| Help! Перестала дуть печка в E46!? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=680 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | NetMare [ 26 02 2007, 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Help! Перестала дуть печка в E46!? |
Help! Перестала дуть печка в E46!? Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее меняется, а в реале не дует ни холодным ни теплым.. У кого есть какие мысли? Может кто сталкивался уже с таким? Какой предохраниель отвечает за скорость обдува? (А то я только наглийский знаю На немецком не разобраться ) |
| Автор: | MAC [ 26 02 2007, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help! Перестала дуть печка в E46!? |
NetMare : Help! Перестала дуть печка в E46!?
Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее меняется, а в реале не дует ни холодным ни теплым.. У кого есть какие мысли? Может кто сталкивался уже с таким? Какой предохраниель отвечает за скорость обдува? (А то я только наглийский знаю На немецком не разобраться ) Может фсё таки Йожик? |
| Автор: | Ilia21 [ 26 02 2007, 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Предохранители, смотри здесь ::: viewtopic.php?t=471 Удачи! |
| Автор: | Sebastian [ 26 02 2007, 22:30 ] |
Глупое предложение, но проверь наличие антифриза в бачке Его может там по-просту не оказаться, это обычно причина по которой перестает работать печка, возможно умный авто просто не позволяет ей дуть!!!!!!!!!! |
| Автор: | MAC [ 27 02 2007, 13:51 ] |
Ну что в итоге? предохранитель ? |
| Автор: | mExx [ 27 03 2009, 00:14 ] |
Поднимем-ка темку. NetMare так что же всё таки было? У меня та же беда- не дует ВООБЩЕ никаким воздухом ни сильно, ни слабо. Скажите к чему готовиться? Вроде при неисправном еже печка дует рывками, а тут вдруг ни с того ни с сего вообще дуть перестала. Предохранители уже посмотрел))) |
| Автор: | VKOM [ 27 03 2009, 16:08 ] |
Да ни к чему не готовься! Ёж (выходной каскад вентилятора) накрылся. Поменяй его и всё пройдёт. |
| Автор: | Archey [ 12 04 2010, 21:18 ] |
Поменял ЕЖиКА толку ни какого,как не дул так и не дует,вентилятор на пряму крутит,предохранители на месте((( |
| Автор: | Stealth [ 12 07 2010, 16:01 ] |
Подниму-ка и я темку. У меня тоже перестало дуть. Никаких симптомов до этого не было. В пятницу всё работало. Машина постояла два дня на парковке, сегодня сел в авто, завёл, а вентилятор ноль эмоций. На увеличение скорости не реагирует, жму кнопку на климате, показывает увеличение, а толку ноль. Понажимал все кнопки, не дует вобще никуда, даже на лобовое. Салонному вентилятору каюк, да? |
| Автор: | teadrinker [ 12 07 2010, 16:07 ] |
поменяй ежика) |
| Автор: | teadrinker [ 12 07 2010, 16:08 ] |
тока заметил что ежика менял , сори)) тогда
| Автор: | Stealth [ 13 07 2010, 15:06 ] |
Stealth : Подниму-ка и я темку. У меня тоже перестало дуть. Никаких симптомов до этого не было. В пятницу всё работало. Машина постояла два дня на парковке, сегодня сел в авто, завёл, а вентилятор ноль эмоций. На увеличение скорости не реагирует, жму кнопку на климате, показывает увеличение, а толку ноль. Понажимал все кнопки, не дует вобще никуда, даже на лобовое. Салонному вентилятору каюк, да? |
| Автор: | AleksandrMG [ 13 07 2010, 19:52 ] |
Сам блок управления климатом! при условии, что еж новый и моторчик напрямую работает! Хотя говорят, что часто попадаются ежики бракованные ) Самое излюбленное выражение здешнее "хорошая диагностика и будет тебе счастье" дешевле, чем методом тыка) |
