/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: как вскрыть багажник?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=69395
Автор:  stranger3XX [ 19 02 2012, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  как вскрыть багажник?
Други!
После мойки багажник открылся 1 раз, закрыл, сел а на приборке горит указатель того что он открыт.
на кнопку на ключе не реагирует, на кнопку на крышке багажника тоже ноль эмоций.
ключ в в замок вставляется - но не поворачивается (хз когда им последний раз пользовались)
машина уже час в гараже - тепловая пушка направлена на область замка.
машина седан рестайлинг - складное заднее сиденье и чехол для лыж, блин но как через них попасть в багажник???
Автор:  ***Степан*** [ 19 02 2012, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: как вскрыть багажник?
скоро оттойдет и вдэшкой залей и все номр будет )*
Автор:  bumalik [ 19 02 2012, 17:51 ]
Можт замок не до конца защёлкнулся, не? ::hm::
Попробуй придавить крышку багажника посильнее сверху, может дозащёлкнется...
После вскрытия попробуй закрутить два упора резиновых чуточку глубже...
Автор:  stranger3XX [ 19 02 2012, 17:56 ]
крышку дергал и вверх и вниз - ноль эмоций.
А мог замок глюкнуть типа " он думает что крыка открыта - и не дает сигнал на активатор"?
Автор:  stranger3XX [ 19 02 2012, 18:17 ]
ни или хотя бы как можно в багажник попасть через салон?
Автор:  fss-62 [ 19 02 2012, 18:24 ]
stranger3XX :
Попробуй отключить АКБ минут на пять.
Автор:  Enriv [ 19 02 2012, 18:31 ]
Думаю во время мойки тебе там всё залили!
Автор:  Тони Беспантони [ 19 02 2012, 18:50 ]
fss-62 :
У автора АКБ может быть в багажнике. Если так, то до него нереально добраться.
stranger3XX :
Ты писал, что есть
stranger3XX :
Помню на форуме люди упоминали, как через отверстие для лыж, с помощью спицы поддевали щеколду и открывали извнутри капот. Я думаю это несложно. Загляни через отвертие, посвяти фонарем на область замка и я думаю, ты увидешь щеколду.
Автор:  Генерал [ 19 02 2012, 19:08 ]
stranger3XX
Только не вздумай ломать(сворачивать)личинку,там конструкция такая,что даже если её свернуть,замок всё равно не откроется,снимай планку подсветки номера с крышки багажника(там 3 винта-торкса на 25 кажется)в ней стоит активатор замка,посмотри,может с ним какие траблы.
Автор:  stranger3XX [ 19 02 2012, 19:15 ]
через отверстие для лыж забрался в багажник и откинул сиденья - замок находится в самой крышке?
Автор:  Генерал [ 19 02 2012, 19:18 ]
Замок в крышке,чтобы его снять,нужно снять обивку крышки багажника,ну а потом с фонаричком... ::p:: :lol:
Автор:  Тони Беспантони [ 19 02 2012, 19:22 ]
stranger3XX :
Щеколда в крышке, в кузове поперечина, за которую эта щеколда-крюк цепляется.
Сделай фото с видом из отверстия для лыж, так может некоторым проще подсказать будет, что да как делать.
Автор:  Тони Беспантони [ 19 02 2012, 19:26 ]
Хотя, что-то я ошибся с описанием замка. В кузове насколько я понял не просто поперечина, а что-то ещё прижимное.
Автор:  Генерал [ 19 02 2012, 19:29 ]
Замок присобачен к крышке багажника возле заднего правого маленького фонаря,чтобы открыть багажник,снимать его не нужно,нужно снять обшивку и потянуть за тягу.
Автор:  stranger3XX [ 19 02 2012, 21:24 ]
потянул за тягу - ларчик и открылся)))
довольный собой вылез через багажник, погрел замок строительным феном и счастливый собрал все обратно.... НО ОН ОПЯТЬ НЕ СТАЛ РЕАГИРОВАТЬ (((
короче путем методом логики-интуиции выяснил что проблема в проводке - стык кузова и крышки. вскрыл - нашел перелом. пропаял, заизолировал - вуаля все работает)))
вот такой, блин, веселый воскресный вечер.
Заодно задумался - а если бы не было лючка для лыж... ::13::
Автор:  Enriv [ 19 02 2012, 21:26 ]
Молодец! Есть повод попить пифка! ::22:: ::22:: ::22::
Автор:  зеленый бумер [ 19 02 2012, 21:38 ]
такая же фигня была с проводкой
Автор:  bumalik [ 19 02 2012, 22:30 ]
Я вот думаю, при нажатии на кнопку на багажнике, даже при открытом, клацает замок... На счет лючка...его проделать - не проблема...легким постукиванием сапогом можно...ыыы. А в общем молодца! Хорошо, что провод нашел оборваный.
А вот мне точно придется постукивать сапогом... Люка-то нет.
Автор:  Генерал [ 19 02 2012, 22:55 ]
Я себе уже давно этот люк проделал и слепил тросик аварийного открытия замка багажника,купил тросик то-ли газа,то-ли спидометра уже не помню от какого-то отечественного корыта,прицепил его к тяге замка,а другой конец вывел через обшивку крышки возле люка для лыж,вобщем,если не дай бог что случится,багажник открою по любому.
Автор:  Тони Беспантони [ 20 02 2012, 17:38 ]
GENERAL125 :
Представил себе картинку, которую в реальность не дай бог никому не пожелаешь. Машина вся в смятку, горит, а рядом владелец с улыбкой до ушей и с тросиком в руке...типа главное багажник открыл. ::40::
stranger3XX :
Надо было фотоотчёт сделать. Проблема отнюдь не редкая, и её решение для многих было бы полезным.
stranger3XX :
Неужели взрослый человек может пролезсть через отвертие для лыж?
Автор:  Генерал [ 20 02 2012, 18:32 ]
Тони Беспантони
Моё ведро не загорится,у меня на плюсовой клемме аккума есть рабочий пиропатрон,который в случае ДТП отстрелит клемму и обесточит силовые провода,кстати,многие об этом пиропатроне даже и не подозревают,потому что у них его нет(привет от предыдущих владельцев а/м) :lol:
Автор:  Lelik_99 [ 21 02 2012, 06:51 ]
stranger3XX :
Ну ты уже специалист по вскрыванию багажников :D
Автор:  SSL [ 21 02 2012, 08:08 ]
есть такая тема
Автор:  Тони Беспантони [ 23 02 2012, 12:59 ]
SSL :
есть такая тема
Эта тема только для тех, кто заперся (или кого насильно заперли) в багажнике и для тех у кого есть отверстие для лыж. Рычаг находится внутри багажника, так что пользы особо никакой.
