/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не работает диагностический кабель K+DCAN
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=71062
Страница 1 из 2
Автор:  Ratsciv [ 13 03 2012, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Не работает диагностический кабель K+DCAN
E46 320d 05.2002г. Touring M47TU
Собственно сам кабель-Фото снизу.
Совершенно чистый ноутбук после переустановки window. Делаю всё как сказанно в инструкции на прилагающемся к кабелю диске. ([url]http://files.mail.ru/0YVKOT[/url])
Вставляю в ноут, вставляю в OBD. Включаю Inpa и зажигание. Выбираю кузов и свой мотор. Далее ошибка:
Жму ОК. Но после работает и чтение ошибок и при запущенном двигателе показывает основные параметры (давление и температуры воздуха и тд).
Далее если попробовать к примеру подключится к парктронику - вываливается ошибка:
Но в раздел парктроника не заходит.
Как заставить его работать?
Автор:  Ferrum [ 13 03 2012, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает диагностический кабель K+DCAN
разобрать и спаять 7 и 8 контакты OBD2
или купить переходник
Автор:  Ratsciv [ 13 03 2012, 12:44 ]
::18:: нда? поясни... спаять то их пара минут....а вот за последствия боязно
Автор:  Ferrum [ 13 03 2012, 12:51 ]
Дело в том что это шнур для более свежих ведер у которых k-line шина одна и выводится на 7 пин обд а в твоем ведре их две на 7 и 8 контактах так вот 7 пин это мотор и коробка а 8 все остальное. Я не знаю почему продавцы жмут переходники но он должен быть в комплекте. Суть переходника в том что он объеденяет 7 и 8 контакт обд машины и соеденяет их с 7 контактом обд шнура
если не понял то лючше позвони продавцу и купи переходник
Автор:  Ratsciv [ 13 03 2012, 13:00 ]
у товарища E90, после такого этот кабель с его корытом работать будет?
Сегодня спаяю и отпишусь как и что. Но мучает вопрос, если 7 пин это мотор, то почему выдаёт ошибку, когда его диагностирую?
Автор:  GUNhed [ 13 03 2012, 13:20 ]
для начала стоило бы уточнить к какому корыту подключаешся...
Автор:  Ratsciv [ 13 03 2012, 13:25 ]
немного погуглив начитался....не соединив 7 и 8 пин мотор полюбому же должен диагностировать без ошибок....а они есть....я прав?
Про первую ошибку вроде пишут что это языковая несостыковка немецкого и английского...хз
Автор:  Ferrum [ 13 03 2012, 13:55 ]
у тебя ошибка не соответствия файлов inpa и к шнуру она отношения не имеет
а вторая ошибка потому что нет связи с блоком который ты тыцкаеш а он висит на шине 8 контакта
Если боишся спаять 2 контакта то прикупи валидол для прошивки ::40::
Автор:  GUNhed [ 13 03 2012, 13:56 ]
RBN :
и памперсов побольше
Автор:  Ratsciv [ 13 03 2012, 14:04 ]
RBN, GUNhed Парни, большое вам спасибо за дельные советы и помощь....ценю...но переходить на стёб) не надо) ::nenado::
Сегодня спаяю и отпишусь...
А Inpу скачаю новую тогда...
Автор:  Филлини [ 13 03 2012, 14:08 ]
Ratsciv
Я тоже хочу постебаться, так как есть же тема где всё описано:
viewtopic.php?f=47&t=51002
и там же есть настройка кабеля
и там же есть список ошибок при неправильной настройки кабеля.
Автор:  GUNhed [ 13 03 2012, 14:11 ]
Филлини :
там же читать нужно. а сейчас это не в моде...
Автор:  Филлини [ 13 03 2012, 14:13 ]
GUNhed :
Филлини :
:lol: :lol: много пукф...
Автор:  Ferrum [ 13 03 2012, 14:15 ]
С ведром товарища не чего не случится у него 8 контакт пуст как на всех е90 не важно рестаил или до дристаил
но я бы не стал творить добро так как может случится зло
хотя как говорит основатель диагностического мучения пиёнерам везет
Автор:  GUNhed [ 13 03 2012, 14:18 ]
RBN :
уверен в этом? 8)
Автор:  Ferrum [ 13 03 2012, 14:27 ]
Я можно сказать научился только благодаря сообшениям Гунхеда когда прочтя несколько тысяч его собшений я понял что читать дальше бессмысленно надо писать ::40::
Автор:  Zeke [ 13 03 2012, 14:29 ]
RBN :
::40::
Автор:  Ferrum [ 13 03 2012, 14:31 ]
GUNhed :
RBN :
уверен в этом? 8)
есть же тема где всё описано иди читай ::40::
Автор:  Ratsciv [ 13 03 2012, 14:42 ]
Филлини, спасибо что есть такие умные как ты, что всегда подскажут ;)
Софт оттуда и качал. а вот списка ошибок как-то и не приметил. и что-то не уверен что он там есть...или хотя бы мои...поиск в той теме по названию ошибки не дал резуультата.
Но всё равно большое тебе спасибо что так зорко и метко подметил....просто удивительная наблюдательность :twisted:
Автор:  Ferrum [ 13 03 2012, 15:12 ]
Прав все таки Gunhed! Все расказал а пасибо филини ::40::
Автор:  Ratsciv [ 13 03 2012, 23:08 ]
RBN,GUNhed Большое вам спасибо. Все и вправду заработало. ::byy::
Автор:  Ferrum [ 13 03 2012, 23:24 ]
А Gunhedu то за что спасибо? Он вообще не в теме ::40::
У гунхеда любимая поговорка "лучше маленький долар чем большое спасибо"
Автор:  Макс540 [ 14 03 2012, 01:20 ]
RBN :
:lol:
Автор:  GUNhed [ 14 03 2012, 02:51 ]
RBN :
а у говноеда - "иногда лучше жевать говно..........."
RBN :
клоунам типа тебя, по вышеуказанной ссылке, посвящается - 8я нога обд на рестайле е90/е60/е70, это ethernet. сигнал ETH_A. хотя вам до эзернета еще, как до киева раком ::40::
именно потому твои рисовые братья и разъеденили 7ю и 8ю ногу. потому как даже кЕтайозы обладают большим интеллектом чем ты ::40::
ЗЫ. а теперь мы опять понаблюдаем как ты язык в задницу втянешь
Автор:  Ratsciv [ 14 03 2012, 08:16 ]
RBN, перечитал тему...и вправду GUNhed ничего дельного не сказал...кроме пустых вопросов и оскорблений...
да вообще, для того чтобы людям помочь, нужно напрягаться писать что-то....может ссылочку какую дать на решение такой проблемы, а сейчас это не в моде...проще написать пару едких фраз....
