Кодирование MK3
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=69480
Страница 1 из 1
Автор:  M43 [ 20 02 2012, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Кодирование MK3
Есть блок MK3, был установлен в машине с монитором, я хочу подключить его
к магнитоле с монохромным экранчиком. Все подключил согласно WDS (шина nav bus и
два провода для голосовых сообщений). Но пункта Navigation на экране не появилось :(
Пока собрал на столе, т.е антенну gps и сигнал от датчика скорости не подключал.
Вычитал что
"The coding sequence for the Mk-3 navigation computer has been changed from the
previous Mk-2. There is now an additional step (configuration) that must be done before
the software can be loaded.
After resetting, a configuration signal is needed to allow the computer to load the correct
software for use with a board monitor or MIR. This is performed using the DIS coding program
(CD 22.0 onward) and the Navigation System operating software (CD V15.0 onward)."
Нужно ли перекодировать или не в этом дело?
Автор:  M43 [ 20 02 2012, 17:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кодирование MK3
Какая залита версия не знаю.
Спецы ау ::35::
Автор:  M43 [ 20 02 2012, 17:05 ]
Можно ли это проделать при помощи
1. Адаптера IBUS на двух транзисторах
2. Проги NavCoder
? ::35::
Автор:  VOVAN 68 [ 20 02 2012, 17:06 ]
Монохромный это стрелочный который?
Автор:  M43 [ 21 02 2012, 15:32 ]
да, стрелочный
http://www.phpbb.com/
