Климат
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6978
Страница 1 из 2
Автор:  Snaker [ 22 04 2008, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Климат
Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл!
В общем какая история....перед тем как глушить двиглу я всегда выключаю климат, а он всё равно включается после того как снова заводишь, это так и должно быть или нет? И ещё какие то странные звуки на первых секундах работы вентилятора, жужжание какое то чтоли, это что?
Автор:  Gonzales [ 22 04 2008, 11:03 ]
климат всегда включается сам
Автор:  Snaker [ 22 04 2008, 11:25 ]
Неудобно однако, каждый раз выключать его
Автор:  Влад46 [ 22 04 2008, 11:26 ]
Gonzales прав,
У меня тоже включается сам :)
Автор:  Snak [ 22 04 2008, 11:33 ]
У меня климат включается только когда я его включаю. :?
Автор:  Nemec [ 22 04 2008, 11:43 ]
У меня тоже,т-ко когда я сам включу. Последние недели езжу вообще
без каких либо поддувал-нет надобности,всё отключено.
Nemec
Автор:  Snaker [ 22 04 2008, 11:46 ]
Знач косяк какой то, и в чём может быть проблемма?
Автор:  Влад46 [ 22 04 2008, 16:06 ]
Это не косяк, а "фича" -сделано специально для комфорта
а у кого не включается - это прроблема(косяк) :)
Автор:  Shamil' [ 22 04 2008, 16:30 ]
Климвт должен включаться.
Автор:  Shamil' [ 22 04 2008, 16:34 ]
У меня вопрос. В чем разница между прсто климат-контролем и климат-контролем с кондером?
Автор:  dimi_p [ 22 04 2008, 16:37 ]
всю зиму климат был "офф", и кнопку я не трогал ...
посмотрим что будет летом, если скажем заглушить авто с климатом "он", то потом он заработает или надо будет его опять включать :x
Автор:  Shamil' [ 22 04 2008, 16:54 ]
[quote="dimi_p"]всю зиму климат был "офф", и кнопку я не трогал ...
Посмотрим что будет летом, если скажем заглушить авто с климатом "он", то потом он заработает или надо будет его опять включать :x[/quote].
А ты возьми и попробуй!
Автор:  Shamil' [ 22 04 2008, 16:58 ]
В каком бы режиме не глушил машину у меня по любому включается как только зажигание включаю
Автор:  Dmitri_BY [ 28 05 2009, 20:49 ]
Snaker :
В общем какая история....... какие то странные звуки на первых секундах работы вентилятора, жужжание какое то чтоли, это что?
Что нить изменилось с того времени? Ибо у меня после того, как сгорел предохранитель на климате, после поворота ключа (позиция перед зажиганием) в течение секунд 10 раздается неприятное жужжание из решетки, при чем даже при выключенном климате. То же самое жужжание раздается секунд 5 после глушения двигателя. Что за хрень - ума не приложу.
Автор:  GUNhed [ 28 05 2009, 20:55 ]
это заслонки двигаются )))
Автор:  ph0enix [ 29 05 2009, 10:28 ]
Коллеги, а помогите добрым словом! Такая проблема у меня!
ежели в пробке стоишь в жару в Мск и климат шпарит, то очень большим потоком хлещит далеко не холодный воздух!!! Как только выезжаешь на трассу, ситуация сразу нормализуется! У кого как? Что может быть? это же ведь не нормально полюбому...
И еще, вентилятор при этом ревет как сумасшедший, не зависимо от того прогретая машина или только выехал из гаража....
Автор:  Nitro_X1 [ 29 05 2009, 10:34 ]
насколькоя помню, климат включается при определенной плюсовой температуре за бортом, котя сведения могут быть ошибочными!
Автор:  Murman [ 29 05 2009, 10:37 ]
ph0enix возможно тебе нужно заправит кондей.
А по поводу вкл. климата : если кондей выключен,заглушив машину а потом ее запустить то кондей не должен включатся или я как то не так понял :x .
Автор:  *SkiF* [ 29 05 2009, 10:41 ]
у меня если кондей включен, потом глушишь, с утра зводишь тоже включон,
если выключен, то выключен.
ph0enix
такая же беда, если машинка долго стояла на палящем солнце, то долго не может номализовать температуру, шарашит на высоких оборотах, но толку мало, поэтому отключаю [censored] автоматику и ставлю на средние обороты, справляется лучше, на мой взгляд.
Автор:  tzar [ 29 05 2009, 10:53 ]
*SkiF* :
У меня он независимо от того, в каком состоянии был до того, как заглушишь машину, он включается :x.
Автор:  *SkiF* [ 29 05 2009, 10:57 ]
tzar
я думаю что это программируемая функция комфорта. Нужно у ОД спрашивать. Может опция "исполнение для жарких стран" как то влиеет или еще что.
Автор:  ph0enix [ 29 05 2009, 12:08 ]
*SkiF*
во во, если на жаре стояла, то это вообще ..опа!
А вентилятор двигателя действительно работает синхронно с вентилятором кондея(по оборотам)?
Автор:  GUNhed [ 29 05 2009, 13:09 ]
радиаторы надо чаще мыть...
Автор:  *SkiF* [ 29 05 2009, 13:11 ]
GUNhed
да да...тож думал что нужно уже, так как вижу что подзабился. :( только в сервисе 5000 р объявили за мойку. Как думаете нормально?
Автор:  ph0enix [ 29 05 2009, 14:14 ]
:o
а это где?
и безопасно ли его мыть? мож продувают их?
