| Гремит цепь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=70829 |
| Автор: | Bel258 [ 10 03 2012, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Гремит цепь |
На холостом ходу на двигателе N42B18 грохочет цепь. Возможно ли её подтянуть? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 10 03 2012, 23:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гремит цепь |
Bel258 : На холостом ходу на двигателе N42B18 грохочет цепь. Возможно ли её подтянуть? не совсем верно поставлен вопрос.. да и "руками" подтянуть цепь не получится.. для начала имеет смысл поменять гидравлический натяжитель цепи.. теперь он поставляется нового образца.. а вообще лучше расскажи, что делали с машинкой, после чего появился грохот.. просто к нам уже приезжал человек с подобной проблемой и ее решение оказалось не тривиальным.. может у тебя подобный случай..
| Автор: | Bel258 [ 12 03 2012, 17:29 ] |
Пробег у автомобиля 150000 км. Вчера ездил на диагностику двигателя, ошибок не обнаруженно. Мастер сказал, что бы я пока ездил и не забивал голову. =) В процессе езды еще обнаружил, что при сбрасование газа обороты падают, а потом поднимаются до 700 об. (коробка типтроник) нормально ли это? И еще хотел поинтересоваться, надо ли обслуживать данную коробку? Спасибо! =) |
