Толи бензин уходит, толи датчик топлива тупит
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=69747
Страница 1 из 1
Автор:  Kylinar [ 24 02 2012, 02:07 ]
Заголовок сообщения:  Толи бензин уходит, толи датчик топлива тупит
Всем привет, подскажите кто сталкивался .....
Такая Вот проблемака. Обычно заправляю вечером перед домом полный бак и стрелка закладывается, утром когда завожу, стрелка показывает что литров 5-7 в баке не хватает, и их действительно не хватает..... под машиной на утро пятен нет.. Когда пол бака залито, что вечером, что утром , стрелка на одном месте...все ровно...
Что это может быть ? Может где то подтекать и испаряться по дороге ? Или может при заправке не весь бенз "утрамбовывается", но с другой стороны это же не крупа )))))
Автор:  Kylinar [ 24 02 2012, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Толи бензин уходит, толи датчик топлива тупит
Ну как, не сталкивались ?
Автор:  max89 [ 24 02 2012, 10:18 ]
сливают ::40:: ::40:: ::40::
датчик пи ::13:: т
Автор:  donich [ 24 02 2012, 10:20 ]
viewtopic.php?f=17&t=67308
Конечно мало помощи, но хоть что то
Автор:  Генерал [ 24 02 2012, 10:23 ]
Kylinar :
::40:: ::40:: ::40:: убил!
по теме,когда заправляешься у тебя бенз неравномерно распределён между половинами бака,поэтому показания некоррекны,пока едешь до дома,всё приходит в норму,соответственно утром показания правдоподобные.
Автор:  Igor43 [ 24 02 2012, 10:30 ]
был аналогичный глюк , решилось просто , датчик в левой части бака сместился (от прыжка на кочке) и когда бенза было мало этот датчик ложился не на дно а зависал в воздухе естественно показывало что бенза больше чем есть на самом деле , поставил датчик на место и всё гут
Автор:  Kylinar [ 24 02 2012, 10:32 ]
donich :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=67308
Спасибо...
Автор:  Kylinar [ 24 02 2012, 10:34 ]
Igor43 :
Ок понял, но заправляюсь по полной, пока не отстрелит, потом пробовал вручную пистолетом подливать "пока у крышки не встанет"
Автор:  Kylinar [ 24 02 2012, 10:35 ]
GENERAL125 :
Kylinar :
Считаешь за 3.5 км он не успевает равномерно распределиться ?
Автор:  Генерал [ 24 02 2012, 11:09 ]
Kylinar :
GENERAL125 :
Kylinar :
Успевает,когда приедешь в след. раз после заправки домой,заглуши машину,а потом снова включи зажигание и увидишь,что стрелка отошла от полного бака,сам не раз после заправки а/м с работающим двигателем замечал,что показания уровня топлива не соответствуют реальным,после выключения и включения зажигания всё приходит в норму,это не Жигули,где стрелка уровня скачет как ненормальная вслед за поплавком.
Автор:  Kylinar [ 24 02 2012, 11:12 ]
GENERAL125 :
Kylinar :
GENERAL125 :
Kylinar :
Ок, обязательно попробую
Автор:  DmS [ 24 02 2012, 11:48 ]
Всера такая же проблема случилась, только только загорелась лампочка, когда подъезжал к дому, через пару часов вышел завел, стрелка на глазах поднялась до 1\4 бака потом опустилась до 1\20, поехал на заправку, стрелка опять поднялась до 1\4 и через 100 метров машина заглохла... Что за бред такой? что надо разбирать?
Автор:  Генерал [ 24 02 2012, 11:57 ]
Вытаскивай оба датчика уровня топлива и очищай дорожки потенциометров ацетоном,я свои когда вытащил,[censored] от того сколько на них грязи!говно,похожее на мягкий пластилин,да ещё видимо с опилками от дорожек по ходу хорошо проводило ток из за этого датчики врали и стрелка уровня так-же плавала туда-сюда.
Автор:  D@nGun [ 24 02 2012, 12:08 ]
та же [censored] случилась сегодня... должно было около 40л быть в баке с вечера, утром завожу показывает чуть меньше половины бака... немного покатался стрелка поднялась литров на 10 )))
Автор:  Ivanov_yuri [ 25 02 2012, 07:24 ]
Залил пол бака, проехал 5 км, вышел из машины на пару минут, сожусь а там 0 показывает.
Проехался, по мере езды топливо прибовлялось по поездка до заправки увеличивалась на 1 км за 10 секунд.... Покатался встал все сеова до 0 упало....
Кто что подскажет?
Автор:  Генерал [ 25 02 2012, 14:58 ]
Ivanov_yuri
Всё уже написали через 1 пост выше,вытаскивай датчики и чисти их.
Автор:  D@nGun [ 26 02 2012, 13:19 ]
GENERAL125 :
если не сложно, дайте ссылку как правильно вытащить датчики? массу нужно отключать на АКБ?
Автор:  Генерал [ 26 02 2012, 13:27 ]
D@nGun :
GENERAL125 :
Аккум отключать не нужно,достаточно выключенного зажигания,ну а потом снимаешь подуху заднего сиденья,откручиваешь металлическую крышку,снимаешь фишки и шланги и откручиваешь справа бензонасос в сборе,а в левой половине бака струйный насос в сборе с датчиком уровня,оба насоса крепятся к баку большими металлическими гайками,откручивать удобнее всего если взять большую шлицевую отвертку и слегка стучать по ней молотком,ну а потом дорожки датчиков хорошенько очисти ацетоном,у меня на них говнище было как гуталин,думаю у тебя то-же самое.
Автор:  D@nGun [ 26 02 2012, 15:12 ]
Открутил пассажирскую сторону! Все кристально чисто! А что значит дорожки датчиков?
Открутил 2й, все так же идеально чисто, но левый насос не стал доставать полностью там внутри шланг какой то)) впадлу сымать было)))
http://www.phpbb.com/
