/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не заводится. Стартер ёк?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=67751
Автор:  artemspb [ 29 01 2012, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится. Стартер ёк?
Всем привет!
Ситуация в следующем: сегодня пытался завестись в мороз. Аккум подсаженый поэтому двигло не схватывало. Попробовал несколько раз, решил прикурить от другой машины. Накинул провода, подождал минуты 4-5, пробую- крутит бодрее, но быстро дохнет. Подождал еще. Когда уже по-любому должна была завестись- стартер сделал пару оборотов и заверещал. Т.е мотор не крутит, стартер верещит. Попробовал еще раз- делает полоборота и верещит. Притащил новый аккум, пробую завестить- стартер крутит, схватила на секунду и тут же заглохла. Пробую еще раз- опять верещит. Понял что проблема в стартере. Стоит ли пробовать еще, может постучать по нему? Какие есть идеи?
Автор:  Wilhelm [ 29 01 2012, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится. Стартер ёк?
Втягивающее вполне может быть накрылось. Обычно если не хватает заряда аккумулятора стартер вообще не крутит
Автор:  Max-Gorky [ 29 01 2012, 18:25 ]
Wilhelm :
пробуй
Автор:  artemspb [ 29 01 2012, 18:28 ]
Втягивающее- это тяговое реле? Маленький цилиндр рядом со стартером?
Автор:  Мух-Гарыныч [ 29 01 2012, 18:31 ]
верещит только бендикс , а то что не заводиться то тут :x .. если масло давно не менял или залил какое нить не то .
Автор:  Grey2501 [ 29 01 2012, 18:44 ]
такая же проблема...подсказали тянуть на диагностику...
Автор:  artemspb [ 29 01 2012, 19:09 ]
дотянуть то можно, но не хочется ехать в первую попавшуюся. может есть способ завестись?
Автор:  ilya134 [ 29 01 2012, 19:10 ]
если сломался стартер диагностика врядли чем поможет его надо снимать разбирать и так диагностировать
Автор:  Мух-Гарыныч [ 29 01 2012, 19:18 ]
ilya134 :
Автор:  Grey2501 [ 29 01 2012, 19:22 ]
два дня пытался завести-ноль эмоций!в простом сервисе не смогли помочь.говорят был такой случай,увезли на диагноз..завтра повезу в рязанский бмв-центр ::p::
Автор:  grin1 [ 29 01 2012, 19:31 ]
попробуй просто погреть втягивающее--может просто примерзло на таком морозе
Автор:  artemspb [ 29 01 2012, 20:49 ]
grin1 :
не смог до него добраться, да и темно уже. Отбуксировал до ближайшего сервиса, надеюсь завтра станет ясно
Автор:  artemspb [ 01 02 2012, 19:22 ]
в итоге отделался малой кровью- отогрели ее на сервисе, почистили свечи для профилактики, выяснилось что были перебои с подачей питания на насос, почистили клеммы, в общем завелась родимая, ничего менять не пришлось.
