/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Обороты на Е46 328i
Обороты на Е46 328i
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=719
Страница 1 из 1
Автор:  Muaddib [ 01 03 2007, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Обороты на Е46 328i
У меня вопрос, совсем недавно приобрел BMW E46 328i 1999 года, на механике. И мне кажется, что обороты у машины высокие. На 4-й передаче при скорости 60 км/ч обороты 2500 на мой взгляд многова-то будет. Просто еще есть Е39 540 тоже на механике и при такой же скорости обороты всего 1500. Но на 5-ке 6-ти ступка! Что скажите уважаемые господа, нормально ли это для М52В28 или нет? С нетерпением жду Ваших комментариев и советов!
Автор:  Demonf [ 01 03 2007, 17:01 ]
мож это мили? :lol:
Автор:  Muaddib [ 01 03 2007, 17:08 ]
Постоянно, на любой скорости. Но при этом расход нормальный, 12 литров по компу.
Автор:  dimon [ 01 03 2007, 18:31 ]
Вроде многовато, у меня 320 на механике, 1500 оборотов при 60 км 8)
Автор:  Sebastian [ 01 03 2007, 18:42 ]
Muaddib :
Многовато будет, должно быть 1500-1600
Dim :
сам себе ответил
Дим ты тут слегка подпутал, 6-ти ступка должна быть по определению покороче, а следовательно и обороты должны быть повыше, но в данном случае сравнение вообще некоректно, так как у двигателя в 4 литра момент гораздо больше чем у 2,8 :?
Автор:  Sebastian [ 02 03 2007, 12:49 ]
Специально проверил, на 2500 на 4-ой , у меня 84-90 км/ч 8)
Автор:  dimi_p [ 02 03 2007, 12:56 ]
поеду на работу по пути проверю какая скорость на каждой передаче при 2500 оборотов. МКПП 5-ти ступка.
Автор:  dimi_p [ 02 03 2007, 22:02 ]
итак простой тест, держим 2500 оборотов с засекаем скорость на каждой передаче:
1-я -- 22 км/ч
2-я -- 42 км/ч
3-я -- 62 км/ч
4-я -- 82 км/ч
5-я -- 102 км/ч
т.е. теоритически мах скорость на 5-й передаче при 6500 оборотов 265 км/ч по спидометру, в реалии дадут 255 - 260 км/ч по ГПС :twisted:
Автор:  tzar [ 04 05 2009, 23:31 ]
dimi_p :
Вот, провёл я такой тест. На пятой передаче получается 90 км/ч. По документации Red Line у движка 6200, максимальная скорость машины по документации 206 км/ч. Вычисляем. (90/2500)*6200=223 км/ч. Получается больше, чем по документации :o. Это как? :x И что из этого следует? :x Это хорошо или плохо? :x До скольки разгонятется реально не знаю, т.к. после 160 делает попытки взлететь :) да и очково на нашем асфальте на такой скорости ездить :).
Автор:  dreadnaxt [ 05 05 2009, 00:13 ]
может диски не родные стоят из-за этого показания не верные спидометра?
Автор:  tzar [ 05 05 2009, 01:30 ]
dreadnaxt :
Да вроде родные :x.
Стоят 205/55/R16. По документации такой размер вроде как пользовать можно.
Автор:  weblive [ 05 05 2009, 08:19 ]
dreadnaxt :
Диски на отношение скорость/обороты не влияют, они влияют на отношение скорость на спидометре/реальная скорость
Автор:  dreadnaxt [ 05 05 2009, 11:44 ]
weblive :
dreadnaxt :
так и я об этом. если показания спидометра выше реальной, то и связь максимальных оборотов с реальной максималкой теряется. но раз человек говорит что диски родные, то хз в чём дело.
Автор:  Ник [ 05 05 2009, 12:06 ]
да, у меня тоже на 328 на 4ой при оборотах 2500 где то 80-90км/ч.
http://www.phpbb.com/
