| Долив масла каждые 1000 км https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=70376 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | funtik6410 [ 03 03 2012, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Долив масла каждые 1000 км |
Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? |
| Автор: | Airatt [ 03 03 2012, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Долив масла каждые 1000 км |
funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? нет... мастеру кол в зад и гони на диагностику в нормальный сервис... Минимум КРКГ под замену... |
| Автор: | Экономист [ 03 03 2012, 16:49 ] |
funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? 323я,99г.в с пробегом в 200000 ни грама ни хавала раз в десять тысяч менял и все,211й с 112м мотором 3.2 2002г.в ни грамма не доливаю,но тут меня этот щуп электронный смущает не доверяю я ему,Ситроен джампер хавает литр на 6000км с пробегом в 30000км,меняй машину и мастера, а то он и следующую твою убьет на раз. |
| Автор: | prob3l [ 03 03 2012, 16:52 ] |
: Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного Можно и не менять раз в 10 т км, если подливаешь литр на каждую тысячу |
| Автор: | Airatt [ 03 03 2012, 16:53 ] |
prob3l : : Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного Можно и не менять раз в 10 т км, если подливаешь литр на каждую тысячу только фильтр каждые 10 тыс. менять
| Автор: | ///Anatolio [ 03 03 2012, 17:06 ] |
КРКГ и Маслосъемные колпачки под замену полюбому! |
| Автор: | Kiriru [ 03 03 2012, 17:08 ] |
Airatt : funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? нет... мастеру кол в зад и гони на диагностику в нормальный сервис... Минимум КРКГ под замену... а лучше 10 |
| Автор: | Roki [ 03 03 2012, 17:21 ] |
У меня то жрет, то нет на 1000км литр. Как ездить. Меняю каждые 10т.км масло |
| Автор: | BMWvich [ 03 03 2012, 17:43 ] |
funtik6410 мотор то какой ? |
| Автор: | vinnogradoff [ 03 03 2012, 17:49 ] |
funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? такая же хрень,сегодня,наконец то, ставлю на замену КРКГ.....надеюсь поможет,если нет на очереди МСК...если так же не поможет то жаесть,или движку искать или переборка
| Автор: | ///Anatolio [ 03 03 2012, 17:52 ] |
vinnogradoff : funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? такая же хрень,сегодня,наконец то, ставлю на замену КРКГ.....надеюсь поможет,если нет на очереди МСК...если так же не поможет то жаесть,или движку искать или переборка ![]() неволнуйся поможет) |
| Автор: | vinnogradoff [ 03 03 2012, 17:54 ] |
///Anatolio : vinnogradoff : funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? такая же хрень,сегодня,наконец то, ставлю на замену КРКГ.....надеюсь поможет,если нет на очереди МСК...если так же не поможет то жаесть,или движку искать или переборка ![]() неволнуйся поможет) надейся и верь!!!!!! есть песня такая!!!! вот я и то и другое!)) |
| Автор: | Roki [ 03 03 2012, 18:25 ] |
vinnogradoff : funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? такая же хрень,сегодня,наконец то, ставлю на замену КРКГ.....надеюсь поможет,если нет на очереди МСК...если так же не поможет то жаесть,или движку искать или переборка ![]() КРКГ может эту проблему не излечить |
| Автор: | vinnogradoff [ 03 03 2012, 18:43 ] |
Roki я в курсе, но есть же и дальнейшая схема замен!!!!!идем по наименьшему сопротивлению!!!!!)) |
| Автор: | Сейлор Мун [ 03 03 2012, 19:09 ] |
тут кому-то помогало просто смена марки масла. правда они после этого машину продавали втихаря
| Автор: | Экономист [ 03 03 2012, 19:22 ] |
vinnogradoff : Roki я в курсе, но есть же и дальнейшая схема замен!!!!!идем по наименьшему сопротивлению!!!!!)) по наименьшему сопротивлению,продать этот автомобиль и купить другой,1л на 1000 лечиться 3мя способами первый я написал выше,второй заменой поршневой вкладышей,другими словами полный кап ремонт (в Москве ребят с прямыми руками раз ,2 и обчелся не говоря про регионы, ну может сейчас больше я давно такими вещами не занимался) и 3й самый разумный купить двигло с пробегом из европы. |
| Автор: | Сейлор Мун [ 03 03 2012, 19:23 ] |
Экономист кап ремонт - когда блок точат или гильзуют. а замена колец, колпачков и прокладок - косметический ремонт. |
| Автор: | Aleha [ 03 03 2012, 19:43 ] |
funtik6410 ВАРИАНТОВ МОРЕ ВСЁ УЖЕ НАПИСАЛИ НУЖЕН ГРАМОТНЫЙ МОТОРИСТ УЗНАВАЙ ГДЕ ? |
| Автор: | funtik6410 [ 03 03 2012, 19:47 ] |
Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. |
| Автор: | Aleha [ 03 03 2012, 19:58 ] |
funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Я думаю для себя неприятно и дороговато наверное постоянно покупать и доливать |
| Автор: | ///Anatolio [ 03 03 2012, 21:38 ] |
funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Катализатор забивается!!! |
| Автор: | vinnogradoff [ 03 03 2012, 23:05 ] |
///Anatolio : funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Катализатор забивается!!! вряд ли катализатор,если он забивается идет потеря мощности...на своей проверенно, я так понимаю,что просто долив идет...мощность не падает!!! |
| Автор: | Yuristu [ 03 03 2012, 23:21 ] |
funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Движка больше 1 000 000 км не пройдёт. |
| Автор: | Solo [ 03 03 2012, 23:34 ] |
У меня жрала 1 на 1000. Поменял КРКГ и масло с кастрюли на Мобил... ВООБЩЕ ушел жер!!!! Меняй сначала клапан,а потом и дальше по списку если не пройдет! |
| Автор: | ///Anatolio [ 04 03 2012, 11:34 ] |
vinnogradoff : ///Anatolio : funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Катализатор забивается!!! вряд ли катализатор,если он забивается идет потеря мощности...на своей проверенно, я так понимаю,что просто долив идет...мощность не падает!!! Я читал об этом! Не из воздуха взял) |
