alex3x [ 09 04 2012, 09:16 ] |
Колян61 писал(а): alex3x причем здесь вообще бачок насоса, возьми его новый в руки и посмотри что кроме как сеточки в нем ничего нет, и крышки с отверстием для стравливания воздуха. бачок лишь служит как резервуар и ВСЕ! ты бы читал внимательнее, я уже понял что ступил. |
| Автор: | alex3x [ 09 04 2012, 09:18 ] |
кстати вчера мотался на дальняк, после 20минут езды всё работало как должно. В течении 3х часов дефект не проявился. я х.знает на что думать. |
| Автор: | MASTA [ 09 04 2012, 09:20 ] |
Toshka4 писал(а): Здарова всем, опишу свою ситуацию. Как неделю назад стал замечать что руль после маневра не возвращается обратно, кидает, тяжеле чем раньше чаза в 2-3. Спустя некоторое время начал гудеть насос гура, вчера поменял на нормальный. После замены ничего не изменилось... Сегодня с утра в первые 15 минут руль как пушинка, не кидает, возвращается обратно. Как вся система прогрелась начались глюки описанные выше. Подозреваю что рейка закончилась У меня такая же проблема уже с неделю, все никак до сервиса не доберусь, но скорее всего это рейка, при повороте руля туда-сюда с маленькой амплитудой , слышно постукивание.
| Автор: | Sanders [ 09 04 2012, 10:29 ] |
Если руль крутится рывками, залейте рулевой карданчик жидкой смазкой и все пройдет. |
| Автор: | Maxl [ 09 04 2012, 12:32 ] |
А конкретней, нижний или верхний, понятно что лучше оба, но хотелось бы понять в каком проблема? |
| Автор: | Sanders [ 09 04 2012, 12:49 ] |
Нижний. Он после зимы закисает и начинает подтормаживать вал. Иногда работает нормально. Там пять минут работы и будет счастье. |
| Автор: | Maxl [ 09 04 2012, 15:40 ] |
Сегодня попробую, отпишусь |
