| Из форсунки льется бензин https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=68016 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kappa46 [ 02 02 2012, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Из форсунки льется бензин |
Доброго времени суток всем. Может быть была у кого-то подобная ситуация. В морозы машина не завелась потому что стояла на улице дней 5. Потом завели я поездил по городу дабы зарядить акуму. Когда ездил в салоне был запах бензина , я подумал что это в свечи много бензина попало. Прогорит и перестанет запах идти. На следующий день опять не заводилась. Через день начали заводить и тут я совершенно случайно заглянул под крышку где спрятана форсунки. А от туда бензин фонтаном ... Когда накачиваешь бензонасос бенз льется из-за этого как я понимаю не заводится , она схватывает но ей не хватает. До этого менял прокладку крышки клапанов может быть в сервисе что то напортачили или это из-за морозов ??? Хотелось бы прочитать ваше мнение и совет . бмв 330и М54 За ранее благодарю. |
| Автор: | check [ 02 02 2012, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Из форсунки льется бензин |
колечки уплотнитеьные на форсунках поменяй. колечки смаж маслом немного, чтобы легче входили, ну и посмотри на скобы, которыми притягиваются форсунки к рампе, все ли на месте. |
| Автор: | Kiriru [ 02 02 2012, 10:22 ] |
это явно не из-за колечек |
| Автор: | check [ 02 02 2012, 10:36 ] |
не, ну если рампу снимать, я бы поменял колечки |
| Автор: | m3m3 [ 02 02 2012, 10:46 ] |
Не факт что замена колечек поможет...мне не помогло, лью чуть чуть теплой воды в район форсунок перед запуском, вроде помогает. Посвети фанариком в место форсунок когда тачка холодная, у меня льет шо [censored]((( Слабонервным лучше не смотреть)) |
| Автор: | sleepwalker [ 02 02 2012, 11:22 ] |
Это не колечки. Сам менял себе все 6 форсунок недавно. |
| Автор: | check [ 02 02 2012, 11:25 ] |
у меня было из за колечек и из-за неправильно надетых скоб |
| Автор: | ser-ga [ 02 02 2012, 12:02 ] |
колечки задубели, у меня тоже - 12 лет однако |
| Автор: | sana_q [ 02 02 2012, 14:57 ] |
тоже самое, из-за неправльно надетых стопорных колец Сегодня завел - лилось реально фантаном Снял рампу, протер все промыл,посдочные места, поменял колечки. Продолжаю наблюдение |
| Автор: | roman81 [ 02 02 2012, 16:14 ] |
Вчера тоже полилось. Колечки нашел только в борисхофе на ярославке в наличии. |
| Автор: | Egosha [ 09 02 2012, 21:30 ] |
А у меня походу форсунка умерла, самая первая...( седня такой фонтан наблюдал... |
| Автор: | roman81 [ 09 02 2012, 21:35 ] |
Egosha : А у меня походу форсунка умерла, самая первая...( седня такой фонтан наблюдал... А когда чуть нагрелся мотор перестала лить? |
| Автор: | Egosha [ 10 02 2012, 22:52 ] |
Да, нагревается не льет.! |
| Автор: | roman81 [ 11 02 2012, 20:06 ] |
Egosha : Да, нагревается не льет.! Тогда не форсунка а уплотнительные кольца. |
| Автор: | Serega 555 [ 31 01 2014, 23:57 ] |
Вот и у меня потекли форсы. из под трёх через манжеты, и одна, самая первая форсука. Форсунка лила ручьем именно в разём.. Полил на форсы теплой водой - перестало течь. Щас разобрал и думаю, какие форсунки можно поставить помимо орегинала? мотор М54 2,2л |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 02 2014, 00:23 ] |
Serega 555 с тазика говорят подходят и сволги тоже
| Автор: | Serega 555 [ 01 02 2014, 00:27 ] |
romanandreev_78 : Serega 555 с тазика говорят подходят и сволги тоже ![]() не.. форма распылителя не такая |
| Автор: | Jonik_46 [ 01 02 2014, 00:34 ] |
Он про уплотнительные резинки, а не про форсунки)))) |
| Автор: | Serega 555 [ 01 02 2014, 00:36 ] |
ааа... но про кольца я вкурсе.. мне форсунка нужна. А в связи с погодными условиями я не могу попасть в город на разборку |
| Автор: | Serega 555 [ 01 02 2014, 18:47 ] |
Serega 555 : из под трёх через манжеты, и одна, самая первая форсука. Форсунка лила ручьем именно в разём.. так че скажете? из-за чего так могло получится? может стоит заменить топливный фильтр? Может в нем регулятор не правильно работает? |
| Автор: | Makc [ 01 02 2014, 20:52 ] |
Причина либо в дубовых уплотнительных кольцах , либо в фиксаторах форсунок к топливной рампе. Не знаю как на м54, но на моём моторе, топливная рампа прижимается к впускному коллектору болтами. Еще, возможно, кто-то накосячил при установке форсунок. Сначала надо, предварительно смазав кольца маслом, вставить их в рампу. Затем, за крайний паз форсунок, надеть фиксаторы. Помазать нижние кольца форсунок и вставить топливную рампу вместе с формами в рабочее положение. Прикрутить или зафиксировать топливную рампу, при этом форсунки должны встать в гнезда коллектора. Все. |
