Прошу закрыть!!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=71849
Страница 1 из 2
Автор:  broon [ 23 03 2012, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Прошу закрыть!!!!
Звввввввввввввв
Автор:  Axion [ 23 03 2012, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вода в отсеке аккумулятора
Шланг для отведения взрывоопасных газов которые выделяются в процессе зарядки аккумулятора, проблема 100% не в нем, одень его на место и рой в другую сторону
Автор:  artem330xi [ 23 03 2012, 09:51 ]
та же [censored] была, вода из под заднего фонаря затекает
Автор:  Estas [ 23 03 2012, 09:55 ]
Белый шланг должен быть присоединен к этому носику, который торчит из дальнего торцов аккума, рядом с плюсом. Так обеспечивается вывод газов из аккумулятора при его зарядке, насколько я понимаю. Сложно представить, что через него вода может попадать, даже если он не был подсоединен правильно. Посмотри, там есть еще решетка вентиляционная, может с ней проблема связана?
Автор:  Тони Беспантони [ 23 03 2012, 09:56 ]
broon :
справа из стенки торчит белый шланг, этот шланг цепляется к аккумулятору (аккумулятор БМВ-шный родной), на аккумуляторе со стороны плюса торчит носик (ЗАЧЕМ ОН??), на конце шланга можно увидеть расширение под этот носик
Сфоткай это чудо-технологию.
Автор:  ske8r [ 23 03 2012, 09:57 ]
artem330xi :
Автор:  broon [ 23 03 2012, 10:03 ]
Тони Беспантони :
broon :
Сфоткаю выложу, но во всей красе уже не смогу, потому как воды там уже нет, откачал) А еще сказать забыл, что вытащил от туда кусок льда. Машину мыл в мороз видимо до конца не расстаял ! ))
Автор:  uDream [ 23 03 2012, 10:04 ]
сейчас таже хрень ... под задним сиденьем справа всегда вода ... немножко.... но в отсеке с акумом вроде сухо.... вчера разбирали полностью заднее сиденье, никаких потеков нет.
Автор:  broon [ 23 03 2012, 10:07 ]
uDream :
У тебя скапливается вода рядом болтами, которые крепят ремни безопасности на раме ? У мня предположения, что еще от туда как-то может затекать. Блин больше не от куда там !
Автор:  Тони Беспантони [ 23 03 2012, 10:08 ]
Estas :
Скорее всего через неё и льётся.
Автор:  Garriman [ 23 03 2012, 10:09 ]
artem330xi :
да, спервоначала проверь уплотнения задних фонарей
Автор:  broon [ 23 03 2012, 10:11 ]
Наверное надо на мойку загонять и смотреть что зе [censored], только аккум вытащить, а то ппц может быть !
У кого какие еще есть предложения?
Автор:  broon [ 23 03 2012, 10:13 ]
За шланг спасибо, просветили ! А если этот шланг выходит наружу, может ли через него попасть вода в аккум или нет ! Должна ли там стоять какая нить заглушка ?
Автор:  elektrod [ 23 03 2012, 10:14 ]
broon :
не,он тут не причём.
Автор:  broon [ 23 03 2012, 10:36 ]
uDream :
А что ты сделал, когда ты первый раз заметил и узанл ли от куда вода поступает ?
Автор:  Рустэм [ 23 03 2012, 10:56 ]
broon давно на машине ездиешь?Всмысле раньше такого не было,или не замечал?
Автор:  broon [ 23 03 2012, 11:05 ]
рустэм :
Да нет машину только с Япи пригнали, соответственно только заметил! У тя тоже такое было ?
Автор:  Рустэм [ 23 03 2012, 11:12 ]
Не у меня так не было, у товарища было,начали копать и выяснилось что машина битая в зад и сделали х ::13:: во.Позтому вода затекала откуда то снаружи,щас уже не помню.У тебя как кузов,нормуль?
Автор:  broon [ 23 03 2012, 11:21 ]
Нет кузов точно нормальный, она вообще не битая, уже посмотрел. Просто что-то не докрутили нормально, когда собирали ! Вот только что это не ясно !
Автор:  Рустэм [ 23 03 2012, 11:25 ]
Тогда заедь на мойку,сам в машине останься все и увидишь думаю
Автор:  broon [ 23 03 2012, 11:38 ]
Да так и хочу, больше пока ни че не предумал !
Автор:  uDream [ 23 03 2012, 11:43 ]
broon :
uDream :
Надеялся что это после химчистки осталось, недобросовестно сделали, вытер и положил под сиденье детскую пиленку с впитывающим гелем, на всякий. Вчера делали шуску задней полки, сняли сидушки а там лужа. Мастер не нашел откуда течет, что делать пока не знаю. Паралон потемнел в том месте
Автор:  ZAyADliy [ 23 03 2012, 11:43 ]
Если уж про воду начали - еще посмотри с отсеке в мозгами, под капотом - тож бывает вода скапливается из за засора сливного отверстия...
Не знаю как на бмв, а на гольфах частая проблема - там вода попадает из за не герметичности задних фар... вроде так...
Автор:  uDream [ 23 03 2012, 11:44 ]
Машинка битая но не в жопу, в переднее правое крыло, дверь, не сильно
Автор:  broon [ 23 03 2012, 12:05 ]
uDream :
broon :
uDream :
А багажный отсек разбирал, может от туда от куда-то подтекает ?
http://www.phpbb.com/
