| подскажите по K-line АДАПТЕРУ !? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=67906 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Iceberg [ 31 01 2012, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите по K-line АДАПТЕРУ !? |
Проблема в следующем : Был приобретен кабель для диагностики USB(COM) для 16пинового obd , работал исправно читал ощибки заходил в блоки , но после попытки прочитать с помошью этого кабеля автомобиль NISSAN , который не удалось увидеть , перестал работать и с моей BMW. Лампочка на разьеме obd кабеля при подключении к диагностическому разъему загорается , как положенно , программы (Carsoft и INPA ) кабель видят ,в inpa кабель видит зажигание т.е. черные точки реагируют на поворот ключа , появляются надписи on/off соответственно положению ключа , но при попытки зайти в блоки inpa выдает ощибку IFH-003 Data Distribuded(что то в этом роде) , информация от машины по нему не приходит . Может быть кто нибудь знает с чем связанно ?Что могло выйти из строя в кабеле ? К сожалению взять другой кабель и убедится что проблема в нем - не у кого . Вот думаю заказывать новый или все же можно отремонтировать старый . |
| Автор: | Galantniy [ 02 02 2012, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите по K-line АДАПТЕРУ !? |
Попробуй подключи к другому БМВ. |
