бельше не могу! тресёт на каждом перекрёстке... обороты
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=70369
Страница 1 из 4
Автор:  zELEn [ 03 03 2012, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  бельше не могу! тресёт на каждом перекрёстке... обороты
всем привет. плавают обороты, затрахали доневозможности, остальсь только пешком начать ходить... на каждом перекрёстке опускаются аж до 450 и обратно в норму, ну бывает и плавают от 450 до 1100 пока не газнёшь. Что самое интересное пока двигатель не прогрет(тёплый) стоят как вкопаные не намёка на водные процедуры, как температура переходит первую черту начинается, а когда полностью прогреешь ваще вешаешься...
что надо сделать что бы от этого избавиться??? вариант продажи не считаем это край)))
что делал: новая disa, купил новые кислорродные датчики до катов(2шт), чистил рхх (был чистый).
осталось тока свечи купить, и кркг новый или поччистить ( только связь не вижу)...
Автор:  scrammer [ 03 03 2012, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: бельше не могу! тресёт на каждом перекрёстке... обороты
может расходомер?
Автор:  NIKITOS_33RUS [ 03 03 2012, 14:59 ]
Прикреплюсь! ::42:: а у меня на ходу, при движении в натяг, где-то 60-80 едешь, начинают плавать потихоньку...и в глушитель такой резонанс трррр ::33:: а бывает на кочках даже начинает поддергивать(хотя может просто кажется) помогите тоже братцы плизз ::39::
Автор:  Сейлор Мун [ 03 03 2012, 15:11 ]
а на диагностике всё пучком? никаких ошибок?
Автор:  NIKITOS_33RUS [ 03 03 2012, 15:13 ]
было все ровно, ничего не показывал... ::37::
Автор:  zELEn [ 03 03 2012, 17:53 ]
у меня с диагностикой всё норм, по расходометру там же смотрели, диагност сказал информацию он считывает нормально.
ещё когда на двиг пока очень холодный обороты падают неохотно. постоянно замирают на 1000 а потом спустя какоето время обратно на место!
в чём проблема вообще не знаю
Автор:  Feodalle [ 03 03 2012, 18:19 ]
NIKITOS_33RUS :
Прикреплюсь! а у меня на ходу, при движении в натяг, где-то 60-80 едешь, начинают плавать потихоньку...и в глушитель такой резонанс трррр а бывает на кочках даже начинает поддергивать(хотя может просто кажется) помогите тоже братцы плизз
акпп?
Автор:  зеленый бумер [ 03 03 2012, 18:32 ]
начни со свечей......а если не поможет то кркг....должно пройти
Автор:  zELEn [ 04 03 2012, 11:20 ]
Feodalle :
NIKITOS_33RUS :
акпп?
нет механика.
на счёт свечей я хоть как то могу себе это представить, а вот как кркг влияет?
Автор:  Tskamol [ 04 03 2012, 11:29 ]
КРКГ 100% меняй смело, ставь новый со всеми трубками. Желательно оригинал не такой уж он и дорогой.
Когда на машинке КРКГ меняли наверное и сам не знаешь:)
Автор:  Алексей Андреевич [ 04 03 2012, 16:06 ]
а плавание оборотов не зависит от того, включены ли потребители энергии? просто у меня, например, не получилось побороть плавание оборотов..но это все при включении нагрузки.
Автор:  Timofei30 [ 04 03 2012, 16:30 ]
zELEn
мотор то какой?
Автор:  skAtina [ 04 03 2012, 16:32 ]
имхо - ванос или подушки двигателя...
Автор:  Timofei30 [ 04 03 2012, 16:35 ]
skAtina
а вдруг у него М43... ::wow::
Автор:  God [ 04 03 2012, 17:06 ]
Такая же хрень, движок M43 - свечи менял, кркг менял, диагностика ничего не говорит...
Автор:  Timofei30 [ 04 03 2012, 17:11 ]
God :
Забей ,это гемор 43 го мотора, как и у 54- го "троение" на холодную при запуске...
Автор:  Lexich [ 04 03 2012, 17:12 ]
Timofei30 :
zELEn
мотор то какой?
zELEn
Авто: e46 325
Автор:  God [ 04 03 2012, 17:51 ]
Timofei30 :
God :
Да бесит ужасно, да и порой доходит до того что когда катишься на нейтралке то глохнет... :evil:
Автор:  zELEn [ 04 03 2012, 19:39 ]
God
во во прям как у меня тока мотор м54
Tskamol
обьясни почему нужно менять 100 %??? просто непонимаю связь вообще...
и народ подтряхивает я имею ввиду подают обороты очень сильно и долю секнд трясётся всё))) подушки движка туту не причём.
Автор:  Slavon46 [ 04 03 2012, 21:51 ]
zELEn :
Как на видео?
http://www.youtube.com/watch?v=8uX6vguVxuw
Похоже на убитый ванос
Автор:  zELEn [ 05 03 2012, 09:33 ]
Slavon46
не уверен что так. Обороты себя ведут так после езды( плавть начинают), когда останавливаешься, а здесь сразу вниз падают. у меня на месте ничё не происходит всё норм.
Автор:  Генерал [ 05 03 2012, 09:43 ]
А про датчик впускного р.вала все забыли да?
Автор:  Slavon46 [ 05 03 2012, 09:50 ]
GENERAL125 :
у него ошибок нет никаких
Автор:  ZAyADliy [ 05 03 2012, 09:54 ]
Блин, ня такая же фигня - машина 316 М43.
На холодную как заведешь - все гуд.
пока не дашь под сраку" на светофорах обороты падают волнами от 1000 до 500.
И сами выравниваются.
После пропиздона газом все нормально. Т.е. тока по утрам така беда.
Подпишусь)
Автор:  Генерал [ 05 03 2012, 09:56 ]
Slavon46 :
GENERAL125 :
У меня тоже не было,глохла иногда на светофорах,поменял и всё прошло.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
