| Помогите пожалуйста настроить часы.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6833 |
| Автор: | Андрюшка [ 16 04 2008, 01:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста настроить часы.... |
Не могу настроить часы, ни на магнитоле ни на панеле приборов кто знает обьясните как это сделать |
| Автор: | k_111 [ 16 04 2008, 02:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Андрюшка о вообще в поиске найти моно!! а так берем руки свои и голову |
| Автор: | Американец [ 16 04 2008, 04:44 ] |
k_111 : смотрим на панель приборов и видем на ней две пимпочки вот та что с права берем за нее и прокручиваем по своей оси ее легонечко и держим и время побежит
+1 Добавлю, при нажатии на туже самую пимпочку, можно поменять формат 24/12 |
| Автор: | ****Степан**** [ 16 04 2008, 07:08 ] |
+ делать это надо при включенном зажигании, но незаведенной авте. "крутим" по часовой - меняем часы против часовой - минуты |
| Автор: | Влад46 [ 16 04 2008, 08:45 ] |
У меня это делается и на заведенном авто, эта процедура описана в мануале |
| Автор: | Gonzales [ 16 04 2008, 09:01 ] |
я кстати тоже долго вкурить не мог как часы настроить, нашел методом научного тыка)) |
| Автор: | Shamil' [ 16 04 2008, 09:05 ] |
А на магнитоле разве есть часы? У меня часы настаиваются и без зажигания. |
| Автор: | Gonzales [ 16 04 2008, 09:07 ] |
на магнитоле есть тоже, на бизнес СД слева кнопка с минусом на ней часы нарисованы |
| Автор: | Shamil' [ 16 04 2008, 09:43 ] |
У меня её нет. У меня обычная касетная магнитола:( |
| Автор: | Gonzales [ 16 04 2008, 09:45 ] |
тады только на приборке |
| Автор: | begeldans [ 16 04 2008, 09:57 ] |
на бизнес кассете с mode тож часы есть! слева кнопка |
| Автор: | Андрюшка [ 16 04 2008, 18:50 ] |
Понял спасибо но вот с магнитолой что то проблемно( не получается магнитола Бизнес СД |
| Автор: | www.dimka.ru [ 16 04 2008, 19:49 ] |
Странно у меня стоит магнитола Бизнес СД. Время она показывает которое я настроил на приборке. Меняю на приборке, меняется на магнитоле. Может твоя установлена как-то не так |
| Автор: | Gonzales [ 16 04 2008, 20:11 ] |
так и должно быть..ставится на приборке-дублируется на магнитоле |
| Автор: | Gorgik [ 16 04 2008, 20:21 ] |
Андрюшка |
| Автор: | Андрюшка [ 16 04 2008, 23:27 ] |
Да в том то и проблема что я не *боб* просто то что вы тут написали я все делал но ничего не настраивается вот я и решил задать вопрос может быть есть какая-то хитрость |
| Автор: | danil [ 16 04 2008, 23:49 ] |
*боб* он имел в виду говорящую мочалку на аватаре |
