| Не работает вентилятор печки Хелп!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=70273 |
| Автор: | Pashtet69 [ 02 03 2012, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает вентилятор печки Хелп!! |
Всем добрый день. Мож кто знает где что проверить какой нибудь предохранитель и что еще? Климат включается, воздух не дует! Вечером вчера все работало... ( |
| Автор: | run13 [ 02 03 2012, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает вентилятор печки Хелп!! |
а до этого, случайно волнами не дула печка? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 02 03 2012, 09:49 ] |
Pashtet69, ёж под замену |
| Автор: | Mafik [ 02 03 2012, 09:55 ] |
скорее всего йожиг |
| Автор: | MBlast [ 02 03 2012, 09:59 ] |
Такая же ситуевина, ежа менял месяц назад, грешу на сам моторчик печки |
| Автор: | Pashtet69 [ 02 03 2012, 10:01 ] |
волнами дул уж как год наверное).... |
| Автор: | Pashtet69 [ 02 03 2012, 10:02 ] |
но только на маленьких оборотах печки. |
| Автор: | run13 [ 02 03 2012, 10:07 ] |
Pashtet69 : волнами дул уж как год наверное).... У меня тоже дул волнами, а потом в один прекрасный совсем перестал. Заехал в сервис... вердикт - подох ёж (выходной каскад вроде бы он называется). |
| Автор: | Pashtet69 [ 02 03 2012, 10:10 ] |
спасиб буду смотреть!!!! |
| Автор: | run13 [ 02 03 2012, 10:37 ] |
вот еще инфа https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=16451 |
| Автор: | run13 [ 02 03 2012, 10:40 ] |
http://www.emex.ru/pub/index.aspx |
| Автор: | victorSavelyev [ 25 03 2012, 20:09 ] |
Всем доброго времени ! в Общем вкратце. уходил антифриз, под машиной была лужецазеленого цвета, посоветовавшись принял решение поменять Расширительный бачек! (Печка работала, каких либо "волн" в работе вентилятора небыло) все поменял а Печка не работает вообще !!! что скажете? ЕЖ??? |
| Автор: | Эндрю760 [ 25 03 2012, 20:39 ] |
Есть моторчик б/у, рабочий. 1.500 |
| Автор: | victorSavelyev [ 25 03 2012, 20:51 ] |
спасиб конечно но первое надо установить причину отказа работы вентилятора, а в торое очень далеко я с Питера ! |
| Автор: | Pashtet69 [ 02 04 2012, 11:08 ] |
Решил диагностировать сам, долез до ежика выдернул его от туда(перед этим узнал у знакомого что еж выдает минусовое управление на моторчик) напрямую подал минус на моторчик и о чудо моторчик заработал!!! Купил нового ежа Берх вонзил его туда и все заработало!!!! |
| Автор: | victorSavelyev [ 14 05 2012, 09:15 ] |
Всем доброго времени !! Вчера наконец та ки появилось время и я поменял Ежа ! Но вентилятор сново мне Делает Голову !! Кто занет как можно посчистить или добраться да донного мозгоё !((((
| Автор: | Тони Беспантони [ 14 05 2012, 09:26 ] |
victorSavelyev : Кто занет как можно посчистить или добраться да донного мозгоё viewtopic.php?f=47&t=821 про это что ли речь? |
| Автор: | victorSavelyev [ 14 05 2012, 15:28 ] |
Тони Беспантони : victorSavelyev : Кто занет как можно посчистить или добраться да донного мозгоё viewtopic.php?f=47&t=821 про это что ли речь? Да , Спасибо, Сенкс!)
