/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Запуск в морозец! ПАМАГИТЕ!!! HELP!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=67852
Страница 1 из 3
Автор:  chestruGGer [ 31 01 2012, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Запуск в морозец! ПАМАГИТЕ!!! HELP!!!
всем привет! собссно, ситуация такова: не заводится в мороз. или заводится с 50-го раза.стартер не крутит вообще. грешил на аккумулятор. был мутла, поставил варту и емкость по-больше. в мороз тоже самое. поехал проверил генератор, сказали выдает напряжение маленькое. думаю - недозаряжает. пока нет времени заниматься генератором - заряжал аккум дома от розетки. пару раз помогло, причем втыкаю новый заряженный аккум в машину и она первые минут пятнадцать выдает тоже самое. музыка, саб, дальний, все работает, а стартер крутить не хочет. опять-таки раза с 30-го заводится. уже вешаюсь. может стартер гребет? замерзает в нем что-то? но он даже не пытается крутить. прикуриваю когда - тоже не всегда заводится. может проблема в реле? тогда почему при температуре до -5 все ок? у кого какие идеи?
Автор:  megavolt [ 31 01 2012, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск в морозец! ПАМАГИТЕ!!! HELP!!!
стартер проворачиваться не хочет и потребляет при этом огромное количество энергии. Никакого аккума не хватит. Нужно разбирать стартер чистить и смазывать его.
Автор:  chestruGGer [ 31 01 2012, 09:25 ]
проворачиваться не хочет потому что смазка старая и замерзает?
Автор:  Alex [ 31 01 2012, 09:28 ]
UltruFruit :
Не смазка замерзает. Её скорее всего там вообще нет. возможно бендикс клинит. поэтому он не вылезает и не крутит. нужно снимать иначе так вообще его сожгешь
Автор:  megavolt [ 31 01 2012, 09:37 ]
Было такое с предыдушей БМВ. Иногда помогало если долбануть по нему тяжелым предметом :lol:
Автор:  chestruGGer [ 31 01 2012, 09:37 ]
))) *пошел за молотком*)))))
Автор:  Alex [ 31 01 2012, 09:44 ]
UltruFruit :
По рукам настучи себе лучше :lol: снимай , там не сложно! снизу подлезешь, снимишь...почистишь, смажешь и в путь!
Автор:  Mel320i [ 31 01 2012, 09:48 ]
megavolt :
У меня На тазах такая же технология была :mrgreen:
Автор:  chestruGGer [ 02 02 2012, 07:10 ]
где бы наномолоток раздобыть... ::18::
Автор:  Eps [ 02 02 2012, 07:16 ]
Сними перебери его, может щетки уже приехали частично, и засрало всю медяху под ними.
Автор:  chestruGGer [ 03 02 2012, 08:19 ]
вчера эвакуировал на сервис. там разобрали, почистили, смазали. выгнали на улицу (-23) постояла, остыла для верности. завелась, доехал домой. еще чарез пару часиков попробовал автозапуск - завелась. успокоился и лег спать. сегодня с утра та же песня. не крутит и все тут(((
Автор:  deniska035 [ 03 02 2012, 08:39 ]
а так понял есть автозапуск,почему режим прогрева ночью не установить и не мучатся?
Автор:  Рустэм [ 03 02 2012, 08:42 ]
А сколько вообще стартера на Бэхах ходят?
Автор:  chestruGGer [ 03 02 2012, 08:42 ]
боюсь что пару раз заведется, а на третий останется в зажигании, посадит аккум и вообще ушиб все бабушки будет. да и к тому же, должна же она заводиться! ведроверы всякие заводятся, а BMW нет!?
Автор:  deniska035 [ 03 02 2012, 08:44 ]
рустэм :
у кого как ,и от марки машины это не зависит.
Автор:  chestruGGer [ 03 02 2012, 08:50 ]
так все так же в стартере проблема? на сервисе разбирали - сказали обмотка цела, щетки живы, срань была, смазки не было ::12::
Автор:  deniska035 [ 03 02 2012, 09:09 ]
UltruFruit :
если выставить чтобы почаще или подольше прогрев, то ничего не посадит.к тому же при автозапуске. она пробует заводить три раза если ,не завелась то больше попыток не будет. у меня две рабочие машины,и обе на автозапуске,про одну точно знаю что если ночью не прогреть то утром её не завести в мороз(застывают дизеля) и она у меня выставлена на запуск при температуре меньше минус 10 градусов и прогрев 20 мин, и все отлично машина каждый день работает, в любой мороз .а на второй замерзает масло в коробке так что пока сцепление не выжмешь и она не проворачивает мотор,она у меня просто заводиться каждые 4 часа по 20 мин и бед не знаю :twisted:
Автор:  chestruGGer [ 03 02 2012, 09:12 ]
спасибо, попробую. но думаю нужно искать причину такой шняги шняжной. бензинка же, и и масло нормальное
Автор:  deniska035 [ 03 02 2012, 09:22 ]
проблему конечно нужно искать,проверь генератор.
Автор:  chestruGGer [ 03 02 2012, 09:23 ]
проверяли - говорят напряжение низкое, аккум дома заряжаю каждые два дня)))
Автор:  deniska035 [ 03 02 2012, 09:42 ]
UltruFruit :
ну вот ,есть что ремонтировать и смотреть дальше.
Автор:  chestruGGer [ 05 02 2012, 10:37 ]
последние новости: показывает что перегорели задние габариты, при том что они целые. и так же не заводится, хотя уже отогрелась (на солнышке -9)
Автор:  chestruGGer [ 05 02 2012, 11:06 ]
::ba::
Автор:  chestruGGer [ 05 02 2012, 12:06 ]
:shock:
Автор:  NikVanov [ 05 02 2012, 12:47 ]
А диагностику делал? Ошибки записанные нету?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
