| Давайте разберемся с датчиком температуры на омыватель стекл https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=70012 |
| Автор: | rapid [ 27 02 2012, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Давайте разберемся с датчиком температуры на омыватель стекл |
Вобщем досталась мне машинка без датчика температуры для обогревателя форсунок омывателя стекла. Тот что в правом локере должен торчать (в виде шайбы, номера не помню), у меня нет ни локера ни датчика и нет самое главное проводов для него. Соответственно обогрев омывателей не работает. Откуда эти провода должны идти? Их цвет и т.д.? Понятно что провода должны торчать из жгута общего, но где их искать? я под машиной все осмотрел, ну нету. Может их так качественно ободрали.... Те провода которые подают питание на сами писалки проверял вольтметром, но там питания ноль. Я готов протянуть эти провода и установить датчик, только скажите откуда их тащить. |
| Автор: | rapid [ 29 02 2012, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Давайте разберемся с датчиком температуры на омыватель с |
