/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите пожалуйста, кто знает!!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=71987
Страница 1 из 2
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Помогите пожалуйста, кто знает!!!!
Всем привет, ситуация такая...авто е46 318 1999г вчера ездил все нормально, сегодня с утра завелась, проехал 2 метра и заглох, кручу ключем, не заводится и не схватывает. И такое ощущение что педаль газа какая то "мягкая" стала. Горит чек. В чем может быть причина, может кто уже сталкивался??
Автор:  VKOM [ 25 03 2012, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите пожалуйста, кто знает!!!!
Причин море. От бензонасоса да датчика распредвала. Диагностика в помощь.
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 13:48 ]
VKOM :
Завтра потащу на сервис, что могло за ночь произойти на стоящей машине))
Автор:  Три20 [ 25 03 2012, 14:13 ]
А при вкл. зажигания сзади жжжжжжужит???
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 14:21 ]
Три20 :
сейчас схожу проверю))
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 14:33 ]
Три20 :
Походу не жужжит...я так понимаю это бензонасос??
Автор:  Три20 [ 25 03 2012, 14:36 ]
Вероятней всего. Если точно не жжужит.
Автор:  VKOM [ 25 03 2012, 14:36 ]
Desperado44
С какой стороны слушал? Надо со стороны пассажира и возле колеса слушать после вкл зажигания. Если успеешь добежать.
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 14:38 ]
VKOM :
Desperado44
Слушал просто в салоне сзади, ничего не услышал, насос под сиденьем ведь?
Автор:  VKOM [ 25 03 2012, 14:39 ]
Desperado44
Да. Со стороны пассажира. Возле колеса очень хорошо слышно.
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 14:41 ]
Получается надо снаружи машины слушать?
Автор:  VKOM [ 25 03 2012, 14:43 ]
Desperado44
Да. Только он работает очень короткое время.
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 14:45 ]
Эта он под пунктом 3??
http://s019.radikal.ru/i604/1203/9e/33bc601e0f08.jpg
Автор:  VKOM [ 25 03 2012, 14:48 ]
Desperado44
Не видно. Он слева. К нему гофр трубка подходит.
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 14:54 ]
не получается увеличить, вот такой код запчасти ??? 16 14 6 755 880
Автор:  VKOM [ 25 03 2012, 14:58 ]
Desperado44
Это струйный насос. Тебе другой нужен. Что под № 1?
Автор:  Desperado44 [ 25 03 2012, 15:02 ]
VKOM :
Desperado44
УЗЕЛ ПОДАЧИ П
Автор:  VKOM [ 25 03 2012, 15:03 ]
Desperado44
Он. Только насос можно отдельно купить без датчика уровня. У меня есть б/у.Накрылся датчик, я всё в сборе и поменял.
Автор:  Desperado44 [ 26 03 2012, 09:56 ]
Сегодня послушал еще раз, более внимательно, ничего не жужжит сзади, только сиди чейнжер вроде как....может предохранитель мог сгореть, который на насос идет???
Автор:  Tender_Beast [ 26 03 2012, 10:24 ]
Самое простое, скинь сидуху, и тестером проверь идет ли на него напряжение, если нет, то смотри рэлюшку и предохранитель, если идет напряжение и он не жужит то ::36::
Автор:  Тони Беспантони [ 26 03 2012, 10:28 ]
А может бензин слили :x
Автор:  Desperado44 [ 26 03 2012, 10:56 ]
Tender_Beast :
Предохранитель смотрел, в порядке, а реле какое именно?? Сидуху скинул, там 4 гайки на 10, открутил, а под крышкой все в песке и грязи, попытался отсоединить колодку с проводами, ничего не вышло, как вынуть сам насос, тоже не знаю, решил ничего не вытаскивать. Хотя мне сказали что можно найти аналог насоса, опять же если дело в нем.
Тони Беспантони :
бенз точно есть, по крайней мере пол бака показывает по уровню, стопудов не в бензине
Автор:  VKOM [ 26 03 2012, 10:59 ]
Desperado44
Тебе же вчера сказали - позвони! Если ты сам ни разу не видел как насос снимают, то и не снимешь его.
Автор:  koop [ 26 03 2012, 11:22 ]
Desperado44
Чтобы снять фишку насоса, нужно в эту фишку вставить отвертку и отодвинуть в бок, там прям место под отвертку, после чего фишка легко снимается вверх. Насос прикручен к баку большой металической шайбо с ушками, собственно откручивается так же отверткой)))
Автор:  Баварец [ 26 03 2012, 11:22 ]
лучше на диагностику!! а то зря насос только купишь=))) я уже так лоханулся, теперь запасной насос в багажнике катаю))))))) :oops:
