| У всех так подвеска работает? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=70616 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | sana_q [ 07 03 2012, 06:57 ] |
| Заголовок сообщения: | У всех так подвеска работает? |
Седан с опцией плохие дороги, R16 В передке поменяны абсолютно все детали на новые кроме пружин. Но при переезде не очень высоких рельсов\ямок на небольшой скорости всеравно что-то брякает примерно как при езде на японском цивике.Приходится чуть ли не останавливаться. Подвеска так и доложна отрабатывать или проглатывать эти неровности? Рейка гремит? Но люфтов в ней нет Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу. Был у меня форд фокус 2, дык я даже не обращал внимания на такие неровности, на который на 46 приходится тормозить... |
| Автор: | Витёк [ 07 03 2012, 07:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: У всех так подвеска работает? |
БМВ, чего ты хотел
| Автор: | 888stas888 [ 07 03 2012, 07:26 ] |
бэха для ровных дорог - карт |
| Автор: | sana_q [ 07 03 2012, 07:30 ] |
Ну это понятно что для ровных, на ямах аж сердце кровью обливается( Меня интересует это у всех так? |
| Автор: | Garriman [ 07 03 2012, 07:34 ] |
брякать ничего не должно, проверь замененные детали - нет ли брака, проверь затяжку креплений - грубо говоря - все ли гайки прикрутили... заодно проверь крепление защиты металлической (если стоит) |
| Автор: | Николай_019 [ 07 03 2012, 07:35 ] |
У меня так, но у меня передние сайленты в кашу |
| Автор: | TT [ 07 03 2012, 07:40 ] |
sana_q Втулки стабов новые? Опоры амортов новые? |
| Автор: | sana_q [ 07 03 2012, 07:42 ] |
TT : sana_q Втулки стабов новые? Опоры амортов новые? все новое Был на дифектовке неделю назад - все отлично. Все затянуто-прикручено Может быть это из-за жесткой подвески? Распорка как-то влияет? На более-менее нормально дороге - все ок, но вот рельсы высотой пару см - гремит Дорожки кончено в Екатеринбурге это нечто |
| Автор: | AndreYPNZ [ 07 03 2012, 07:44 ] |
на исправной подвеске ничего не должно греметь. ищи что то там не так, возможно гремят колодки, если фиксирующие пружины (номер по етк 34 11 1163801) не менялись давно. я, после замены передних рычагов и салентов, тыщь 5 наслаждался идеальной работой передней подвески, а потом стали вылазить стуки и т.п. |
| Автор: | Eugene [ 07 03 2012, 07:45 ] |
TT : sana_q Втулки стабов новые? Опоры амортов новые? Ничего не должно греметь. |
| Автор: | sana_q [ 07 03 2012, 07:46 ] |
пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись [censored], ну не доложна новая подвеска всего 5 тысяч ходить я так думаю поменял подвеску - тыщ на 50 забыл, сайленты только меняй |
| Автор: | Eugene [ 07 03 2012, 07:49 ] |
sana_q : пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись Сделай диагностику, если гремит, найти вообще не проблема |
| Автор: | Eugene [ 07 03 2012, 07:52 ] |
sana_q : пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись [censored], ну не доложна новая подвеска всего 5 тысяч ходить я так думаю поменял подвеску - тыщ на 50 забыл, сайленты только меняй Я менял всю подвеску, ставил Мтех, поменял думал все что только можно, отдал 140 000. Через пару тысяч тоже греметь что-то начало, в итоге ремонт стоит около 2000 рублей, после этого проехал тысяч 15, подвеска работает без нареканий. Делал диагностику, мне сказали что такой идеальной подвески не видели на е46
| Автор: | sana_q [ 07 03 2012, 07:56 ] |
Дык что еще то менять можно спереди? Амморты, рычаги, сайленты, втулки, линки, опоры, отбойники, прокладки пружины, пыльник амморта |
| Автор: | Fon_Mansteyn [ 07 03 2012, 08:03 ] |
ничего не должно брякать! со штатными аммортами и пружинаим вообще комфортно должно работать!!! |
| Автор: | Eugene [ 07 03 2012, 08:04 ] |
sana_q Тебе ТТ написал. А вообще самый верный вариант, у тебя же не плавающий дефект, а постоянно стучит. Подними машину да посмотри. Если все основное поменял, ремонт будет копейки стоить. |
| Автор: | SSL [ 07 03 2012, 08:07 ] |
sana_q : Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу Так ты менял 1,5 года назад? |
| Автор: | AndreYPNZ [ 07 03 2012, 08:17 ] |
sana_q : пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись [censored], ну не доложна новая подвеска всего 5 тысяч ходить я так думаю поменял подвеску - тыщ на 50 забыл, сайленты только меняй я то ж так думал... ставил всё лемфёрдер... после замены рычагов застучали стойки стабилизатора, поменял. а сейчас уже есть люфт во внешних шаровых рычагов (пробег после замены - меньше 20 т.к.). ближе к лету будет ревизия и ремонт подвески (тыщь на 20 -30 |
| Автор: | sana_q [ 07 03 2012, 08:18 ] |
SSL : sana_q : Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу Так ты менял 1,5 года назад? Менял этой зимой. Еще раз повторю, что диагностика ничего не выявляет |
| Автор: | AndreYPNZ [ 07 03 2012, 08:23 ] |
могут сами стойки подстукивать, попробуй за крыло слегка покачать вверх/вниз а колодки гремят или нет можно проверить постучав по вывешенному колесу (по баллону кулаком) |
| Автор: | SSL [ 07 03 2012, 08:25 ] |
sana_q : SSL : sana_q : Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу Так ты менял 1,5 года назад? Менял этой зимой. Еще раз повторю, что диагностика ничего не выявляет Например у меня линки вылетели через два мес. Нормальная диагностика подвески - это когда сам залезешь под машину пицот раз всё перещупаешь, подёргаешь, покрутишь-посмотришь - 100% даю сам всё увидишь |
| Автор: | KAE [ 07 03 2012, 08:25 ] |
Продиагностируй рулевую рейку, Дружище... (сразу говорю тут писали что ее переборка 7300руб.) |
| Автор: | artk [ 07 03 2012, 08:27 ] |
смотри подухи мотора и коробки. мб масло из них вытекло и это агрегаты постукивают по рамам своим |
| Автор: | avionic [ 07 03 2012, 08:31 ] |
хрень какая-то посмотри гайки, которые стабилизаторы стоек крепят,они по идее одноразовые, скорее всего их не меняли... |
| Автор: | mostovou [ 07 03 2012, 08:44 ] |
скорее всего рейка, возможно еще рулевая крестовина брякает. |
