| Отопитель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=68153 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Буч [ 03 02 2012, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Отопитель |
Парни, такая проблема: отопитель в ноги дует прохладным воздухом!!! В чем может быть проблема??
| Автор: | netdog [ 04 02 2012, 00:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отопитель |
Буч : Парни, такая проблема: отопитель в ноги дует прохладным воздухом!!! В чем может быть проблема?? ![]() Кстати та же фигня, и не то чтобы холодным, а раза в 2 меньше температура скажем по сравнению с центральными соплами. А если включить обдув исключительно на ноги, то более-менее теплом валит. Интересно как такое может быть технически, неужели там не общий поток тёплого воздуха. |
| Автор: | Alex [ 04 02 2012, 15:35 ] |
дело в заслонках...сервопривод накрылся либо заслонке мешает что то закрыться до конца |
| Автор: | netdog [ 04 02 2012, 16:34 ] |
И подозреваю конкретно в какой-то одной заслонке. Знать бы какой, и как до нее добраться. |
| Автор: | Timofei30 [ 04 02 2012, 16:36 ] |
netdog на центральном воздуховоде посмотри колесо, в каком положении... |
| Автор: | Alex [ 04 02 2012, 16:50 ] |
netdog : И подозреваю конкретно в какой-то одной заслонке. Знать бы какой, и как до нее добраться. добраться сложно! нужно скидывать панель |
| Автор: | mkusch34 [ 04 02 2012, 16:56 ] |
Поможет только замена радиатора viewtopic.php?f=17&t=67127&p=1742341#p1742341 |
| Автор: | netdog [ 04 02 2012, 23:17 ] |
mkusch34 : Поможет только замена радиатора viewtopic.php?f=17&t=67127&p=1742341#p1742341 Утверждение бредовое, т.е совсем не факт : Когда радиатор забивается, горячая жидкость заходит и не проходя по всему радиатору сразу идет на выход. Это догадки или проверенный факт ? Может там идёт внутри трубка зигзагами и физически она не может не проходить по всему радиатору + ко всему это может быть не баг а фича, как в случае с кондиционером, достоверный факт, что когда нехватка хладагента в кондиционере, водительская сторона охлаждает, а пассажирские нет, там как-то комп сам управляет этим делом (заслонками) и приоритетом охлаждает водителя. Вроде даже где-то документировано. |
