| НЕ заводится:((need help https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=67995 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pepsiman [ 01 02 2012, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | НЕ заводится:((need help |
Доброго всем времени суток друзья!!!в общем постараюсь вкратце рассказать о том,что произошло...сегодня, выехав из Краснодара, заехал на заправку лукойл, залил 19 литров 92.доехал до славянска (примерно 100км) машина просто заглохла.причем никак не дергалась, никакх посторонних звуков не было.попытавшись завести машину, понял что не заводится.точнее схватывает, даже заводится. но только вот первые секунду 2 и дальше просто глохнет.причем ничего не загорается на панели, ну в смысле необычного:))давление в рампе проверил - 3.5.бензонасос менял меньше месяца назад.на диагностике (правда какая-то незнакомая мне, называется кажется картест или как то так) не показало ошибок, ну за исключением пропуска в 4 цилиндре.но эта фигня почему-то не зашла в ЕВС.т.е. проверить евс не получилось. теперь вопрос - в чем по Вашему мнению может быть данная проблема?машина постояла в тепле пару часов, не помогло.млин сам я из анапы, короче капец...малышка осталась в славянске на стоянке:(((прошу помочь друзья, может у кого что было схожее..... |
| Автор: | deniska035 [ 01 02 2012, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕ заводится:((need help |
может все таки бензин закончился? |
| Автор: | МоRо [ 01 02 2012, 22:57 ] |
Если пытается схватывать то или бензина нет или подсос воздуха... правда последний должно быть слышно даже из салона... )) Смотри топливную тщательней... давление точно мерили? Вскрой лючок бензонасоса - бензин в этой половине бака есть? Может перекачка не работать... |
| Автор: | Pepsiman [ 02 02 2012, 10:05 ] |
да не я на рампе смотрел - там бензин есть.т.е. и в баке тоже есть. складывается ощущение что электроника просто отрубает подачу топлива в момент заводки. кто-нибудь знает как работает ЕВС?может ли она на ходу отрубить машину?и будет ли стартер крутить если это ЕВС выделывается? |
| Автор: | Pepsiman [ 02 02 2012, 11:31 ] |
| Автор: | МоRо [ 02 02 2012, 20:32 ] |
Pepsiman : да не я на рампе смотрел - там бензин есть.т.е. и в баке тоже есть. Не факт... каким образом мерили давление? С манометром пробовали заводить? В баке точно бензин? )) Чудес не бывает... или нечему гореть или нечему поджечь... |
| Автор: | krig [ 03 02 2012, 20:11 ] |
А свечи выкручивал? Залитые? |
| Автор: | Zeniatto [ 03 02 2012, 20:14 ] |
krig : А свечи выкручивал? Залитые?
| Автор: | Enriv [ 03 02 2012, 20:24 ] |
несколько тем на форуме что машина не заводится! Посмотри, может для себя что найдёшь! |
| Автор: | Pepsiman [ 04 02 2012, 09:46 ] |
свечи не выкручивал - снимал катушку питание есть постоянное. насос качает 6 атм.питание постоянное.в рампе давление 3,5 во время заводки и далее.потом сбрасывает до 3.0 после выключения зажигания. питание на форсунки постоянное. уже не знаем что думать...может ли это быть ДМЕ?как его можно проверить? |
| Автор: | max89 [ 04 02 2012, 09:55 ] |
похожие симптомы у меня были когда цепь перескочила
| Автор: | Pepsiman [ 04 02 2012, 11:20 ] |
max89 а как определили что цепь перескочила?и че тоже на ходу заглохла?и по компу ошибки были? |
| Автор: | AlexRS [ 04 02 2012, 11:43 ] |
Pepsiman Ты еще в Славянске ? |
| Автор: | МоRо [ 04 02 2012, 12:12 ] |
Pepsiman : свечи не выкручивал - снимал катушку питание есть постоянное.насос качает 6 атм.питание постоянное.в рампе давление 3,5 во время заводки и далее.потом сбрасывает до 3.0 после выключения зажигания.питание на форсунки постоянное.уже не знаем что думать...может ли это быть ДМЕ?как его можно проверить? Так искра есть или нет? Давление в рампе может и есть... но бензин с воздухом... если перекачка не работает... какие ошибки в ДМЕ? |
| Автор: | АлександрТ [ 04 02 2012, 13:24 ] |
Почисти и прокали свечи, у вас в анапе какая температура? Когда с минуса на плюс погода скачет - может образовываться конденсат, со старыми мерсами такая проблема была, постоянно комплект свечейс собой возил |
| Автор: | max89 [ 04 02 2012, 13:38 ] |
Pepsiman : max89 а как определили что цепь перескочила?и че тоже на ходу заглохла?и по компу ошибки были? е ся я долго ,пока дошло что цепь,тоже проверили все что можно потом случаем все таки нашлась ошибка (чего ее сразу не выбило хз) по датчику распредвалов,какому из них хз,думал датчик наелся поменял их местами результат одинаковый долго думал ,что делать по идее с наё м датчиком но как-то она должна была завестись хотя бы на веревке ,а нет |
| Автор: | зеленый бумер [ 04 02 2012, 13:41 ] |
возможно кркг менять надо... была такая фигня на е39....после замены все ок... |
| Автор: | Pepsiman [ 04 02 2012, 18:48 ] |
AlexRS да не там ловить нечего было:)) МоRо да искра есть постоянно когда крутишь.в ДМЕ ошибок нет. АлександрТ да пробовали уже сегодня - снимали свечи, компрессию поднимали. а то со всеми заводками крутилками подзалили. зеленый бумер ну хз...спрошу у мастеров конечно... |
| Автор: | atom [ 04 02 2012, 18:54 ] |
02,02,12 я заправился (в Мосвке) на ЛУКОЙЛЕ , отъехал сто метров и заглох ... машина завелась, но стала нестабильно ехать... плавают обороты, глохнет... + узнал от 5 !!! знакомых которые заправились ТОЖЕ 02,02,12 на ЛУКОЙЛЕ (30 км от Москвы). У них с машинами такие же симптомы
| Автор: | Pepsiman [ 04 02 2012, 20:02 ] |
atom блин ну у меня то она просто глохнет сразу после заводки..да и сомневаюсь я что в краснодар и москву одинаковое топливо везут... |
| Автор: | МоRо [ 04 02 2012, 20:39 ] |
Подними лючок бака там где насос - бензин есть в этой половине бака? И питание на насос посмотри... может сигналка-секретка рубит? |
| Автор: | AlexRS [ 05 02 2012, 18:29 ] |
Pepsiman А к Эрику в сервис не заезжали в Славянске ? |
| Автор: | Pepsiman [ 05 02 2012, 20:33 ] |
AlexRS неа..че за Эрик?машина в краснодаре уже |
| Автор: | mixx [ 05 02 2012, 20:40 ] |
На 39 подьехал к магазину заглушил и больше не завел е...ся на морозе замерс оказался просто сдох бензонасос на диагностике он не показывает.поменял и поехал проверь у себя |
| Автор: | Enriv [ 05 02 2012, 20:48 ] |
А можно как то проверить бензонасос? |
