/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: регулировка двери купе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=72670
Страница 1 из 4
Автор:  Виталий~~ [ 02 04 2012, 21:20 ]
Заголовок сообщения:  регулировка двери купе
понимаю что тема ::ba:: водительская дверь стала очень плохо закрываться раза с 3 его с хлопком , при чем произошло это как то не сразу в 1 день до этого хорошо закрывалась(ну более мение) , кто регулировал какие проблемы могут возникнуть , как я понял по тису можно регулировать не только скобу на стойке но и сам замок , можно ли отделаться регулировкой тока скобы ? или замок тоже ворочать придётся ::42::
Автор:  CrazyMonkey [ 03 04 2012, 01:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: регулировка двери купе
Замок вроде регулируется только на открытие, т.е. отрегулировать можно момент при котором ручка замок отщелкивает.
Автор:  WildKosha [ 03 04 2012, 01:41 ]
Аналогичная фигня.. Причем обе две оч туго открываются и закрываются... В двух сервисах сказали, что надо разбирать двери, чистить там все и регулировать :shock:
Автор:  KeeWee [ 03 04 2012, 02:12 ]
+1, тоже имеет место проблема
Автор:  WildKosha [ 03 04 2012, 10:53 ]
:shock:
Автор:  Tip Top [ 03 04 2012, 10:55 ]
Тему одобряэ ::39::
Автор:  alexxeych [ 03 04 2012, 11:03 ]
петли смотрите - петли - скорее всего дверь провисла
Автор:  toolshed [ 03 04 2012, 11:26 ]
замок регулируется через отверстие под резиновой заглушкой на верхнем торце двери :???: нормальный бмвшный арматурщик сделает все за 15 минут максимум, а "разбирать дверь и чистить там все" это тупарезы так чешут ::37::
alexxeych :
это ты про ТАЗ-2108 :lol:
на е46 петли тока кувалдой можно "посмотреть" ::40::
Автор:  Nikitozz [ 03 04 2012, 11:29 ]
оооо ::1::
Спасибо)
Автор:  Nikitozz [ 03 04 2012, 11:46 ]
я когда еду у меня шумит как будто дверь не до конца закрыл))
Автор:  toolshed [ 03 04 2012, 11:55 ]
Nikitozz :
это... доводчик корректно работает? стекло не цепляет за верхний молдинг при открывании двери?
бывает так, что стекло неотрегулированное по положению "вперед-назад" при закрытии двери неплотно прилегает к резинке на центральной стойке и шумит с улицы нихуева.
у меня 2 недели назад стекло ебнули, когда новое поставили как раз так и получилось. потом заезжал децл подмандить.
Автор:  WildKosha [ 03 04 2012, 11:56 ]
Nikitozz :
Шумит дверь это скорее всего резинки уплотнители) либо мазать их силиконкой!
По поводу петель - нифига это не петли) а про регулировку замков спасибо - жду ответа от Мастерхоф по стоимости..
Или может кто подскажет, где это смогут четко отрегулировать??
Автор:  toolshed [ 03 04 2012, 11:58 ]
WildKosha :
я тока за Питер могу сказать.
а по Мск думаю бмв-сторе (щелчок-тагильская 4) справятся легко, парни там очень толковые :twisted:
Автор:  Nikitozz [ 03 04 2012, 12:47 ]
Nikitozz :
немного может, а так она опускается когда я ее открываю , но как то так надо будет настроить
Автор:  Nikitozz [ 03 04 2012, 12:49 ]
WildKosha :
а в Питере ты где занимаешься ремонтом?
Автор:  toolshed [ 03 04 2012, 13:07 ]
Nikitozz :
WildKosha :
либо у Альпиныча на Бокситогорской, либо в БМВ Рейсинг Клубе на Обух.обороны. иногда - в RZR
Автор:  Saper [ 03 04 2012, 13:11 ]
Теме ::1:: тоже сквозняк в салоне ::21::
Автор:  Nikitozz [ 03 04 2012, 13:18 ]
))))) Спасибо большое ,но надо будет встретиться и послушать у кого больше дует)))
Автор:  WildKosha [ 03 04 2012, 13:20 ]
Nikitozz :
::40:: Дуит, ду ит, коммон коммон)
Написал письмо в мастерхоф - они молчать(((
Автор:  romzeto [ 03 04 2012, 13:21 ]
дверь пассажира как-то поднята вверх и вправо, в рез-те есть щель между стеклом и резинкой в районе нижнего молдинга. Руками калитку прижимаешь, все становится на свои места, и молдинг двери вровень с левым под форточкой.
че делать :shock:
Автор:  ilya134 [ 03 04 2012, 13:37 ]
у меня плохо открываються особенно пассажирская дверь ручку надо тянуть приложив не малое усилие и сквозняк в водительской двери а закрываються обе довольно четко кто чем подскажет))))))
Автор:  СатиR 330Сi [ 03 04 2012, 13:48 ]
Друзья, а ещё проблемка не только в двери (Если шумит и сквозняк)... может и в стекле???
:x Просто у меня на водительской двери стекло плотничком сидит, а на пассажирской ходуном ходит, и когда стекло открываешь, потом закрываешь, то гул невозможный... приходится стекло до конца опускать потом поднимать... и все ок... :x :x :x
Автор:  toolshed [ 03 04 2012, 13:59 ]
Nikitozz :
а у меня уже ничо не дует :lol:
Автор:  artk [ 03 04 2012, 14:17 ]
+1 у меня тоже ниче не дует. но пассажиры любят хлебалом пощелкать, пока им изнутри не откроешь
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
