| Замена щеток генератора Valeo (дв. М43 TU) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=67643 |
| Автор: | Nakme [ 28 01 2012, 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена щеток генератора Valeo (дв. М43 TU) |
В общем, загорелся у меня красный аккумулятор на днях не с того, решил что мороз -25 может, подсел (хотя новый) так вот после дня поездок заметил глюк панели приборов то ABS,ASC,то беременный мужик, ошибка коробки итд... в общем, взяв вольтметр замерил напряжение 9.0 +-0.2-04.v сразу грешу на щетки. Снимаем воздушный фильтр. Снимаем ролик рядом с геной. Откручиваем 2 гайки на10 бачок АВS. Отсоединяем клемму с гены Ключом на 16 откручиваем 2 длинных болта генератора. Сидит плотно, не бойтесь подковырнуть для снятия Развернув ген. в удобное положение откручиваем головкой на 13 + клемму. Генератор в руках. Далее нужно: Ключ торцовый на 8 откручиваем болтики по-моему 4 шт. Ключ рожковый на 7 откручиваем ещё 2 болтика (могут быть под герметиком) Снимаем и видим: Щетки подходят с ваз 2110 Откусываем не боясь верхний припой и выпеваем старьё, впаиваем новые и всё в обратном порядке. Более точно не удалось снять оч. холодно.
| Автор: | LAM [ 28 01 2012, 01:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена щеток генератора Valed (дв. М43 TU) |
Nakme молодец
| Автор: | BuzyVuzy [ 28 01 2012, 01:27 ] |
Молоток,не знал что вазовские можно вставить:) З.Ы.: Название темы исправь, а то у тебя генератор кЕтайский выходит |
| Автор: | Nakme [ 30 01 2012, 17:58 ] |
BuzyVuzy : З.Ы.: Название темы исправь, а то у тебя генератор кЕтайский выходит Не понял, по моему всё правильно в названии. |
| Автор: | -=WEST=- [ 30 01 2012, 18:03 ] |
Nakme : BuzyVuzy : З.Ы.: Название темы исправь, а то у тебя генератор кЕтайский выходит Не понял, по моему всё правильно в названии. Nakme : Замена щеток генератора Valed
| Автор: | Серега 330Ci [ 30 01 2012, 18:05 ] |
| Автор: | rapid [ 30 01 2012, 18:09 ] |
еще лучше если купить щетки БОШ для Ауди 80 (50 руб), они идут с иголками для продевания в контактные дырки и качество в разы лучше ВАЗовских. Только их надо обточить чтоб влезли. Я этим делом специально летом занимался, предусмотрел так сказать. И на якоре лучше сточить неровную медь с помощью шуруповерта. |
| Автор: | BuzyVuzy [ 30 01 2012, 19:01 ] |
Nakme : BuzyVuzy : З.Ы.: Название темы исправь, а то у тебя генератор кЕтайский выходит Не понял, по моему всё правильно в названии. ValeO |
| Автор: | Nakme [ 30 01 2012, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена щеток генератора Valeo (дв. М43 TU) |
Спасибо,исправил. |
| Автор: | BuzyVuzy [ 30 01 2012, 21:10 ] |
Не за что, смотрю на твои фото, и на N42 вроде почти тоже самое, очень похоже. |
| Автор: | Rostislav_S [ 06 02 2012, 00:39 ] |
Up |
