    • На форуме с 25 05 2011, 11:42
    • Сообщений 84
    • Авто: BMW 318Ci Pussyfucker
Когда машина еще только после стоянки при езде первые 20 минут где-то раздается из под передних колес скрежет какой-то что-ли, звук напоминает как будто едешь на велосипеде и тебе в спицы вставили палку... Когда уже видимо все системы прогреты может издаваться редко, но не всегда....Парни что это может быть? У кого-то может было подобное? Ездил на шиномонтаж, колеса сняли, отбалансировали(с ними все было ок), посмотрели - ничего инородного не обнаружили, но звук все рано остался. Посоветовали проверить колодки...
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
тоже хотел посоветовать глянуть калодки
Багз Банни дебил
    • Сообщений 84
Дело в том, что смущает то, что сам звук не похож на звук колодок или диска...
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Разгоняется нормально? Может суппорт подклинивает
    • Сообщений 84
Ну вот кстати может быть, накат немного хуже стал.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
Trulalaman
:???: Напишите в теме если вопрос решится:)
У меня похожая хрень. Думаю перебрать передние супорта. У меня звук от правого. Колесный диск не греется. Износ колодок на передней оси вроде бы одинаковый :x проверю еще раз.
    • На форуме с 28 01 2012, 08:51
    • Сообщений 79
    • Торговая репутация: -1
Такие же звуки, но появляются только при разгоне, при повороте руля сильнее.
Рекомендуем почитать на тему Притирающий звук издается из под передних колес
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну машина зп, тереься спереди нечему. надо снимать колесо и искать где что задевает. есть вероятность, что на диске тотальный буртик уже
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
  • Крыша под карбон
    Есть идея обклеить крышу пленкаой под карбон, какие будут мнения...
  • звук в приборке
    Что за звук может быть в приборке типа Т-р-р-р-р-р ,такой приглушенный слегка,появляется ровно когда...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
