/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема с АКПП? или почему плавают обороты...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=71299
Страница 1 из 4
Автор:  kolovratii [ 15 03 2012, 23:45 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с АКПП? или почему плавают обороты...
Доброй ночи! 320i- 2001- м54 - АКПП -ZF - проблема вот в чем: на ходу в режиме D, не важно на какой передаче, если ехать на одной скорости начинают плавать обороты, и такое ощущение, что авто тянут за попу в момент, когда эти самые обороты плавают, на P или на N проблем с оборотами нет, мотор работает ровно, если на ходу переключиться в режим "ручки", то тоже все ок, то есть если переключаться в ручную, то проблемы нет, как только переводишь в режим D опять начинают плавать обороты и машину подергивает.
вывод я сделал такой - АКПП в режиме D не может выбрать правильно передачу, от чего и начинается "свистопляска"
может кто сталкивался с такой проблемой?
Автор:  Pagan [ 15 03 2012, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с АКПП? или почему плавают обороты...
Здарова!!!! ::ba::
Автор:  SashaE46 [ 15 03 2012, 23:54 ]
У тебя бублик просится на ремонт !! Втулка блокировки наелась... поэтому и плавают обороты ... было такое ::14::
Автор:  kolovratii [ 16 03 2012, 00:17 ]
бублик это гидротрансформатор?
Автор:  DDK [ 16 03 2012, 00:18 ]
да
Автор:  kolovratii [ 16 03 2012, 00:35 ]
может кто подскажет где и сколько?
Автор:  Dmitriy 98 [ 16 03 2012, 01:01 ]
По ходу такая же проблема... по ощущениям с 3 на 4 и обратно прыгает передачи, а если интенсивный разгон или на ручном переключении то все хорошо.
Автор:  kolovratii [ 16 03 2012, 07:33 ]
Dmitriy 98 :
во-во, один в один)
Автор:  Три20 [ 16 03 2012, 08:01 ]
Уже обсуждалось многократно. В затяжную гору на 5-й обороты 1600-1800, если низкий отчетливый гул, то это ГТ.
А если в конце 4-й и 5-й как будто держат за жопу при норм. бублике, то катализаторы(мое мнение).
Автор:  NIKITOS_33RUS [ 16 03 2012, 08:21 ]
Песец...такая же хня ::16:: это значит коробас...а я то надеялся...подскажите, что смотреть, как можно точно продиагностировать? и сколько ремонт примерно?
Автор:  Вовка [ 16 03 2012, 08:31 ]
Ремонт бублика 10-15р + снять-поставить + 12л масла.
Автор:  NIKITOS_33RUS [ 16 03 2012, 08:34 ]
Вовка :
нормально денек начинается ::p::
Автор:  NIKITOS_33RUS [ 16 03 2012, 08:36 ]
и как долго можно проездить с этим? а диагностика может показать ошибку какую по коробке, чтобы точно убедиться, что в этом причина?
Автор:  SashaE46 [ 16 03 2012, 08:38 ]
Лучше нне тянуть с этим , я так проездил месяца 4ре)) Я делал булик за 7500 + снять/поставить 6000 коробас
Автор:  Вовка [ 16 03 2012, 08:39 ]
NIKITOS_33RUS :
Тут как повезет, можно и год покатаЦа.. но чем дольше, тем в хуже для коробаса в целом. Ошибку на приборке не показывает.
Автор:  Patron [ 16 03 2012, 08:40 ]
NIKITOS_33RUS :
Покажет ошибку типа "проскальзывание блокировки гидротрансформатора". Но это будет, когда пациент уже скорее мёртв.
Автор:  Три20 [ 16 03 2012, 08:44 ]
Хорошо, если ограничиться только ремонтом бублика, узел довольно сложный. А резинки клапанов гидроблока тоже изнашиваются, при переходе с 3 на 2-ю должен разблокир. ГТ, а это только при усл. исправного гидброблока. Короче одно за другое, пятое за десятое и пошло и поехало....
Автор:  Вовка [ 16 03 2012, 08:45 ]
А вот и спецы по коробасам подтянулись)
Patron
::good::
Автор:  NIKITOS_33RUS [ 16 03 2012, 08:45 ]
бублик это и есть гидротрансформатор? :oops: просто еще не сталкивался...[censored] а я на датчик мож какой грешил... :x
Автор:  NIKITOS_33RUS [ 16 03 2012, 08:52 ]
так как выяснить-то, что это точно ГТ? :x
Автор:  pavlin [ 16 03 2012, 08:54 ]
SashaE46 :
Саш, а где делал, если не секрет?
У меня просто п симптомам такая же фигня. Только что позвонил в ZFмастер Андрею, говорит что лучше не лезть, а просто ездить. Когда уж сломается, тогда всю коробку починят и гарантию дадут...
Автор:  Три20 [ 16 03 2012, 08:55 ]
Вовка :
Patron
::good::
Земеля, да какие спецы, будь она неладна эта коробка, хрен ее изучишь до конца. Только верить и остается на слово мастерам. Моя после капиталки, че нибудь пнет слегка и сидишь прислушиваешься с мыслью: может чего-нибудь не так сварганили?
Автор:  Три20 [ 16 03 2012, 08:56 ]
SashaE46 :
А я 1,5 года. Но капиталил полностью.
Автор:  NIKITOS_33RUS [ 16 03 2012, 09:17 ]
а сколько капиталка стоит?!
Автор:  Три20 [ 16 03 2012, 09:26 ]
У меня вышла 80 без полного ремонта гидроблока, только с частичным.
Мое мнение - лучше контрактную. Капиталка на зрение плохо влияет(зарплаты не видно)ю :)
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
