/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не пойму,что сдохло,стартер,генератор или вообще всё?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=69569
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 18:31 ]
Заголовок сообщения:  Не пойму,что сдохло,стартер,генератор или вообще всё?
Приехал с работы,заглушил машину,через полчаса хотел съездить за женой,поворачиваю ключ,а стартер молчит,вообще никаких звуков,выключил зажигание,а на приборке почему-то остался тускло гореть значёк АБС,снова включил зажигание и опять ноль и тут обнаружил,что лампа зарядки не горит,хотя машина не заведена,все остальные значки погасли,ну кроме давления масла естественно,когда опять выключил зажигание,то снова остался тускло гореть АБС...чё за [censored]? :x а,и ещё,обороты вентилятора пляшут вверх-вниз,причём всё это отображается на климате,т.е. дорожка вместе с оборотами бегает туда-сюда,короче писец какой-то!Куда рыть?Было у кого что подобное?
Автор:  torb1k [ 21 02 2012, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не пойму,что сдохло,стартер,генератор или вообще всё?
Игорян, вот почему то кажется что с аккумулятором проблема, ты клеммы недавно откручивал? посмотри их. у меня на 9 такая же фигня была, фары горели музыка играла но стартер молчал( подтянул клеммы и все заработало, тут конечно сложнее электрика но все возможно)
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 18:43 ]
torb1k
Дим,я его уже снял и унёс заряжаться на всякий пожарный,потому что посмотрел по тесту приборки,напряжение 11.4 вольта показывал,с клеммами всё нормуль,чистые и затянуты были.
Да,забыл написать,где-то пару месяцев у меня тупило втягивающее на стартере,срабатывало иногда только со второго раза,но не очень часто такие траблы случались,а тут как будто вообще умер ::hm::
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 18:44 ]
[censored],ещё как назло машину раком поставил шо пипец! ::16::
Автор:  zz78 [ 21 02 2012, 18:46 ]
Была похожая [censored]. Без лампы абс только. Меняли стартер, втягивыющее 2 раза. Так и не разобрались в итоге. Аккум и старый и новый были. Идеи кончились , продал трахому. ;)
Автор:  torb1k [ 21 02 2012, 18:46 ]
Сегодня на работе историю слышал)) мужик открывает капот достает трубу приставляет ее к стартеру херак по трубе и бежит заводить тачку и она заводится!
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 18:48 ]
torb1k
Димоныч,мне чтобы по стартеру йопнуть,кучу всешго разобрать нужно,поэтому не вариант :x
Автор:  zz78 [ 21 02 2012, 18:49 ]
torb1k :
Восторг не знает границ! ;)
Автор:  torb1k [ 21 02 2012, 18:50 ]
GENERAL125 :
torb1k
ну да там не беха была))) чероки по моему)))
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 18:53 ]
zz78 :
torb1k :
Если бы знал что наверняка поможет,то честное слово,пошёл бы сейчас,снял впускные патрубки и йопнул,но,боюсь не поможет,особенно меня смущают горящая АБС при выключенном зажигании и не горящая зарядка при включенном.
Автор:  zz78 [ 21 02 2012, 18:54 ]
Ошибки считай, мож покажут что дельное для дальнейших раздумий
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 18:58 ]
zz78 :
в том-то и дело,что сейчас их хрен где почитаешь,поздно уже,а завтра машина писец как нужна ::16::
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 20:07 ]
Блин,хоть бы Слава зашёл,дал бы какую нибудь наводку :x
зы,на водку не надо,не пью я её.
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 20:39 ]
гена или стартер? :x
Автор:  Генерал [ 21 02 2012, 22:51 ]
Хде все светилы? ::p::
Автор:  Генерал [ 22 02 2012, 00:31 ]
короче,аккум простоял на зарядке 5 часов и машина завелась,по тесту приборки напряжение показывает 12.3 вольта,из чего я сделал вывод что гена не даёт заряд,вот только почему тогда сигнализатор заряда гаснет при запуске мотора не пойму,по идее должен загораться если генератор не работает :x
Автор:  NikVanov [ 22 02 2012, 19:59 ]
Должен.
Автор:  Smiley [ 22 02 2012, 20:06 ]
GENERAL125 :
::hm:: реле регулятор
Автор:  diabolus [ 22 02 2012, 21:06 ]
Таже беда была.сегодня решил.
Разобрал окна,заменил детки - не помогло. Итог - провод массы с мотора на кузов окислился. Почистили и все работает.
Автор:  Vado [ 22 02 2012, 21:24 ]
torb1k :
Всё правильно!Щётки залипли на стартере.У меня отец АДАС вызывал как-то,приехала девушка-мастер,взяла трубу,молоток.Наставила трубу на стартер,йобнула нехило так,машина сразу же завелась.Говорит меняйте стартер,...и свалила,пожелав хорошего дня. :twisted:
Автор:  Генерал [ 22 02 2012, 21:47 ]
Vado
Девушка явно в Рашке сначала слесарила,наши приёмчики :lol:
Автор:  Генерал [ 22 02 2012, 21:52 ]
Smiley
Тох,кстати,уже давно хотел его поменять,заезжал сегодня в Кунцево,в моих магазинчиках его нет,в других дорого,глянь у себя,сколько стоить будет,вот номер:12 31 7 559 183,это для гены БОШ 120 Ампер.
Автор:  Генерал [ 22 02 2012, 21:54 ]
сегодня,кстати,в течение дня катался и смотрел за напряжением,так вот,скачет от 12 до 13,4 вольт,причём это не зависит от оборотов мотора и включённой нагрузки.
Автор:  Aleksa [ 22 02 2012, 22:02 ]
такая же фигня была с месяц назад.
умер акумм. поменяли и все замечательно.
