    • На форуме с 16 12 2010, 23:24
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Подскажите как скинуть oielservis на х5 Е53????
Последний раз редактировалось artem400 18 03 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 02 2012, 21:51
    • Сообщений 1871
    • Авто: BMW S1000RR
    • Изображения: 15
Бмв сканер 1.4
И не вздумай замыкать ниче
Вата ТП
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
acab777 :
Бмв сканер 1.4
А как на Е46 нельзя??? Знаю,что как то можно через замок зажигания на е46
    • Сообщений 1871
    • Авто: BMW S1000RR
    • Изображения: 15
artem400 :
acab777 :
Бмв сканер 1.4
Могут быть последствия
Вата ТП
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
    • Изображения: 8
artem400 :
acab777 :
Бмв сканер 1.4
3 раза скидывали,через 100 метров снова загорался ::44::
    • На форуме с 04 11 2009, 21:54
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW 325XI
1. повернуть ключ зажигания в положение «0».
2. нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение «1».
3. удерживать кнопку нажатой еще примерно 5 сек. до того момента, пока на дисплее не появится надпись OILSERVISE или INSPEKTION с RESET (обнуление) или RE.
4. нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой примерно 5 сек, пока указанная выше надпись не замигает.
5. при мигающей надписи коротко нажать кнопку, для обнуления индикатора предстоящего ТО.
6. после того, как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости. На дисплее появится индикация «Символ часов».
7. коротко нажимаем кнопку для того, чтобы «перепрыгнуть» через меню обнуления индикатора замены тормозной жидкости.
8. в заключении на дисплее прим. на 2 секунды появляется надпись «END SIA».
9. Ключ в положение «0»….
УДАЧИ!
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
на е53 немного по-другому - поварачиваешь ключ в положение 0 (полностью выкл), нажимаешь кнопку суточного пробега, не отпуская включаешь зажигание - положение 3, держишь, появляется меню сброса ТО, оил сервиса и т.п., оил сервис - идет первым пунктом, опять нажимаешь на кнопку суточного пробега и держишь, спрашивает Reset, отпускаешь и нажимаешь сут.пробег и все.
Кто нибудь так делал ::hm:: ???
Рекомендуем почитать на тему Подскажите как скинуть oielservis на х5 Е53 2001г.?????
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Спасибо ::good:: Буду пробывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
