/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ужас! Что с двигателем???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=7232
Страница 1 из 2
Автор:  shtain86 [ 04 05 2008, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  Ужас! Что с двигателем???
Поменял только что свечи, а на старые просто смотреть страшно! На них почти черный налет, на электродах светло-коричневый шершавый налет, который не снимается. А на некоторых свечах на резьбе вообще следы жидкого масла. Что с двигателем? Что нужно поменять и почему такое количество масла проникает к свечам? Помогите советом!
Автор:  Dima [ 04 05 2008, 20:08 ]
был перегрев... :roll: :x :shock: :(
Автор:  Cyxapuk85 [ 04 05 2008, 20:08 ]
:o :o :o срочно меняй двигатель!!! :lol: :lol: :lol: Точный Ответ на такой вопрос можно узнать только после диагностики двигателя.... :x
Автор:  shtain86 [ 04 05 2008, 20:14 ]
Но с ним все в порядке при этом! Тянет отлично, заводится отлично, не троит (даже несмотря на такие жуткие свечи), не дымит. Может это прокладка головки блока? Она износилась и масло проникает к свечам?
Автор:  Cyxapuk85 [ 04 05 2008, 20:33 ]
если не лень.... заедь в несколько гаражных автосервисов, находящихся поближе, и задай им этот вопрос..... если мнения будут сопадать- узнаешь более убедительный ответ на вопрос :wink:
а Если посмотреть с другой стороны: тачка ездиит, все норм, ничего не дымит........ Ну и хрен бы с ними, с этими свечами коль все работает!!!!!!!!! :lol: :twisted: :?
Автор:  shtain86 [ 04 05 2008, 20:43 ]
Да просто волнует то, что и эти скоро загадятся! И масло она кушает примерно литр на 1500 км. Надо действительно по сервисам прокатиться и поспрашивать кто что думает!
Автор:  Cyxapuk85 [ 04 05 2008, 20:48 ]
ндась.... маслицо пожирет малясь.... :x у меня литра тысяч на 5 хватает :P
Автор:  shtain86 [ 04 05 2008, 20:51 ]
В том-то и дело! И это расход еще уменьшился после того как с мобила на бмв лонглайф перешел! :shock:
Автор:  Cyxapuk85 [ 04 05 2008, 20:55 ]
бери выходной и по сервисам!!!! :wink: :? отпишись, как найдешь причину... уж больно интересно :arrow:
Автор:  shtain86 [ 04 05 2008, 20:59 ]
ок! :?
Автор:  Dima [ 04 05 2008, 21:00 ]
shtain86 :
А я наоборт, и тоже положительный результат)))
Автор:  Nemec [ 04 05 2008, 21:59 ]
Shtain86,a сколько tы на этих страшных свечах проездил?
Nemec
Автор:  shtain86 [ 04 05 2008, 22:05 ]
Я машину взял недавно, так что я сам проездил на них меньше 10 т.км. А сколько до меня на них проездили не известно.
Автор:  Outlaw [ 04 05 2008, 22:22 ]
Мне кажется, что если на этих свечах проездили хрен знает сколько, то на них всякого дерьма навалом может быть. а масло на резьбе почти сто процентов из-за прокладки головки блока, точнее из-за одной из частей, поскольку там их несколько. У меня на на 34 кузове с мотором м50 тоже в колодцы свечей масло поливало. поменял комплект прокладок и все прошло. Там была собственно сама прокладка плоскости прилегания головки к блоку и еще какие-то прокладки, одна из которых была специально под свечные колодцы. Длинная с шестью отверстиями...
Автор:  Nemec [ 04 05 2008, 22:27 ]
Shtain86,по нашему раскладу свечи меняют на 100-тысячной инспекции,InspectionII,у вас я бы сказал каждые 30-40 тыс из-за низкого качества бензина. То что масло жрёт,то после замены свечей(лучший вариант от япошек NGK) и масла устрой прибл. на месяц научно-иссладовательское наблюдение,если всё останется по прежнему,то к докторам в BMW-поликлиннику.
Nemec
Автор:  Che [ 04 05 2008, 22:35 ]
Outlaw
это все прокладки клапанной крышки :?
Автор:  shtain86 [ 04 05 2008, 22:36 ]
масло поменял 1500км назад (уже успела литр скушать), а свечи как раз-таки NGK поставил. Скорее всего надо прокладки поменять. Попробую в сервисе узнать. Ну и заодно послежу за расходом масла.
Автор:  nofear323 [ 05 05 2008, 00:00 ]
Так а сколько пробег мотора? Где брал-в России или вез откуда? Вообще причина расхода масла одна если конечно оно ниоткуда не льется ЦПГ,от маслосьемных колпачков столько не сьест. Померить компрессию надо бы. и еще если клапан вентиляцмм картерных газов порван или слив у него забит такое может быть.
Автор:  shtain86 [ 05 05 2008, 00:12 ]
Пробег 156т. Машина московская. Я в сервисе когда спрашивал про расход масла, про свечи еще не знал, мне сказали, что скорее всего прокладка клаппанной крышки и колпачки. Как проверить состояние клапана картерных газов?
Автор:  nofear323 [ 05 05 2008, 00:20 ]
Поищи поискомпро клапан,описывать долго или заедь на сервис какой нибудь.там есть мембрана которая со временем выходит из строя,после этого часто забивается сливная магистраль масла и его начинает хавать больше.
Автор:  shtain86 [ 05 05 2008, 00:22 ]
Ясно. Поищем. Спасибо :?
Автор:  nofear323 [ 05 05 2008, 11:17 ]
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic. ... 2&start=15
Лови. Там пацаны поголовастее,наверно потому что машинки постарше.8)
Автор:  nofear323 [ 05 05 2008, 11:25 ]
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116523
Автор:  shtain86 [ 05 05 2008, 11:55 ]
спасибо! поехал к докторам, теперь их послушаю! :)
Автор:  Outlaw [ 05 05 2008, 16:16 ]
Che :
Outlaw
Да, точно!) Виноват, херню какую-то сказал, но суть все равно такая))
