20 03 2010, 17:19
Здрасьте всем!интересует собственно последовательность действий..спрашиваю не потому что никогда в глаза не видел аккумулятор, а потому что на наших великолепных авто стоит пиропатрон на плюсовой клемме и очень мне бы не хотелось чтоб он взорвался когда моя голова и руки находятся вблизи него:))вот потому и прошу у Вас совета - что надо и как делать:)заранее сенкс всем ответившим, а вообще темку моно в ФАК:))для новичков:))
ПС в поиске искал - ниче не нашел... |
20 03 2010, 17:22
Pepsiman
откручиваешь клеммы и снимаешь, ничего там не взорвется! Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
20 03 2010, 17:26
Outlaw
дык страшно же:)))в любом порядке откручивать?или сначала минус потом плюс? |
20 03 2010, 17:28
В инструкции сначала -, потом+
20 03 2010, 17:31
Александр25
и на работающей машине не скидывай клеммы. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
20 03 2010, 17:33
Александр25
о пасиб...а то седня дозаряжаться буду наверно...аккум сдох за ночь:( Outlaw ок не буду:))спасибо:) |
20 03 2010, 17:34
Outlaw : и на работающей машине не скидывай клеммы. И я не буду |
Рекомендуем почитать на тему Снятие и установка аккумулятора
20 03 2010, 22:20
Недавно тоже менял аккумулятор. Долго искал, как правильно снимать. Короче снимал вначале минус, потом плюс. Поменял аккум, подсоединил плюс, потом минус. Пиропатрон не стрелял.
20 03 2010, 22:22
vlad1k : Недавно тоже менял аккумулятор. Долго искал, как правильно снимать. Короче снимал вначале минус, потом плюс. Поменял аккум, подсоединил плюс, потом минус. Пиропатрон не стрелял. Да ну [censored]..... Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
21 03 2010, 21:29
елы палы... а ведь есть мануал... чем сидеть и ждать пока кто то ответит легче прочитать мануал и узнать самому..
21 03 2010, 22:29
менял акум в том году, даже не обратил внимание чего первым откручивал... снял и новый поставил...неужели сделал все как по инструкции???? ничего не взрывалось
21 03 2010, 22:32
Походу клема эта отстреливается в случае к.з.,а минус первым снимают, чтобы самому не каратнуть случайно.
21 03 2010, 22:40
Александр25 : Походу клема эта отстреливается в случае к.з.,а минус первым снимают, чтобы самому не коротнуть случайно. +1
Чем валить на ///M по белу свету! [album]20340[/album] |
17 05 2010, 20:38
если снять аккумулятор,чем грозит?Ошибки будут или еще чего?
17 05 2010, 20:48
konan : если снять аккумулятор,чем грозит?Ошибки будут или еще чего? Время на часах приборки сбросится вроде. |
17 05 2010, 21:06
ну а ошибок не будет?просто нужно варить глушитель немного,а без отсоединения аккумулятора никак...
Вот и мучает вопрос,что потом меня ждет?! ![]() |
17 05 2010, 21:08
konan : ну а ошибок не будет?просто нужно варить глушитель немного,а без отсоединения аккумулятора никак... Вот и мучает вопрос,что потом меня ждет?! Замучаешься часы выставлять Ps Больше не чего не грозит ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
18 05 2010, 20:14
спасибо большое
18 05 2010, 20:24
Добавлю по поводу аккумулятора. Если, стоит нештатная сигналка, то учти, что при обесточивании электропитания машины, может дико заорать автономная сирена, либо ещё какая-нибудь фигня заработать. Автономные сирены перед снятием аккумулятора обязательно надо выключать, например, поворотом ключа на самой сирене, а саму сигналку лучше перевести в VALET режим
18 05 2010, 20:31
у меня ещё багажник на замок закрывается при снятии аккумулятора.сначала был в панике, так как с ключа багажник не открывается.
18 05 2010, 20:36
elektrod : так как с ключа багажник не открывается Почему? |
18 05 2010, 20:38
V_l_a_d_i_m_i_r : elektrod : так как с ключа багажник не открывается Почему? не знаю,замок наверно сломан. ключ вставляю а он не поворачивается. з.ы. это у меня не открывается))) у других то наверное открывается
19 08 2010, 10:50
Ребят, не в курсе, при отсоединении усилка нужно клемы с аккумулятора снимать?
24 01 2012, 23:10
Подниму актуальную темку.
Кто нибудь подскажет - если аккум снять на месяц - никаких ошибок потом не вылезет? зы, просто сейчас -20 и каток, - приходится ездить на шип-ном АвтоТазе (б м бережно ждет весны |
25 01 2012, 01:26
В "библии" написано, что при отсоединении аккумулятора стираются ошибки. Поэтому советуют их сначала считать. Так же во избежании срабатывания пиропатрона остерегаться замыкания + на массу. Открутить минус, потом + .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135 |
