/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Где отполировать борта дисков?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=70678
Страница 1 из 1
Автор:  Вреж [ 08 03 2012, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Где отполировать борта дисков?
Кто знает где сделать?
Диски р18 с полкой
везде ценник ахтунг 2500 за диск
Автор:  Airatt [ 08 03 2012, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Где отполировать борта дисков?
Лови ссыль... Гараж есть? Сделай сам
http://mk1club.ru/?p=39
Автор:  karter [ 08 03 2012, 10:26 ]
после этого наверно лаком надо покрывать?
Автор:  Вреж [ 08 03 2012, 10:52 ]
Airatt :
гараж есть, но не пойму, их просто вышкурить надо и все?
а покрывать чем и тд?
Автор:  ChikO [ 08 03 2012, 11:01 ]
Не ну покрыть то их надо чем нибудь, а то они окислятся быстро, или я не прав :x
Автор:  Вреж [ 08 03 2012, 11:04 ]
chik678 :
ну покрывать однозначно надо
Автор:  алеха77 [ 08 03 2012, 11:08 ]
http://www.kraski-dulux.ru/rustins/rust ... cquer.html
Автор:  ChikO [ 08 03 2012, 11:14 ]
алеха77 :
http://www.kraski-dulux.ru/rustins/rustins_metal_lacquer.html
Самое оно для дисков, только вот везде ли он продаётся.
Автор:  Вреж [ 08 03 2012, 11:16 ]
это получается сначало надо Средство для удаления краски и лака, потом вышкурить все, и покрыть лаком для металла?
кто нибудь сам делал?)
стоит ли это того?)
Автор:  алеха77 [ 08 03 2012, 11:17 ]
я покупал в люблино (москва) на строительном рынке.
правда использовал для домашних целей.
Автор:  ChikO [ 08 03 2012, 11:22 ]
Вреж :
стоит ли это того?)
Ну а почему бы и нет, если конечно время есть свободное, да и не особо затратно, я думаю максимум 1000руб за 4 диска выйдет за расходники. Я пожалуй заморочусь когда потеплеет.
Автор:  Вреж [ 08 03 2012, 11:26 ]
chik678 :
Вреж :
стоит ли это того?)
по расходам то я понял, в принципе думаю выйдет 1 рубль
надо подумать, а везде также думаешь делают полировку бортов?
Автор:  Stasik [ 08 03 2012, 11:43 ]
на деле, если диски пошарпанные, то времени уйдет ооло одного дня на диск, при условии, что полировать шкуркой на автомобиле, вручную только идеальный диск можно отшлифовать и полирнуть.. в рлд покрывают полимерным лаком(хз, что это но можно поискать) если диск покрыть лаком, то, чтоб обновить опять придется старый лак снимать, полировать, покрывать.. а, если диск без лака, то спец пастой обновить поверхность- пять минут на диск, для летней эксплуатации оптимально.
Автор:  VOVAN 68 [ 08 03 2012, 11:51 ]
Stasik :
Автор:  ChikO [ 08 03 2012, 11:56 ]
Вреж :
chik678 :
Вреж :
стоит ли это того?)
А как ещё её сделают если уже лак обшарпан, а местами его просто нет (это в моём случае). Я всё равно попробую если уж не получится, то покрашу все диски в чёрный глянец.
Автор:  ARturing [ 08 03 2012, 12:48 ]
Я сам делал как то. Начинал с 120 шкурки что бы старый лак убрать, он сильно шкурку забивает, похож на пластик. И далее 180, 240, 360, 480-500, 600, 800, и поролон шлифовальный 1000-1200, 1500, 2000, 4000, 6000. Производители абразивов 3М, SIA, Mirka, самое сложное снять старый лак до конца. Желательно наличия станка, что бы можно было установить колесо, что бы оно все время крутилось. Станка у меня не было, поэтому я поддомкрачивал машину, ставил упоры со всех сторон, устанавливал на заднюю ось диск, заводил двигатель, включал пятую передачу и вперед каждой шкуркой прямо по крутящемуся диску , начиная с 600 нужно шкурить по мокрому, постоянно добавлять воду в место контакта абразива и поверхности (двери не забудь закрыть.) грязи будет много. После 6000 полка диска уже будет почти зеркалом. Далее полировка машинкой с жесткой губкой с грубой полировальной пастой, а лучше всего войлок с пастой ГОЯ. Покрывал керамическим лаком, продержался два летних сезона, потом начал откалываться лак из-за повреждений от камней, в скол попадает вода и начинает расползаться под лак.
Вот как то так. ::byy::
Автор:  Serega 323 [ 08 03 2012, 16:46 ]
интересная тема
Автор:  Вреж [ 08 03 2012, 21:03 ]
сложновато)
нашел место маленькие борта за 1000 , большие за 2000.
туда и еду завтра
Автор:  Stasik [ 08 03 2012, 21:42 ]
Вреж :
сложновато)
туда и еду завтра
отпиши потом. и не знаешь, какой критерий маленького, или большого борта?
Автор:  Вреж [ 08 03 2012, 21:45 ]
Stasik :
Вреж :
сложновато)
туда и еду завтра
ну я думаю где пачка сигарет не лезет это маленький
где лезет то большой
http://www.phpbb.com/
