/ помогите с лямбдами !! на BMW
    • На форуме с 23 03 2011, 05:48
    • Сообщений 1070
Привет ! машина бмв 318ая 2004 год , пожалуйста подскажите какие лямбды на нее брать ? номер запчасти ? нужен один перед катами,и один после них !! всего четыре у меня ... никто не может сказать какие нужны ,только путают ...поехала заказывать ,так вообще голову заморочили
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
тебе какие?
Ровный паря
    • Сообщений 1070
дополнительно замечу ...мотор n46b20 , глушитель на машине цельный,вин wbaey71080ks58936... помогите определить тип лямбдов (
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
http://bmw.autocats.ru/parts/
Забиватй свои данные и ищи.
    • Сообщений 1070
блин,я незнаю ,мне ничего не понятно из рисунка , я несколько раз ездила к диагностам выпрашивала какие именно поменять !! просила показать ,они талдычат что один перед катами ,второй после ...и всё больше отказываются что либо говорить или показывать ..обленились все
    • Сообщений 8125
1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 975
2 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 976
3 ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТ. 11 78 7 506 539
12 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 975
13 ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТ. 11 78 7 506 531
Ровный паря
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Амур ХХХ :
:lol: ты сейчас очень помог, осталось выбрать из пяти 2 нужных, круг сужается :twisted:
Рекомендуем почитать на тему помогите с лямбдами !!
    • Сообщений 2554
Амур ХХХ хотел сказать, что по картинке перед катами стоит номер 12, после кат - номер 13, то есть поменять нужно их:
    • Сообщений 1070
извини я конечно не очень шарю , но по моему каты в коллекторе ,а ты указал 12 13 , это уже где то в середине выпуска
    • Сообщений 2554
вот эта средняя банка (между 12 и 13 номерами) тоже катализатор, скорее всего эти лямбды имели ввиду, блин я уже тоже начал сомневаться :x
    • Сообщений 8125
[censored] а мастера не знают что ли какие нужны?
Ровный паря
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ну так сначала нужно узнать какие лямбды вообще стоят на машине, а именно в выпуске, а после уже заказывать.
у меня такой же авто 2004г. N46B20 1,2,3 лямбд нету, стоят только 12 и 13 и между ними кат
у ТС возможно стоят 1,2,3 между ними катЫ, нужно точно знать.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
кстати сколько N46B20 потребляет бензина? у меня 17-18л\100км ::p::
    • Сообщений 1070
у меня вот тоже жрет порядка 16 литров ...говорят именно из за лямбд ..да и раньше стока не кушала ( вот мастера и не говорят ...(( приезжала нескока раз (
    • Сообщений 1070
в общем я в отчаянии ..незнаю как вычислить нужные лямбды и поехать некуда ..в моем городе нет мастеров адекватных
    • Сообщений 8125
а Нельзя купить, и если это не они вернуть?
Ровный паря
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
расход 17-18, поменял, катушки, свечи, всё фильтра, проверил ДИСу, поменял ДМРВ, датчики распредвала, коленвала, проверил бензонасос, почистил форсунки, почистил дросель, почистил впускной, но всё это не помогло,
100-200 км назад поменял лямбду №12, лямбда №13 на расход бенза не влияет.
И ЭТО ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО!!!!!!!!!!! расход как был 17-18 так и остался, а свечки чёрные (много бензина льётся)
что теперь менять не знаю ::13::
так что лямбды могут и не помоч!!!
    • Сообщений 8125
Kiriru :
может надо было другие лямбы менять? 1, 2, 3?
Ровный паря
    • Сообщений 1070
а еще вчера еще одна непритяность случилась , руль стал тяжелый и на приборке загорелся значок кружок а по бокам скобки (0) ///что это?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Kiriru :
Амур ХХХ :
Kiriru :
поменял бы, но у меня их нету :mrgreen:
    • Сообщений 8125
alisagg :
это колодки менять пора! :???:
Ровный паря
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
alisagg :
гидроуселитель, а аккумулятор не загорелся?
уровень масла в бачке гура нормальный?
    • Сообщений 1070
значок EML при зажигании вроде горела пару раз и подскажите где в моей машине бачок гур находится ? из за загоревшегося значка колодок может руль тяжелее стать ?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
не может,
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... oil_pipes/
    • Сообщений 1070
верищь мне не понятно ничего из этого рисунка ,можете словами объяснить где под капотом 318ой находится этот бачок злосчастный (
  • Что делать с лямбдами
    По факту - двигатель М52 2.8i После некоторой переделки имеем глушитель, в котором нет ни лямбд ни к...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
