| Развейте сомнения...Аккумулятор ли,? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=68797 |
| Автор: | jamiroquai [ 12 02 2012, 08:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Развейте сомнения...Аккумулятор ли,? |
Дело было так.. Встал рано утром выпил кофейку и собрался в дорогу. Вышел открыл тачку стал завадоить. Стартер крутил, но не схватывала и очень сильно были слышны какие-то звуки похожие треск. Я вышел подождал, разогрел чуток аккум. - аналогичная ситуация. Теперь после третей поптыки стартер не крутит, при попытки зажигания гаснет свет в салоне и приборке и еще как - то жутко щелкают релешки в районе блока со светом. Так вот очень предполагаю что сел аккум.....уже старенький был, но де сего дня в морозы заводилась бибика отлично. ТАк ли это?? если да то поеду новый покупать...какой посетуете - планирую взять Mutlu. |
| Автор: | Airatt [ 12 02 2012, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Развейте сомнения...Аккумулятор ли,? |
Вполне похоже на аккум... за морозы устал... Новый поставишь проверь как Геннадий себя чуствует на всякий случай... |
| Автор: | Е777КХ 36RUS [ 12 02 2012, 08:43 ] |
| Автор: | gladyshef [ 12 02 2012, 09:07 ] |
может бендикс, если там что то бьёт? заедь к лектрикам при них заведи пусть послушают |
| Автор: | transporter42 [ 12 02 2012, 09:23 ] |
аккум однозначно
| Автор: | SAMe46 [ 12 02 2012, 09:24 ] |
да не бендикс это.....меняй акум ..на новый..есди будет после замены садиться в течении 2х -3х дней простоя капай электрику свою.. или для начала можешь зарядить свой и попробовать тоже самое |
| Автор: | Poruchik [ 12 02 2012, 09:43 ] |
сел аккум(заряжай\меняй) и скорее всего залил свечи(прокаливай\меняй)... |
| Автор: | jamiroquai [ 12 02 2012, 13:01 ] |
Проблема решена...сел аккум...поеду новый подбирать |
| Автор: | даниил09 [ 12 02 2012, 23:44 ] |
| Автор: | даниил09 [ 13 02 2012, 00:17 ] |
ап |
| Автор: | даниил09 [ 13 02 2012, 00:21 ] |
| Автор: | даниил09 [ 13 02 2012, 00:49 ] |
