| Обратный клапан вторичного воздуха https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=71573 |
| Автор: | falcon999 [ 19 03 2012, 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Обратный клапан вторичного воздуха |
Всем привет. Решил у себя поменять вакумные шланги системы вторичного воздуха, так как они просто рассыпались. Снять я это дело снял, а вот как все обратно поставить, тямы не хватило. Вот ссылка на схему на которой я не знаю как должен стоять обратный клапан (он двухцветный черный и белый, вот со стороны белого продувается а с чер. нет) и куда идет другой конец шланга от этого клапана? https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=11_2203 Детали номер 6 и 7 которая направлена к впускному коллектору. Вопрос конечно глупый, но перед тем как тут писать я поиском в инете ничего не нашел. |
| Автор: | falcon999 [ 20 03 2012, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обратный клапан вторичного воздуха |
Неужели никто не знает? |
| Автор: | artk [ 20 03 2012, 13:32 ] |
скорее всего судя по названию система с вакуумным управлением:) значит управляется она разрежением из коллектора |
| Автор: | falcon999 [ 28 03 2012, 12:49 ] |
Разобрался короче я, методом тыка. Черная сторона должна смотреть в строну впускного коллектора, а белая в сторону выпускного. То есть продуваться должно в сторону впуска! Всем спасибо. |
