| Пробег стал показывать 999999 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=69046 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | s.h.a.m [ 15 02 2012, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Пробег стал показывать 999999 |
Приветствую други!, вчера трабла такая произошла, зажигание включаю, а у меня общий пробег выдает 999999. Выключил/ включил зажигание, вобще все исчезло (температура за бортом, суточный пробег, вобщем все) а на месте общего пробега появились PPPPPP, снова выключил/включил зажигание ничего не изменилос, машина ночь постояла на утро все появилось, но пробег так и остался 999999. В чем проблема может быть? плохой контакт или исключено? приборка неплотно сидит, шатается немного... |
| Автор: | lacoste [ 15 02 2012, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пробег стал показывать 999999 |
на новый круг не переходит? |
| Автор: | s.h.a.m [ 15 02 2012, 09:40 ] |
спасибо шутку оценил))), мнеб лучше совет где копать, что смотреть/проверять... |
| Автор: | Kiriru [ 15 02 2012, 09:42 ] |
скинь клемы с акума минут на 10 |
| Автор: | max89 [ 15 02 2012, 09:58 ] |
мороз дает о себе знать у меня пол приборки как гирлянда моргает ,пока в салоне тепло не станет...
| Автор: | s.h.a.m [ 15 02 2012, 10:20 ] |
в том то и проблема, салон прогретый был, заглушил машину, через минут 30 зажигание включил и такая непонятка( |
| Автор: | s.h.a.m [ 15 02 2012, 10:21 ] |
вечерком попробую клемму скинуть... |
| Автор: | max89 [ 15 02 2012, 10:45 ] |
попробуй может поможет
| Автор: | AleXX'ei [ 15 02 2012, 11:38 ] |
Говорят же двигатели БМВ - миллионники по пробегу... : пробег выдает 999999 вот они что имели ввиду за скинуть клемму
| Автор: | Smiley [ 15 02 2012, 11:39 ] |
| Автор: | Hedgehog [ 15 02 2012, 11:45 ] |
слухай, а прокати 1 км!) Будешь первым миллионщиком на форуме!) Если клемма не поможет, то смотри приборку, если и там глушняк... то на диагностику. |
| Автор: | kopik [ 15 02 2012, 11:57 ] |
прокати правда еще км...будет ноль.) как новая) приятно..и катай себе на здоровье. потом будешь говорить , что пробег не скручивал)
| Автор: | Aleha [ 15 02 2012, 12:06 ] |
kopik : прокати правда еще км...будет ноль.) как новая) приятно..и катай себе на здоровье. потом будешь говорить , что пробег не скручивал) ![]() |
| Автор: | AleXX'ei [ 15 02 2012, 12:10 ] |
а может топикстартер реально мульён проехал, а теперь ищет совета как скрутить пробег |
| Автор: | pro-XOPoff [ 15 02 2012, 12:18 ] |
У него же уже не 999999 показывает а PPPPPPP
| Автор: | DDK [ 15 02 2012, 12:21 ] |
Вот если бы показывало 666666, было бы забавно |
| Автор: | AleXX'ei [ 15 02 2012, 12:22 ] |
pro-XOPoff : ::p:: У него же уже не 999999 показывает а PPPPPPP Ага, походу после миллиона наступает полный PPPPPPP |
| Автор: | Teos [ 15 02 2012, 12:26 ] |
было такое на е39 после кривой установки колец в приборку,сняли разобрали собрали аккуратно и пробег стал как и был! |
| Автор: | pro-XOPoff [ 15 02 2012, 12:29 ] |
AleXX'ei : pro-XOPoff : ::p:: У него же уже не 999999 показывает а PPPPPPP Ага, походу после миллиона наступает полный PPPPPPP Ага, машина рычит типа я начинаю новую жизнь, с чистого листа |
| Автор: | -=WEST=- [ 15 02 2012, 12:32 ] |
AleXX'ei : pro-XOPoff : ::p:: У него же уже не 999999 показывает а PPPPPPP Ага, походу после миллиона наступает полный PPPPPPP "А какой пробег?" "Какой, какой?! РРРРРРРовный!!!" А по теме, клемма должна решить проблему, такие глюки в морозы вполне нормальны. У меня у начальника в X6 2011 климат перестал работать и все моргает в машине пока не прогреется Суровые у нас морозцы бывают. |
| Автор: | AleXX'ei [ 15 02 2012, 12:34 ] |
pro-XOPoff : AleXX'ei : pro-XOPoff : ::p:: У него же уже не 999999 показывает а PPPPPPP Ага, походу после миллиона наступает полный PPPPPPP Ага, машина рычит типа я начинаю новую жизнь, с чистого листа Ну или : после такого пробега - положение АКПП только PPPPPPP |
| Автор: | max89 [ 15 02 2012, 14:52 ] |
AleXX'ei : pro-XOPoff : AleXX'ei : pro-XOPoff : ::p:: У него же уже не 999999 показывает а PPPPPPP Ага, походу после миллиона наступает полный PPPPPPP Ага, машина рычит типа я начинаю новую жизнь, с чистого листа Ну или : после такого пробега - положение АКПП только PPPPPPP |
| Автор: | prokuror27reg [ 15 02 2012, 14:55 ] |
Одно могу сказать: с таким пробегом хрен продашь!!! |
| Автор: | GUNhed [ 15 02 2012, 14:56 ] |
капут приборке наступил |
| Автор: | avionic [ 15 02 2012, 14:58 ] |
GUNhed : капут приборке наступил это приговор |
