| обсуждение мотора м54 2.2 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=69138 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | artk [ 16 02 2012, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | обсуждение мотора м54 2.2 |
Хотел бы обсуить данный моторчкик. у него есть проблемы, которых нет на других м54, а именно повышенный масложор и задиры в 2-4 цилиндре. отписывайтесь к кого сколько жрет и кто такой развалил уже:) у меня ест 0.3-2 литра на 1000, едет бодро пока |
| Автор: | AndreYPNZ [ 16 02 2012, 08:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обсуждение мотора м54 2.2 |
artk : Хотел бы обсуить данный моторчкик. у него есть проблемы, которых нет на других м54, а именно повышенный масложор и задиры в 2-4 цилиндре. отписывайтесь к кого сколько жрет и кто такой развалил уже:) у меня ест 1-3 литра на 1000, едет бодро пока ест 1-3 литра на 1000??? может всётаки на 10000? |
| Автор: | Vorobov [ 16 02 2012, 08:44 ] |
такое чуство что твоему мотору амба |
| Автор: | zolter [ 16 02 2012, 08:45 ] |
artk : у меня ест 1-3 литра на 1000 |
| Автор: | gagarincosmonaft [ 16 02 2012, 08:46 ] |
Такой же мотор, правда катаюсь всего пару недель. Жора масла пока не видно. Только моторчик печки мозг е л в морозы. Кстати, может кто сталкивался. Моторчик визжит, пока не прогреется машина, а потом как бы "волнами начинает работать", т.е. дует не равномерно. Как вылечить?
| Автор: | Smiley [ 16 02 2012, 08:47 ] |
трахома редкостная
| Автор: | AndreYPNZ [ 16 02 2012, 08:49 ] |
gagarincosmonaft : Такой же мотор, правда катаюсь всего пару недель. Жора масла пока не видно. Только моторчик печки мозг е л в морозы. Кстати, может кто сталкивался. Моторчик визжит, пока не прогреется машина, а потом как бы "волнами начинает работать", т.е. дует не равномерно. Как вылечить?Визжит - можно смазать, "волнами начинает работать" - это "ёж". на форуме есть об этом темы - поищи, там всё расписано. |
| Автор: | Terminator37 [ 16 02 2012, 09:16 ] |
Судя по отзывам самый неудачный дрыжитель из М54-х! У меня общий пробег 180, из них мои 30, жрет 0,4 л/1000! Сначала лил Shell 5W-40, 3000 км назад сменил на Mobil 0W-40, посмотрим... пока долил 1 л.
| Автор: | Hedgehog [ 16 02 2012, 09:22 ] |
пробег 212+из них 94 мои, жор до 1 литра на 7000км. Что не думал что b22, самый проблемный из 54 серии, думал что одинаковые болячки |
| Автор: | Marrat [ 16 02 2012, 09:29 ] |
При замене заливаю 6.5л получается чуть выше среднего, через 9.000км загорается при глушении движка желтая масленка, уровень чуть выше минимума, и меняю масло не доливая, пробег 46.805км |
| Автор: | agro [ 16 02 2012, 09:38 ] |
пробег 188000 из них мои 17000, между заменами масла не доливаю, не жрет вообще, меняю каждые 7000, уменьшается максимум на миллиметр по щупу. Лью mobil super 3000 5w40 из бочек. |
| Автор: | artk [ 16 02 2012, 09:47 ] |
сорри, поправил первый пост. ела у меня 2 литра на 1000, если жарить. поменял кркг- съела литр за 3000. ща чет с кркг не течет ничего. походу он замерз- опять не хватает литра:) но я еще устранил течь масла из-под стакана. вообщем понятно. разброс приличный по расходу масла. кстати про вентилятор печки- та же хрень. но я думаю там втулки уже померли. поэтому купил другой двигатель. заменю. |
| Автор: | Gregory [ 16 02 2012, 09:53 ] |
Terminator37 Это где ты такое вычитал?)) Двигатель аналогичен другим объемам с этой маркировкой. Пробег 83000, ест от 1 до 3 литров на 10000, как ездить. artk : 2 литра на 1000, У тебя проблемы с двиглом чувак |
| Автор: | Terminator37 [ 16 02 2012, 10:01 ] |
Gregory Нигде не вычитывал, простая статистика наблюдения за опытом пользователей плюс мнения мотористов! Думаю, что я не одинок в этом... Лично я бы не стал связываться с его ремонтом, а заменил бы на б/у 2,5 к примеру! Лучше конечно на 3,0
| Автор: | artk [ 16 02 2012, 10:03 ] |
Gregory : Terminator37 Это где ты такое вычитал?)) Двигатель аналогичен другим объемам с этой маркировкой. Пробег 83000, ест от 1 до 3 литров на 10000, как ездить. мотор слишком не квадратный. то есть маленький диамтр поршня при большом его ходе. изза этого видмо маленький поршень сильнее нагревается и быстрее залегают кольца. на лансерах Х мотор 1.5 тем же страдает. там вообще поршеньки маленькие и через 60 тыс начинает жрать масло он. : artk : 2 литра на 1000, У тебя проблемы с двиглом чувак был забит кркг и я жарил в отсечку. щас получше, я ж написал |
| Автор: | soma [ 23 02 2012, 18:13 ] |
всем привет.пробег 160000, ест литр на 1000км,езжу так уже 60000,едет хорошо,у друга е60 с таким же двиглом,ест литр на 1500-2000,у соседа е46 2,2 ест литр на 1000-2000,видать это их особенность.с моторами всё нормально(результаты диагностики). |
| Автор: | NeeZZ [ 24 02 2012, 01:46 ] |
Такая же шляпа,1литр на 1000км!смотрели свечи(резьба в масле)!приговорили кольца!она не дымит,да и работает движок отлично!думаю либо менять мото на 2,5-3литра(в дальнейшем)лю,либо доливать и радоваться жизни!)) |
| Автор: | Garage Inc. [ 24 02 2012, 02:08 ] |
с недавних пор залил ll-98 и жор пропал, причём на зиму это не списать, потому как прошлой зимой ll-01 жрался где-то полторашку на 10т км |
| Автор: | Ghost(TM) [ 24 02 2012, 02:38 ] |
NeeZZ : Такая же шляпа,1литр на 1000км!смотрели свечи(резьба в масле)!приговорили кольца!она не дымит,да и работает движок отлично!думаю либо менять мото на 2,5-3литра(в дальнейшем)лю,либо доливать и радоваться жизни!)) это у тя прокладке каюк,такая же хрень была |
| Автор: | netdog [ 24 02 2012, 03:00 ] |
+1 прокладку и маслосьёмные заодно, и радоваться жизни |
| Автор: | fb_bek [ 24 02 2012, 03:04 ] |
нормальный мотор как и все остальные !!!!!! бмв и геморой синонимы
| Автор: | Garage Inc. [ 24 02 2012, 03:08 ] |
движок нормальный, по крайней мере не н42 вечно троящий
| Автор: | dimarikE46M [ 24 02 2012, 05:14 ] |
с замены масла 2000км проехал,не доливал вообще,как была метка на середине так и стоит!2004года по компу пробег 68000 на самом деле может кто и крутил,но двигатель выглядит и ведет себя отлично! |
| Автор: | fb_bek [ 24 02 2012, 06:56 ] |
меня тоже м54 2,2 полностью устраивал!!! потом сел на м54 3,0-попробовал сейчас кручу колеса на м54 2,2 и уже не то все познается в сравнение!!! а по болячки они у всех м54 и у 2,2 и у 2,5 и у3,0 схожи!просто по жору масла и по убиваемости обычно дохнут самые слабые движки!а в этой линейки 2,2 и есть самый слабый!!! |
| Автор: | HumanV [ 24 02 2012, 14:48 ] |
Ghost(TM) : NeeZZ : Такая же шляпа,1литр на 1000км!смотрели свечи(резьба в масле)!приговорили кольца!она не дымит,да и работает движок отлично!думаю либо менять мото на 2,5-3литра(в дальнейшем)лю,либо доливать и радоваться жизни!)) это у тя прокладке каюк,такая же хрень была У меня аналогично резьба свечей в масле и движок снаружи подзасрат. Какую прокладку менять, между блоком и головкой? З.Ы. Пробег 150 тык |
