Странные проблемы с печкой: обнаружил сразу и несколько
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=67428
Автор:  Just Kot [ 25 01 2012, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Странные проблемы с печкой: обнаружил сразу и несколько
Пока на улице было -5 -7, ездил и радовался. И на холостых не холодно и на ходу нормально.
Но пришли -15 и обнаружились следующие проблемы:
1)В пробке печка греет куда слабее, чем на ходу. В режиме +32 руку можно спокойно держать на воздуховоде. За час езды до работы в салоне так и не наступает ташкент, то есть растегнуть куртку можно, а вот сидеть кофте или темболее футболке - задубеешь.
Когда начинает ехать быстрее, становится лучше, но климат снижает обороты моторчика только до середины, то есть явно салон прогревается не до конца.
В 0 градусов при включении режима отпотевания, больше 5 минут ехать было невозможно, глаза высыхали, а теперь хоть весь день так катайся.
Тут наверное стоит добавить две вещи:
а)по весне меняли радиатор, и нижний шланг (который вроде как бывает, что засоряется), всю систему прокачивали
б)на след день после того как начались морозы и я стал мерзнуть, открыл заливную пробку и увидел, что поплавок на самом дне. В итоге залился 1л антифриза, но лучше с печкой не стало.
Нужен совет куда копать, а то холодна(
2)Воздух, идущий на лобовое стекло заметно холоднее, чем идущий через центральные воздуховоды. Так и должно быть?
3)Как не переключать режимы печки ( авто, только лобовое, только ноги, все вместе), из центральных воздуховодов всегда дует воздух, т.е они никогда не закрываются или закрываются, но не до конца(может просто поток воздуха из них ослабевает из-за того, что отрывается еще и другой воздуховод). Это нормальное явление или с этим надо как-то бороться?
Автор:  artk [ 25 01 2012, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странные проблемы с печкой: обнаружил сразу и несколько
у меня та же шняга. просто оч холодно- вот и в машине не ташкент.
Автор:  KeeWee [ 25 01 2012, 12:32 ]
пробки мб воздушные. вобще, я так понимаю, на м54 это относительно нормальное явление, когда на ходу греет ощутимо лучше, нежели стоя. у меня тож самое, пока прогреет дубу дашь, однако потом хоть в футболке сиди.
Автор:  Just Kot [ 25 01 2012, 14:18 ]
В е36 у меня такой проблемы не было. А если -30 будет, печка вообще работать не должна?
Автор:  officer [ 25 01 2012, 16:06 ]
подпишусь. то же самое стало с печкой. на 28 градусах при 30 минутах езды тепло так и не стало (даже в дубленке :) ) раньше при 19 тепло чувствовалось через пару минут. еще бывает при включении печки (при заводке) начинает что-то тарахтеть иногда (как с перебоями работает)
Автор:  Kylinar [ 25 01 2012, 16:12 ]
Да и на М43 все так как описанно, выше (
Автор:  Оскольский [ 25 01 2012, 16:17 ]
скорей бы тепло)))))))))
Автор:  iBiBi [ 25 01 2012, 16:35 ]
стравливай воздух из системы, не сложно viewtopic.php?f=17&t=50964&p=1327019&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0#p1327019
Автор:  Just Kot [ 26 01 2012, 11:34 ]
Заслонки после этого тоже нормально начнут работать?))
Автор:  Magnus [ 26 01 2012, 16:38 ]
А по этому пункту кто что думает? Тоже интересует.
Автор:  Just Kot [ 02 02 2012, 10:27 ]
Похолодало и проблема стала проявляться отчетливей: на ходу печка греет неплохо, причем примерно после 2 тысяч оборотов. На месте - еле теплый воздух. Мотор прогревается, как и раньше быстро и без проблем.
Я правильно понимаю, что в таком случае скорее всего дело в клапане печки?
Автор:  Just Kot [ 06 02 2012, 11:24 ]
Разобрал, проверил краны - работают на 100%. Буду менять помпу.
А кто-нибудь может прокомментировать проблему номер 3 из первого сообщения? Это нормально для климата в е46 или надо ремонтировать заслонки?
Автор:  SSL [ 06 02 2012, 11:38 ]
имхо это нормально, чтобы полностью перекрыть надо крутить боковые колёсики
