| Прокладка вакуумного насоса на N42 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=69488 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SkiMax [ 20 02 2012, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Прокладка вакуумного насоса на N42 |
Коллеги, подскажите, где Вы находите прокладку вакуумного насоса на N42? Я имею ввиду внутреннее резиновое кольцо между крышкой и корпусом вакуумного насоса, она же отдельно не продается? Предыстория: как обычно, капает масло на глушитель. 1. Поменял прокладку между насосом и ГБЦ - оказалось течет из самого насоса. 2. Разобрал насос, все отмыл, обезжирил, поставил старое (уже квадратное) на герметик, - все равно течет. Не хочется из-за резинового кольца покупать новый или искать БУ насос. Спасибо! |
| Автор: | Рустэм [ 20 02 2012, 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прокладка вакуумного насоса на N42 |
11667509080 в Екзисте 150р.
| Автор: | SkiMax [ 21 02 2012, 08:25 ] |
Эта прокладка у меня есть - меня интересует прокладка в корпусе самого насоса! |
| Автор: | Дедушка Намто [ 21 02 2012, 08:58 ] |
Подходит от масляного фильтра. Только оригинал надо брать. |
| Автор: | SkiMax [ 21 02 2012, 19:09 ] |
Спасибо, заказал ) |
| Автор: | Дедушка Намто [ 22 02 2012, 19:42 ] |
Нафига ее заказывать? Фильтр купи, она в комплекте идет. Фильтр потом поставишь. |
| Автор: | SkiMax [ 22 02 2012, 21:50 ] |
Да ну вы уж совсем плохо обо мне ) Заказал оригинальный фильтр, конечно потом поставлю ) |
| Автор: | SkiMax [ 06 03 2012, 09:34 ] |
Сделал! Спасибо большое, масло не течет, голова не болит, теперь могу стоять в пробках! |
| Автор: | grin1 [ 06 03 2012, 22:31 ] |
А под крышку дизельного вакуумника что подходит? |
