Замерз замок(((
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=67562
Страница 1 из 2
Автор:  akimtonov [ 27 01 2012, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Замерз замок(((
Замерз замок водительской двери (который под обшивкой), залезаю через пассажирскую прямо как в старой жигули)) Помогите разобраться, все разборки обзвонил и не могу найти нужный замок... нужен леворульный(немец) с отверстием под личинку и главное с пластиковой хренью за которую цепляется тросик от внешней ручки...
Автор:  Corleone [ 27 01 2012, 01:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЗАМЕРЗ ЗАМОК(((
Возможно, спрошу глупость, но: а разморозить для начала не пробовали? :x
Парктроники (если есть) тоже после мойки и выезда на мороз по разборам ищете?
Автор:  akimtonov [ 27 01 2012, 02:00 ]
ни [censored] се глупость, а зачем машина тогда если в нее попасть невозможно или зимой мне ее консервировать с огурцами?? парктроники хоть и мерзнут после мойки то после нормально работать начинают...
Автор:  akimtonov [ 27 01 2012, 02:01 ]
замок снимал отогревал несколько дней у батареи, ставишь обратно и тоже самое...
Автор:  akimtonov [ 27 01 2012, 02:03 ]
опять же повторяю ЗАМОК ПОД ОБШИВКОЙ, а не личинка...
Автор:  даниил09 [ 27 01 2012, 02:15 ]
попробуйте, когда в машину залезете уже, несколько раз центр. замок закрыть/открыть, можете ещё помочь этой штуке маленькой, которая на двери изнутри сверху у стекла, если она подзалипает...
тоже замерзало несколько раз, потом разработалось после этих мероприятий :)
Автор:  akimtonov [ 27 01 2012, 03:37 ]
как только не пробовал...он с утра бывает открывает дверь а потом не закрывается(собачка в замке не защелкивается) раза с 10 может вдруг и закроется а потом не откроется, кнопка центрального замака в салоне не помогает, первый раз за ручку потянул-поднялась кнопка(как у всех бмв), а на второй дверь уже не открывается (
так что диагноз только один-замена замка на рабочий замок, проблема его найти, т.к. машина конца 2000 выпуск и еще дизельная, вообще почти все от бенза отличается, хоть и дорестайлинг машина, но замки уже рестайлинговые поставили на заводе...
снимал, отогревал, на морозе на ночь оставлял, прежде чем поставить проверял, все защелкивается, все работает, а на машину ставишь, и через час уже не открывает или наоборот не закрывает(
Автор:  Евгений198315 [ 29 01 2012, 02:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замерз замок((( Я починил!!!
Привет водителям BMW "С замерзшими замками". Я всю неделю испытывал дискомфорт выбираясь из машины через пассажирское сиденье. МНЕ УДАЛОСЬ ИСПРАВИТЬ!!! Делюсь опытом:
Покупаем:
1. Графитную смазку (не замерзает, электропроводящая, дешёвая)
2. WD-40
3. Шприц (Большой)
4. Силиконовую смазку (очень густую)
5. Утеплитель (я купил строительный бинт дешева и сердито)
6. Клей водостойкий
Делаем:
1. Снимаем обшивку двери
2. Скидываем клему с АКБ
3. Снимаем подушку безопасности.
4. Наполовину снимаем изоляцию
Ремонт:
1. В шприц набираем силикон и заливаем в тросики (их 2)
2. Выдавливаем на руку графитную смазку и смазываем все части замка в том числе и тросики (влажные салфетки и средство "чистик" поможет оттереть руки)
3. Всё спрыскиваем WD-40
4. Я внутрь затолкал строительный бинт для сохранения тепла и впитывания влаги.
5. Силиконом смазываем уплотнители стекла
6. Приклеиваем изоляцию, вешаем подушку, ставим обшивку, вешаем клему АКБ, проверяем работу ручки двери и электрику.
7. Смазываем Графитовой смазкой замок.
УДАЧИ!!!
Автор:  ElDNitro [ 29 01 2012, 10:33 ]
У меня была ситуация... может кому пригодится.
Вернулся из магазина, а аккумулятор в ключе разрядился и соответственно воспользоваться центральным замком не удалось. Стал ключом открывать дверь, но не тут-то было... замерзла личинка и повернуть не удалось. Давай звонить товарищу узнавать, что за батарея в ключе и как ее заменить (не знал тогда, что в ключе АКБ).
Дружище наткнулся на инструкции как быть в таком случае:
Не знаю ... нужно ли предварительно вставлять ключ зажигания в дверной замок, но я вставил на сколько вставился. Далее следовали указания оттянуть ручку двери и удерживать некоторое время. Подержал ручку пару минут, в замке активировался подогрев. Ключ вставился до конца и легко повернулся. Дверь открыл!!! - задача выполнена. Вставил ключ в замок зажигания, тем самым начал его заряжать, больше ключ не разряжался... ::36::
Автор:  Евгений198315 [ 30 01 2012, 17:18 ]
Друзья, полная хе...я, не помогает никакая смазка выкинуть эту дверь вон, я разочаровался в BMW, такая марка и какой-то замок водителя, надо продать свой тазик летом и купить японца ::36::
Небольшое дополнение смазка замерзает после -15 надо подышать на замок ::33::
Автор:  filip [ 30 01 2012, 17:27 ]
::p::
Автор:  Витас [ 30 01 2012, 17:30 ]
[quote="Евгений198315"]Друзья, полная хе...я, не помогает никакая смазка выкинуть эту дверь вон, я разочаровался в BMW, такая марка и какой-то замок водителя, надо продать свой тазик летом и купить японца ::36::[/quot
Типа в 10-12 летнем японце ничего не замерзает и не сыпется?
Автор:  Рустэм [ 30 01 2012, 17:34 ]
ElDNitro :
Да ну [censored] :o
Автор:  -=WEST=- [ 30 01 2012, 17:38 ]
Евгений198315 :
Мне кажется купить замок за 1500р будет куда проще, чем покупать японца которые точно так же ломаются при 10 летнем возрасте. Что ты хотел от не нового авто с нашим суровым климатом, Лексусы с салона замерзают и факт того что он японец не делает его неуязвимым к морозу. Купи замок с разборки и не епи себе голову, эта не та проблема изза которой стоит хаять 10 летнюю машину. ::butch::
Автор:  sana_q [ 30 01 2012, 18:14 ]
поставить в гараж и отогреть тепловой пушкой
А японцы вообще наши зимы не переваривают :)
Автор:  Alex_bmw [ 19 02 2016, 23:08 ]
Оживим темку. Вторую зиму такая фигня, при чем стала гораздо чаще проявляться, полез смотреть. Скорее всего виноват этот тросик, если что через отверстие для снятия корпуса личинки, можно отверткой надавить на рычажок, который двигается этим тросиком.
Залил чем мог это все дело, посмотрим поможет ли...
Автор:  Alex_bmw [ 20 02 2016, 08:08 ]
Не помогло, видимо надо снимать трос и сушить его..
Автор:  HolyCynic [ 20 02 2016, 09:08 ]
Alex_bmw :
Ой какая знакомая xерня. Тросик в норме скорее всего. Там закис сам механизм
с рычажком, натяжения тросика не хватает чтобы его открыть.
Сними замок, положи на пару дней в керосин или подобную штуку.
Если оживет - круто. Не оживет - бери с разборки.
Автор:  sstspb [ 20 02 2016, 09:36 ]
HolyCynic :
Alex_bmw :
бери с разборки.
если купейный, то цены на него на разборке негуманные совсем, на седане то все проще. я в итоге год назад взял новый. да дорого, но больше не лазаю по-японски
Автор:  HolyCynic [ 20 02 2016, 11:15 ]
sstspb :
HolyCynic :
Alex_bmw :
бери с разборки.
Я на кабр себе с рук взял неделю назад за 3 тыщи. И то это раритет,
праворуких кабров немного. От купех мне много кто предлагал, пока
я обзванивал разборки, так что найдешь.
Автор:  toolshed [ 20 02 2016, 12:09 ]
akimtonov
замку пи3да, неужели непонятно?)
замена онли.
Автор:  toolshed [ 20 02 2016, 12:10 ]
HolyCynic :
sstspb :
HolyCynic :
Alex_bmw :
бери с разборки.
купе/кабр одинаковые ваще-то :???:
Автор:  HolyCynic [ 20 02 2016, 12:53 ]
HolyCynic :
sstspb :
HolyCynic :
Alex_bmw :
бери с разборки.
Точно, я ж от купехи и взял в итоге ::34::
Автор:  Alex_bmw [ 21 02 2016, 12:49 ]
HolyCynic :
Alex_bmw :
Рычажок зависает в открытом положении, в этом вся беда.
Автор:  ветеран [ 21 02 2016, 13:20 ]
Alex_bmw
Была подобная фигня. С тросика слетела резинка и в него попала вода или конденсат. В тепле все работало, а на морозе пипец, дверь не открывалась снаружи, только из нутри. Собирался менЯть замок, разобрал дверь и понял причину. Снял и просушил трос, смазал, поставил на место. Вторая зима, всё работает :cool:
