/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: После замены КРКГ троит...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=67625
Автор:  gtti [ 27 01 2012, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  После замены КРКГ троит...
Сегодня после замены КРКГ машины начела троить..если поездить 2-3 мин то все приходит в норму снова.
Если после того как все пришло в норму заглушить и завести машину то снова троит как и в первый раз!
Троит постоянно после завода авто, не важно холодный движой или горячий и все это пока не проедишся немного на машине.
Вылезла одна ошибка всего.."функция механизма газораспределения (выпуск) - Крайнее значение регулирования"
Подскажите что делать..
Автор:  SLAVA [ 27 01 2012, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: После замены КРКГ троит...
Обратно в сервис, пусть разбираются.
Автор:  gtti [ 27 01 2012, 19:44 ]
Ну это понятно, в сервис поеду в воскресенье.
Хотел просто чтобы помогли разобратся где могли накосячить сервисмены потом чтобы быстрее решить проблему.
Автор:  zeos [ 27 01 2012, 19:47 ]
не все надели такая-же фигня была. Самый просто способ снять корпус фильтра и внимательно посмотреть чтобы все отходящие от коробчки черной провода и провод распредвала были одеты! Или надели не до конца...
Автор:  gtti [ 27 01 2012, 20:03 ]
Могли перепутать разьемы впуска и выпуска?
Автор:  Antoha [ 27 01 2012, 20:16 ]
Так же может еще воздух подсасывать , послушай хорошо шипений нет.
Автор:  gtti [ 27 01 2012, 20:18 ]
Подсоса 100% нет, если бы был подсос воздуха то машина бы не начинала нормально работать после 2-3 минут езды.
Автор:  nashur [ 09 02 2012, 17:00 ]
народ! подскажите: заменил кркг, теперь если открываю крышку для заливки масла обороты падают, но через несколько секунд нормализуются. не помню была ли раньше такая реакция. кто нить сталкивался с этим? и вообще это нормально? Кркг менял со всеми трубками.
Автор:  gtti [ 15 02 2012, 14:45 ]
Разобрался в чем проблемы была, оказывается при покупке авто был отключен Датчик разности давления (1362 7 585 278) и после замены КРКГ штекер вернули на место и машина начела троить..
Отключил я вобщем этот датчик, машина перестала троить но если снова подключить то троение возвращается..
Теперь вопрос, проблема в самом датчике (новый уже заказал) или в чем то другом?
Когда датчик подключен то выдает ошибку по ваносу а когда выключен только по самому датчику.
Автор:  gtti [ 19 02 2012, 00:26 ]
Апну..
Автор:  netdog [ 19 02 2012, 06:02 ]
Оно же без него подтупливать должно, после покупки не замечал что ли ?
Автор:  gtti [ 19 02 2012, 10:30 ]
Не тупила вобще, разгон как по пасспорту.
Автор:  gtti [ 19 02 2012, 15:55 ]
Заменил только что датчик разности давления , без изменений.
Автор:  Zolotoy [ 21 02 2012, 19:18 ]
Скиньте фото, где этот датчик стоит
Автор:  Ghost(TM) [ 21 02 2012, 19:20 ]
nashur :
так и должно быть
Автор:  gtti [ 21 02 2012, 19:28 ]
Вот на картинке он под номером 16.
Автор:  Zolotoy [ 21 02 2012, 19:44 ]
Визуально он виден? Это случаем не датчик расхода воздуха?
Автор:  gtti [ 22 02 2012, 00:09 ]
Да видно его если снять крышку шумоподавляющию крышку и нет это не датчик расхода воздуха ))
Автор:  Zolotoy [ 23 02 2012, 09:58 ]
gtti :
Да, я уже понял, спасибо.
