| Уронил батарейку в воздуховод обдува лобовухи, как достать https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=69426 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | netdog [ 20 02 2012, 00:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Уронил батарейку в воздуховод обдува лобовухи, как достать |
Блин, уронил батарейку AAA, в воздуховод обдува лобовухи, потом поехал она где-то там поёрзала и притихла. Не хочется чтобы она там вечно жила Не представляя в уме точную схему воздуховодов и заслонок, хз как туда (и куда) лезть, чтобы ее достать. Мот кто-нить сталкивался когда-нить с подобным ? |
| Автор: | Enriv [ 20 02 2012, 01:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уронил батарейку в воздуховод обдува лобовухи, как доста |
netdog : Блин, уронил батарейку AAA, в воздуховод обдува лобовухи, потом поехал она где-то там поёрзала и притихла. Не хочется чтобы она там вечно жила Не представляя в уме точную схему воздуховодов и заслонок, хз как туда (и куда) лезть, чтобы ее достать. Мот кто-нить сталкивался когда-нить с подобным ? Ну, машину переверни, и потряси! А вообще батарейки вроде на магнит хорошо цепляются! Цепляй к удочке магнит, и вперёд на рыбалку за батарейкой! |
| Автор: | netdog [ 20 02 2012, 01:02 ] |
Да она уже небось где-нить в районе печки |
| Автор: | netdog [ 20 02 2012, 01:07 ] |
Хотя идея уже хорошая , на верёвочку привязать хороший (неодимовый) магнит, и попробывать половить главное чтобы не зацепилась где-нить внутри |
| Автор: | Enriv [ 20 02 2012, 01:14 ] |
netdog : Хотя идея уже хорошая , на верёвочку привязать хороший (неодимовый) магнит, и попробывать половить главное чтобы не зацепилась где-нить внутри Ну ты во первых прикрепи так, что бы смог в любом случае вытянуть! А во вторых удачной рыбалки! Мож прошлый хозяин там свои часы Ролекс утопил! |
| Автор: | netdog [ 20 02 2012, 01:17 ] |
Хахха), был бы приятный сюрприз. Спасибо. Буду пробовать. Как раз где-то кусочки магнита от HDD должны валяться, которые должны не то что AAA зацепить, а что-нить и по серьёзнее в разы. А никто не видел схем воздуховодов? Интересно как он там изгибается и заходит в печку. |
| Автор: | Enriv [ 20 02 2012, 01:56 ] |
netdog : Хахха), был бы приятный сюрприз. Спасибо. Буду пробовать. Как раз где-то кусочки магнита от HDD должны валяться, которые должны не то что AAA зацепить, а что-нить и по серьёзнее в разы. А никто не видел схем воздуховодов? Интересно как он там изгибается и заходит в печку. Посмотри в ЕТК по своему вин номеру! |
| Автор: | сергей сити авто [ 20 02 2012, 02:28 ] |
ничо там не гнется...батарейка лежит в 5ти сантимерах от поверхности....Если заслонки были открыта "на лобовое" то батарейка упала на испаритель системы, и поможет тока снятие торпеды и печки, с "вытрясанием" батарейки..Мой вариант - ЗАБИТЬ.... |
| Автор: | netdog [ 20 02 2012, 02:40 ] |
сергей сити авто : ничо там не гнется...батарейка лежит в 5ти сантимерах от поверхности....Если заслонки были открыта "на лобовое" то батарейка упала на испаритель системы, и поможет тока снятие торпеды и печки, с "вытрясанием" батарейки..Мой вариант - ЗАБИТЬ.... Была открыта да, причем когда я поехал она туда видимо укатилась дальше куда-то, возможно вниз. А насчёт испарителя, ты имеешь ввиду в саму печку ? Может можно через другие воздуховоды туда пролезть, к примеру через обдува ног, снять. ХЗ как в 46. Меньше геммороя чем все панели разгребать. Дренаж там еже еще есть наверное, но батарейка наверное в него не пролезет |
| Автор: | БМВэшник [ 20 02 2012, 05:13 ] |
батарейка со временем потечёт [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=40901&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0[/url] |
| Автор: | rapid [ 20 02 2012, 08:53 ] |
по поводу магнитов, вот как может получиться: "Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?." |
| Автор: | БМВэшник [ 20 02 2012, 09:00 ] |
| Автор: | 4erepaxxxa [ 20 02 2012, 09:01 ] |
rapid Ты это не всерьез, надеюсь... |
| Автор: | Амур ХХХ [ 20 02 2012, 09:30 ] |
rapid : по поводу магнитов, вот как может получиться: "Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?." от души посмеялся! |
| Автор: | Enriv [ 20 02 2012, 11:04 ] |
Насчёт бака это фейк я думаю! Но смешно!!!
| Автор: | analizator [ 20 02 2012, 11:14 ] |
Молодца!Реально можно создать раздел Руки-кривуки!
| Автор: | rapid [ 20 02 2012, 13:00 ] |
analizator : Молодца!Реально можно создать раздел Руки-кривуки! ![]() рукиизжопырастуки! |
| Автор: | netdog [ 20 02 2012, 13:23 ] |
БМВэшник : батарейка со временем потечёт [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=40901&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0[/url] Ну там аккумулятор, ему обычно не свойственно течь, но там же температуры относительно высокие. Спс за линк rapid : по поводу магнитов, вот как может получиться: "Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?." Под столом |
| Автор: | Enriv [ 26 02 2012, 22:21 ] |
Ну шо? Вытащил? |
| Автор: | netdog [ 27 02 2012, 15:02 ] |
Да нет, как-то зимними морозами возиться пока желания нет |
| Автор: | Серега 330Ci [ 27 02 2012, 16:11 ] |
rapid |
| Автор: | Vado [ 27 02 2012, 16:38 ] |
rapid : по поводу магнитов, вот как может получиться: "Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?." Это не Тони Беспантони был?Он уже разок взорвал форум одной подобной темой,пездецовой,умопомрачительной,мозгоразрывающей темой (Я чето даже погруснел viewtopic.php?f=13&t=68278 |
| Автор: | netdog [ 27 02 2012, 16:57 ] |
Отличная история |
| Автор: | igorunia [ 14 05 2012, 22:12 ] |
Была у меня похожая история, только вместо батарейки был небольшой волчок из киндер-сюрприза, который я решил покрутить на торпеде. Так он туда провалился и через месяцок где-то благополучно вышел через обдув для ног |
| Автор: | netdog [ 15 05 2012, 01:48 ] |
Достал кстати ), в сувенирах оказался кусок брелка в виде бвшной шайбы которая видимо вертелась внутри кружка (кольца) А батарейку нашёл не сразу, она уползла в бок к трубкам антифризовым. Геммор был в снятии боковых скоб с печки, подлезть тяжело, и стрёмно было их уронить куда-нить вниз. |
